メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Archos 70b がオンにならない
Archosタブレットの電源が入らない場合
電源スイッチを長押ししてオンにする
慌てずに、まず電源ボタンを10秒間長押しして、タブレットの電源が入るか確認してください。
電源をリセットする
電源ボタンの近くに、リセット用のピンホールボタンがあります。これにアクセスするには、つまようじや針などの先が鋭いものを使用してください。10秒間押し続けてから放してください。
バッテリー残量不足または故障
バッテリー残量が少ないと、タブレットを起動し続けるための電力が不足します。1時間ほど充電器に接続してください。充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの問題である可能性があります。バッテリーはユーザーが交換できないため、メーカーに問い合わせる必要があります。
バッテリーを長持ちさせる
(設定 -> バッテリー)から、各アプリがどの程度バッテリーを消費しているかを確認します。
使用していないワイヤレス接続(WiFi、Bluetooth™、GPSなど)はオフにします。
設定で、画面の明るさと画面のタイムアウト時間を下げます。
画面が反応しない
画面が反応しない、またはフリーズしている
画面がフリーズしている
先が鋭いもの(つまようじや針など)を使ってリセット用のピンホールボタンを10秒間長押しし、タブレットを再起動します。
タッチスクリーンが反応しない
タブレットをリセットしても直らない場合は、タッチスクリーンのキャリブレーション設定を行う必要があるかもしれません。その場合は、まず(メニューボタン -> 設定 -> 修理とフォーマット)の順にタップします。タッチスクリーンキャリブレーションボタンを使用し、画面の指示に従ってください。
Archos 70b が全く反応しない
Archos 70b が正しく反応しない、または正しく起動しない場合は、システムリカバリーを行うことができます。警告:データが消去されるオプションがあります。
リカバリー画面に入るには、
-タブレットの電源を切り、10秒待ちます。
-タブレットの電源を入れる間、音量を上げるボタンを押し続けます。
-リカバリーモード(白い画面)が始まるまで、音量を上げるボタンを押し続けます。
-オプション間を移動するには音量ボタンを使用し、電源ボタンを押してオプションを選択します。
リカバリーモードオプション:
(まずこれを試してください:) タッチスクリーンのキャリブレーションを強制実行:このオプションを選択した後、タブレットを置いてキャリブレーションを開始します。絶対に触れないでください。自動的に再キャリブレーションが行われます。キャリブレーションが完了したら、「no」を選択してリカバリー画面を終了します。
(2番目のオプション) システムの修復:内部メモリのファイル構造の修復を試みます。これはデータ消去を行いません。
(最後の手段) システムのフォーマット:内部メモリをフォーマットします。音楽、写真、動画などのすべてのデータ、アプリケーション、設定が消去されます
インターネットに接続できない
インターネットに接続できない
インターネットに接続するには、WiFi接続、3G/4G接続、またはイーサネット接続(有線接続)のいずれかが必要です。
WiFiに接続できない
まず、設定で接続がセットアップされていることを確認してください。次に、WiFiがオンになっているか(スイッチが青色でONになっているか)を確認します。オンになっている場合は、WiFiを選択し、必要に応じて正しいパスワードを入力してログインしてください。選択したWiFiに接続されているか確認するには、(設定 -> WiFi)に移動します。
接続できない場合は、ルーターを確認してください。リセット用のピンホールを10秒間長押しして、ルーターをリセットする必要があるかもしれません。それでも問題が解決しない場合は、サービスプロバイダーに連絡してください。
3G/4Gに接続できない
モバイルデータが有効になっていることを確認してください。(設定 -> その他... -> モバイルネットワーク)を選択し、「ON」が選択されているか確認します。通常、3G/4Gは自動的にセットアップされますが、そうでない場合は、モバイルネットワークプロバイダーの情報を提供してアクセスポイントを設定する必要があるかもしれません。信号が受信できない場合は、ネットワークのカバー範囲外にいる可能性があります。
イーサネット(有線接続)に接続できない
デバイスとインターネットルーターの両方にイーサネット(RJ45)ケーブルを接続する必要があります。接続が正常であれば、ルーターのLEDが点灯するはずです。点灯しない場合は、リセット用のピンホールを10秒間長押ししてルーターをリセットするか、インターネットプロバイダーにサポートを依頼してください。
Bluetooth™に接続できない
まず、Bluetooth™で接続しようとしている機器がBluetooth™ 4.0を使用していないことを確認してください。Archos 70b はこれに対応していないためです。
対応している場合は、Bluetooth設定に従ってください。(設定 -> ワイヤレスとネットワーク -> Bluetooth™)に移動します。そこに移動したら、画面の指示に従い、Archosを他のデバイスとペアリングしてください。
スピーカーから音が出ない
デバイスから音声が出力されない
スピーカー/ヘッドフォンから音が出ない
まず、タブレットが消音/サイレントになっていないか確認してください。音量ボタン(+および-)を使ってデバイスの音量を上げることができます。(設定 -> 音声 -> デバイスの音量)から音量を上げることも可能です。
ヘッドフォンを抜き差しして、音声レベルを確認してください。デバイスではなくヘッドフォンが故障している可能性があります。
先が鋭いものを使ってリセット用のピンホールを10秒間押し続け、デバイスを再起動してください。
特定の画像、動画、音声ファイルで音が出ない
最初のステップとして、タブレットがファイルを再生するために必要な機能をすべて備えているか確認してください。一部のファイルでは、デバイスが単独でサポートできない形式をデコードするために追加のプラグインが必要になる場合があります。これらのプラグインはGoogle PlayまたはArchosオンラインストアで見つけることができます。
ヘッドセットを接続すると相手に声が聞こえない
タブレットにヘッドセットを接続すると、ヘッドセットが正しく接続され、デバイスに認識されていることを示すヘッドセットアイコンが表示されるはずです。デバイスが認識しない場合は、そのタブレットと互換性のある別のヘッドセットが必要になるかもしれません。
カメラが反応しない
カメラが正しく動作しない
カメラが起動しない、または画面が真っ黒になる
カメラが正しく反応しない、または正しく起動しない場合は、リカバリーモードに入ってデバイスのシステムを修復する必要があるかもしれません。警告:データが消去されるオプションがあります。
リカバリー画面に入るには、
リカバリーモードオプション:
(まずこれを試してください) システムの修復:内部メモリのファイル構造の修復を試みます。これはデータ消去を行いません。
カメラが壊れている、またはひびが入っている
残念ながら、カメラを修理または交換する必要があります。幸いなことに、このArchos 70b 0.3 MPカメラの交換に従ってください。
Xhoni Cekrezi
メンバー登録日: 10/28/15
91 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - 返信 共有
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 9,865
