メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの基本的な起動トラブル
何をしてもタブレットの電源が入らない場合
電源ボタンを押した場合
1. 指を離す前に、電源ボタンを数秒間押し続けてください。
バッテリーが充電されない場合
1. 充電器を接続すると、左下隅のバッテリーアイコンに青い稲妻のマークが表示されます。稲妻マークが表示されない場合は、新しい充電ケーブルを試してください。
2. 新しい充電ケーブルを試しても改善しない場合は、次にタブレットの充電ポートにホコリが詰まっていないか確認し、再度充電を試みてください。
3. それでも解決しない場合は、バッテリーの交換時期かもしれません。
タッチスクリーンがフリーズした場合
1. アプリ使用中にタブレットがフリーズした場合は、電源ボタンを10秒間長押しして再起動してください。
2. 再起動しても改善しない場合は、「設定 > タッチスクリーンキャリブレーションボタン」へ進み、画面の指示に従ってください。
3. それでも改善しない場合は、システムをリカバリーする必要があります。この操作を行う前に、すべてのデータ(写真、音楽、動画など)が消去される可能性があることに注意してください。
a. まず、デバイスの電源を10秒間切ります。
b. 電源ボタンと音量ボタンを同時に長押しします。
c. タブレットがリカバリーモードになり、白い画面が表示されるまで音量ボタンを押し続けます。
d. オプション間を移動するには音量ボタンを使用し、選択するには電源ボタンを使用します。
カメラのトラブル
カメラが自撮りモードから切り替わらない、またはきれいな写真が撮れない場合
カメラが自撮りモードになっている場合
1. カメラアプリを開いて自分の顔が映っている場合は、小さなカメラと矢印が描かれたアイコンを押して、反対側に切り替えてください。
ズームに関する問題
1. 被写体に近づくには「+」、遠ざかるには「-」を押してください。
音量とサウンドのトラブル
公共の場で音楽を聴こうとしても音量調整ができない場合
再生中のメディアの音が聞こえない場合
1. 側面にある音量ボタンが固まっていないか確認してください。もし固まっている場合は、ボタンを繰り返し押して動きをスムーズにしてください。
2. 音量ボタンに問題がない場合は、「設定 > サウンド/音量」へ進み、音量を手動で調整してください。
WiFi接続のトラブル
周囲のワイヤレスネットワークに接続する方法
接続方法がわからない場合
1. ステータスバーの時刻をタップします。
2. WiFiアイコンをタップして設定を開きます。
3. オン/オフのスイッチをタップします。
4. タブレットが周囲のWiFiを自動的にスキャンします。
5. 接続したいWiFiネットワークを選択し、必要な情報を入力します。
6. 「接続」をタップします。
Allyson Seber
メンバー登録日: 03/03/15
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 36
今までの合計 1,602
