メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が出ない
(接続して電源を入れてもスピーカーから音が出ない)
スピーカーの故障
ヘッドセットが完全に充電されているか、コンピュータに正しく接続されていることを確認してください。それでもヘッドセットから音が出ない場合は、片方または両方のスピーカーが故障している可能性が高いです。解決策として、故障したスピーカーを新しい正常なものに交換します。
ヘッドセットがオンにならない、または正常に動作しない
(ヘッドフォンジャックに接続しても動作しない)
ヘッドフォンジャック
ヘッドセットがオンにならない、または動作が不安定な場合や性能が十分でない場合は、電源関連の問題である可能性が高いです。まず、インポートジャック内部に汚れや異物がないか確認してください。ポートにゴミがない場合は、内部のワイヤリングに問題がある可能性があります。
マイクが動かない
(マイクに向かって話しても何も聞こえず、相手に声が届かない)
マイクの故障
まず、ヘッドセットがミュートになっていないか確認してください。ミュートになっている場合は、ミュートボタンを押して解除し、音を拾えるか確認します。次に、ヘッドセットがヘッドセットアダプターに奥まで差し込まれているか確認してください。それでも音を拾わない場合はマイクの故障であり、交換が必要かもしれません。
外部パーツの破損
(ヘッドバンドにひびや歪みがあるため交換したい)
ヘッドバンドの破損
左右のイヤーピースを固定するパーツが折れたり、ひびが入ったりしている場合の修理方法です。最も簡単な方法は周囲をテープで補強することです。それでも固定が緩く頭にフィットしない場合は、レールを新しいものに交換することで完璧なフィット感を取り戻せます。
Bhargav Makkapati
メンバー登録日: 10/20/16
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - 返信 共有
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - 返信 共有
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - 返信 共有
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - 返信 共有
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 82
今までの合計 57,039
