メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マイクの音声が歪む
話している最中に、マイクの音声にノイズや雑音が入る。
マイクの損傷
水濡れ、水没、または物理的な衝撃によってマイク内部が損傷している可能性があります。この損傷は不快なノイズの原因となるため、マイクを交換する必要があります。修理ガイドを参照してください。
ヘッドセットとMixampが接続されない
ヘッドセットとMixampを接続するアダプターが完全に接続されているか確認してください。接続されていない場合、ゴミやホコリが接続を妨げている可能性があります。マイクロファイバークロスを使用してコネクタの汚れを清掃してください。これで解決しない場合は、修理ガイドを参照してください。
ヘッドセットとマイクのワイヤリングが緩んでいる、または損傷している
ヘッドセット内部を通っているワイヤがマザーボードに完全に接続されていないと、接続不良によりノイズが発生することがあります。ワイヤが緩んでいないか、または擦り切れ、折れ曲がり、被覆の破れなどの損傷がないか確認し、調整や交換が必要か判断してください。損傷が見当たらない場合は、内部の問題である可能性があります。スピーカーやヘッドバンドを動かして、特定の角度で音声が改善するか確認してください。変化がある場合は、スピーカーを開いて内部の損傷を確認する必要があります。手順については修理ガイドを参照してください。
ヘッドセットのマイクが音声を拾わない
マイクに向かって話しても何も聞こえず、相手に声が届かない。
マイクがミュートされている
マイクがミュート状態になっていないか確認してください。ミュートになっている場合は、アンプのミュートボタンを押すか、ゲーム内やXboxの設定を確認して、ボイスチャットの設定がミュートになっていないかチェックしてください。ミュートになっていない場合は、アダプターがヘッドセットとMixampの両方に完全に接続されているか、またゴミなどが詰まっていないか確認してください。それでも音声を拾わない場合はマイク自体の問題であり、交換が必要かもしれません。修理ガイドを参照してください。
内部のワイヤが損傷している
マイクを接続する内部のワイヤが損傷しており、マザーボードからマイクへの接続が不安定になっている可能性があります。ヘッドバンド内部のワイヤを確認し、損傷がないか調べてください。外見上に問題がなければ、スピーカーを開けて内部を確認することをお勧めします。損傷が見つかった場合は、修理ガイドを参照してワイヤを交換してください。
ヘッドセットの音声が聞こえない
ヘッドフォンから音が出ない、またはMixampの音量が出ない。
ヘッドセットとMixampの接続が緩んでいる
Mixampとヘッドセットを接続するアダプターが緩んでいます。アダプターを清掃して改善するか確認し、変わらない場合はアダプターの交換が必要かもしれません。修理ガイドを参照してください。
Mixampとコントローラーの接続が緩んでいる
Mixampがコントローラーに完全に押し込まれておらず、接続が緩んでいる可能性があります。Mixampにゴミが付着して完全な接続を妨げていないか確認してください。
スピーカーのマザーボードが損傷している
マザーボードが損傷していると、音声が出力されません。他の手段をすべて試しても解決しない場合の最終的な交換項目です。修理ガイドを参照してください。
ヘッドセットの音声が歪む
ヘッドセットの音を聞く際に問題がある。常に雑音が入る、または音が急激に大きくなることがある。
アダプターのワイヤリングが損傷している
アダプターのワイヤが擦り切れていたり、折れ曲がっていたり、被覆が破れていたりする場合があります。この損傷が音声の歪みにつながる可能性があります。修理ガイドを参照してください。
内部のワイヤリングが損傷している
ヘッドセット内部のワイヤがマザーボードに完全に接続されておらず、接続不良によりノイズが発生することがあります。ワイヤが緩んでいないか、または擦り切れ、折れ曲がり、被覆の破れなどの損傷がないか確認し、調整や交換が必要か判断してください。外見上に問題がなければ、内部の問題である可能性があります。スピーカーやヘッドバンドを動かして、特定の角度で音声が改善するか確認してください。変化がある場合は、スピーカーを開いて内部の損傷を確認する必要があります。手順については修理ガイドを参照してください。
コントローラーが完全に接続されていない
コントローラーが完全に差し込まれておらず、両者間の接続が不安定になっている可能性があります。
コントローラーの充電が必要
コントローラーの電力が不足しており、Mixampが動作していない可能性があります。再充電してください。再充電しても改善しない場合は、Xbox Oneコントローラーの修理ガイドを参照してください。
スピーカーのマザーボードが損傷している
マザーボードが損傷していると、音声が歪みます。他の手段をすべて試しても解決しない場合の最終的な交換項目です。修理ガイドを参照してください。
ヘッドバンドの装着感が不快
ヘッドバンドがきつい、緩い、またはスピーカーが適切な位置で固定されない。
ヘッドバンド調整器の清掃または交換が必要
ヘッドバンドがきつすぎる、緩すぎる、あるいはスピーカーが適切に配置されず好みの調整ができない場合は、側面のヘッドバンド調整器に損傷がないか確認してください。何かが詰まっていたり、調整器自体が損傷して調整できなくなっている可能性があります。修理ガイドを参照してください。
アンプとコントローラーの接続が緩い
アンプとコントローラーが正しく接続されていない。
コネクタの清掃が必要
アンプをコントローラーから取り外し、接続部分に何か障害物がないか確認してください。マイクロファイバークロスや圧縮空気を使用してコネクタを清掃してください。
片側からしか音が聞こえない
片方のスピーカーからしか音が聞こえない。
片側の内部ワイヤリングが損傷している
片方のヘッドフォンしか機能しない場合、片側のワイヤのみが損傷している可能性が高いです。損傷している側のスピーカーを開き、ワイヤに擦り切れや被覆の破れがないか確認してください。損傷したワイヤの交換方法については修理ガイドを参照してください。
片側の内部ワイヤリングが切断されている
スピーカーを開けても外見上に損傷が見当たらないが、ワイヤがマザーボードから外れている場合は、接続し直す必要があります。簡単なはんだ付け作業で解決するはずです。それでも解決しない場合は、修理ガイドを参照してください。
Yang Li
メンバー登録日: 06/28/17
559 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - 返信 共有
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 38
今までの合計 22,248
