メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マイクにノイズやハウリングが発生する
ヘッドセットのマイクを使用中、バックグラウンドで常にブーンという雑音が入ります。ゲームやチャットの音声がエコーとして聞こえる場合もあります。
オーディオ設定の不具合
右側のイヤーカップ背面にあるノブを使用して、ゲーム音量を上げ下げします。チャット音量とゲーム音量の比率は、右側のイヤーカップ側面にあるボタンで調整します。プログラムされたオーディオ設定が正しくない可能性があるため、「ファームウェアがアップデートされていない」のセクションを参照してください。
マイクの位置
マイクが他のスピーカーからの音を拾っており、電源を入れた際にエコーやハウリングのループが発生している可能性があります。マイクをヘッドセットのスピーカーから遠ざけるか、音量を下げてこの問題を解決してください。
スピーカーの故障
ヘッドセットのスピーカーが損傷しているか、故障している可能性があります。交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスのファームウェアが古い可能性があります。公式サイトから最新バージョンのファームウェアをダウンロードし、その指示に従ってヘッドセットのファームウェアをアップデートしてください。
電源ボタンを押してもヘッドセットが起動しない
ヘッドセットがフル充電されているにもかかわらず、電源ボタンを押しても電源が入らない状態です。
ヘッドセットのバッテリー切れ
ベースステーションがヘッドセットを充電できていない可能性があります。ベースステーションが接続されており、充電ステータスLEDが緑色に点灯していることを確認してください。ヘッドセット底面の金属接点がベースステーションの金属接点に触れるように設置します。LEDインジケーターが点灯しない場合は、こちらの修理ガイドを参照して、ベースステーションのマザーボードを交換してください。
ベースステーションとヘッドセットがペアリングされていない
マイクをベースステーション左側のマイクスロットに合わせ、ヘッドセット底面の金属接点がベースステーションの金属接点に触れるように設置します。ペアリングが完了すると、バッテリーステータスLEDが点灯します。
ベースステーションのモード設定が誤っている
ベースステーションの側面には、PCモードとコンソールモードを切り替えるスイッチがあります。使用しているプラットフォームに合わせてスイッチを設定してください。Xbox One用のベースステーションはPS4と互換性がないため、使用しているベースステーションが対象のコンソール用であることを確認してください。
ファームウェアが古い
音が出ない
ヘッドセットの電源は入りますが、スピーカーから音が出ません。
ヘッドセットのバッテリー切れ
スピーカーの故障
ヘッドセットのスピーカーが物理的に損傷しているか、故障している可能性があります。修理または交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの不具合
バッテリー駆動時間が短いか、ランダムに電源が切れる場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
充電時間が不足している
バッテリー駆動時間を延ばすため、使用前には少なくとも80%まで充電してください。また、ゲームセッションごとに充電することも検討してください。それでもバッテリー駆動時間に問題がある場合は、バッテリーの交換を検討してください。交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
Wi-Fiに接続できない
ヘッドセットまたはベースステーションが互いに通信できない、あるいはコンソールやPCと通信できない状態です。
Wi-Fiがオフになっている
Wi-Fiルーターまたはモデムが故障しており、正しく電波を送信できていない可能性があります。Wi-Fiが機能しているか二重確認し、オンライン接続に問題がある場合はサービスプロバイダーに問い合わせてください。
範囲外
ヘッドセットが受信機の推奨範囲外にある可能性があります。トランスミッターから15フィート(約4.5m)以内に移動し、ヘッドセットをWi-Fiに再接続してください。
トランスミッターの故障
Wi-Fiが正常に機能しており、ヘッドセットが範囲内にあるにもかかわらず接続できない場合は、トランスミッターが故障している可能性があります。ヘッドセットまたはベースステーションのマザーボードの交換を検討してください。ベースステーションのマザーボード交換についてはこちら、ヘッドセットのマザーボード交換についてはこちらの修理ガイドをクリックしてください。
Vincent Seguin
メンバー登録日: 10/02/17
382 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
15 件のコメント
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - 返信 共有
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - 返信 共有
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - 返信 共有
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - 返信 共有
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 65
今までの合計 26,285
