メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
掃除機の電源が入らない
電源スイッチをオンにしても、掃除機が起動しません。
コンセントにしっかり接続されていない
掃除機のコードが、通電しているコンセントに正しく接続されているか確認してください。
コードの損傷
掃除機が通電しているコンセントに接続されていても電源が入らない場合は、コードが正常かどうか確認してください。コードが掃除機本体に入る部分に露出した配線や緩みがないか調べます。コードを交換する必要がある場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
  • 損傷を確認する前に、必ずコードの接続を外してください。外さないまま作業を行うと、重大な怪我や死亡事故の原因となるおそれがあります。
電源スイッチの故障
掃除機が起動せず、コードにも損傷がなく、正常に作動するコンセントに接続されている場合は、電源スイッチが故障している可能性があります。スイッチを交換する必要がある場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
モーターの故障
掃除機が起動せず、コードに損傷がなく、正常に作動するコンセントに接続されており、電源スイッチも機能している場合は、モーターが故障している可能性があります。モーターを交換する必要がある場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
掃除機から埃が出る
掃除機の作動中、背面の排気口から埃が出てきます。
フィルターが取り付けられていない
フィルターが取り付けられていません。本体のオレンジ色の天板を黒いキャニスターから取り外し、乾燥した場所で掃除機を使用して吸い込み作業を行う際は、必ず布製フィルターを取り付けてください。
水を吸い込むと漏れる
水を吸い込むと、必ず掃除機から水漏れが発生します。
黒いキャニスターのひび割れ
掃除機の黒いキャニスターにひび割れがあります。ひび割れ箇所を特定し、十分に小さければ強力な接着剤やテープで補修してください。ひび割れが大きすぎる場合は、キャニスターを交換してください。
掃除機の吸引力が低下している
掃除機の電源は入りますが、何も吸い込みません。
フィルターの目詰まり
フィルターが目詰まりして空気が通過できなくなると、電源が入っていても吸引力がなくなります。ユニットの底部を取り外して、この状態かどうかを確認してください。ユニット内のゴミや埃を空にし、必要に応じてフィルターを清掃してください。
フロートボールが吸気口を塞いでいる
この掃除機には、本体が転倒した場合や、多量の水を吸い込んだ場合にモーターへの吸気口を塞ぐプラスチック製のフロートボールが装備されています。これは、モーターへの浸水を防ぐための安全機構です。再び吸引を行えるようにボールを元の位置に戻すには、掃除機の電源を完全に切り、直立させて、溜まった水をすべて排出する必要があります。
ホースの不具合
掃除機の電源は入るものの、フィルターを清掃し、フロートボールが吸気口を塞いでいないにもかかわらず吸引力がない場合は、ホースに問題がないか確認してください。ホースが正しい穴(吸引用は前部、吹き出し用は後部)に奥まで差し込まれていることを確認します。ホース内に詰まりがないか確認し、そこから空気が漏れるような損傷がないか点検してください。
ブロワが機能しない
掃除機の電源は入りますが、ホースから風が出てきません。
フィルターの目詰まり
フィルターが目詰まりして空気が通過できなくなると、電源が入っていても吹き出し能力がなくなります。ユニットの底部を取り外して、この状態かどうかを確認してください。ユニット内のゴミや埃を空にし、必要に応じてフィルターを清掃してください。
フロートボールが吸気口を塞いでいる
この掃除機には、本体が転倒した場合や、多量の水を吸い込んだ場合にモーターへの吸気口を塞ぐプラスチック製のフロートボールが装備されています。これは、モーターへの浸水を防ぐための安全機構です。再び吹き出しを行えるようにボールを元の位置に戻すには、掃除機の電源を完全に切り、直立させて、溜まった水をすべて排出する必要があります。
ホースの不具合
掃除機の電源は入るものの、フィルターを清掃し、フロートボールが吸気口を塞いでいないにもかかわらず吹き出し能力がない場合は、ホースに問題がないか確認してください。ホースが正しい穴(吸引用は前部、吹き出し用は後部)に奥まで差し込まれていることを確認します。ホース内に詰まりがないか確認し、そこから空気が漏れるような損傷がないか点検してください。
Abel Manring
メンバー登録日: 02/10/16
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
13 件のコメント
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - 返信 共有
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - 返信 共有
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - 返信 共有
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - 返信 共有
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 113
今までの合計 18,375
