メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
RAMの不具合
デバイスで複数のプログラムを同時に実行できない、またはブルースクリーンが表示される。
RAMスティックの損傷
RAMスティックに品質管理を通過してしまった初期不良があり、時間の経過とともに悪化した可能性があります。RAMケースを開き、スティックに異常がないか確認してください。異常がある場合は、RAMスティックの交換が必要になることがあります。
RAMスティックのオーバーヒート
過度の熱により、RAMスティックが故障する原因となることがあります。デバイス内の隣接する部品からの熱がRAMケース内に漏れ出し、損傷を引き起こす可能性があります。デバイスの動作が遅く、熱を感じる場合は、恒久的な損傷を防ぐために、断熱性の高い涼しい場所に移動させてください。
ディスクドライブの不具合
ディスクドライブにディスクを入れても、読み込まないか、何も反応しない。
ディスクの読み込み失敗
読み込もうとしているCDが損傷しているか、汚れている可能性があります。少なくとも2~3枚の異なるCDで試し、それでも問題が解決しない場合は、ドライブ自体が故障している可能性があります。この場合は、ディスクドライブの交換が必要です。
ディスクドライブの埃
デバイスのディスクドライブが埃やその他のゴミで詰まっており、CDを正しく読み取れない可能性があります。エアダスターでドライブ内部を慎重に掃除してください。その際、ドライブの繊細な内部を傷つけないよう注意してください。
消耗したバッテリー
充電器に接続してもバッテリーが充電しない。
バッテリー寿命
電源に接続している間はノートパソコンが正常に動作する場合、問題はバッテリーにあります。ほとんどのバッテリーの寿命は短く、多くの場合2年以内に蓄電能力が低下します。そのため、この問題が発生することは珍しくありません。バッテリーの寿命を延ばすために、リチウムイオンバッテリーは充電量をできるだけ高く保つのが最も効率的です。コンピュータの電力を使い切ってから充電するという神話は、バッテリーを効率的に保つためには誤りです。
バッテリーの破損
デバイス底面の取り外し可能なバッテリーが物理的に損傷または破損している可能性があります。コンピュータを裏返し、横のスイッチを使ってバッテリーを取り外してください。バッテリーに穴や明らかなひび割れがないか確認してください。ある場合は、新しいバッテリーをデバイスに挿入してください。
ハードドライブの不具合
ハードドライブの故障
ハードドライブから異音(カリカリという音や駆動音)がする場合は、故障の可能性が非常に高いです。これは最終的にハードドライブの物理的な故障につながるため、ハードドライブを交換する必要があります。
論理障害
これはハードウェア自体ではなく、ハードドライブのファイル構造が損傷した場合に発生します。人為的ミス、マルウェア感染、ファイル破損などが原因で起こります。デバイスが正常に起動する場合は、ハードドライブ復旧サービスでこの問題を解決できます。デバイスが通常通りに起動しない場合は、セーフモードで起動してデスクトップにアクセスし、ハードドライブ復旧サービスを実行してください。
キーボード/キーが反応しない
キーが動かない
キーを押せない場合は、キーの下に何かが詰まっている可能性があります。キーを取り外して下に何もないことを確認し、必要に応じてその場所を掃除してください。その後、キーを元の位置に戻してください。
キーボードの故障
キーボード全体が反応しない場合は、個々のキーではなくキーボード全体の交換が必要になることがあります。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,294 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 712
