メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
内部からのブーンという音
音はスピーカーからではなく、デバイス本体から聞こえます。
ハードドライブが他の内部パーツと接触して振動している
タブレットを最近落とした場合、ハードドライブが少し緩み、タブレット内の他のパーツに押し付けられている可能性があります。これが原因かどうかを確認するには、デバイスを開き、ハードドライブ(Turboモデルの場合)の位置をチェックして、すべてが正常な状態にあることを確認してください。
デバイスが起動しない、または繰り返しクラッシュする
電源ボタンを押しても反応がないようです。
デバイスが充電されていない
しばらく使用していなかったデバイスは、バックグラウンドアプリケーションや処理によって、使用の有無にかかわらずバッテリーを消費して充電が切れることがあります。これが原因ではないことを確認するために、5 Vの充電器に接続し、30分程度そのままにしておいてください。その後起動すれば解決です。これが最初の選択肢であるべき理由は、ディスプレイに関連する問題かどうかをすぐに判断できるためです。
最近のソフトウェアアップデートでの重大なエラー
ソフトウェアアップデートは、ダウンロード中に中断されたり、インストール中に何らかのトラブルが発生したりすると、問題を引き起こすことがあります。これを修正するには、タブレットをリセットする(電源をオフにして再度オンにする)、またはリカバリーモードに入れてファクトリーリセットを実行してください。ファクトリーリセットを行うとタブレット内のすべてのデータが削除されるため、最後の手段としてください。
ディスプレイの問題
充電器をタブレットに接続して充電の音は鳴るものの、ディスプレイに何も表示されない場合は、ディスプレイに問題がある可能性があります。ディスプレイアセンブリを取り外すためのガイドをこちらに作成しました。
バッテリーが保持されない
30分〜1時間ほど充電しても、すぐに電源が切れてしまう。
非対応の充電器
緊急時に手近な充電器を使うのは便利ですが、間違ったものを使用するとArchosタブレットに悪影響を与える可能性があります。通常、Archos 101 G9タブレットは5.5時間のバッテリー駆動時間を持続できます。もしこれが変化した場合は、使用している充電器が5 Vであることを確認してください。
バッテリー駆動時間の低下
++自分でバッテリーを交換する++前に、タブレットの再起動を試してください。手順は以下の通りです:
  1. デバイスの電源をオフにする
  2. 音量を上げるボタンと電源ボタンを数秒間長押しする
  3. ロゴが表示されたら電源ボタンのみを離す
  4. 「リカバリーモード」が表示されるまで音量を上げるボタンを押し続ける
ハードファクトリーリセットを行う場合は:
  1. 設定に移動する
  2. 「リカバリーとリセット」へ進む
  3. 「設定のリセット」を選択する
ストレージがいっぱい
バッテリー駆動時間の低下は、ストレージがいっぱいであることが原因である可能性があります。バックグラウンドでアプリを実行し続けたり、デバイスが維持すべきアプリでストレージを圧迫したりすると、バッテリーは常に消耗します。使用後にアプリケーションを終了させることで、電力消費の激しいアプリを停止できます。
バッテリーのキャリブレーションが必要
バッテリー残量が急激に変化する場合は、キャリブレーション(再調整)がうまくいっていない可能性があります。これを修正するには、デバイスの充電を完全に使い切り、100%までフル充電してください。これでバッテリーが正しくキャリブレーションされます。なお、これによってバッテリー寿命が実際に延びるわけではありませんが、実際よりも急速に消耗しているように見える現象は解消されます。
スピーカーから常に小さなブーンという音がする
スピーカーから常に小さな「静電気のような」音が鳴りやまない。
ソフトウェアの問題
この問題は、タブレットを再起動することで解決する場合があります。
スピーカーの故障
デバイスを再起動しても解決しない場合は、スピーカーの交換を検討してください。そのためのガイドはこちらから確認できます。
デバイスの動作が遅い
デバイスの起動、タスクの実行、読み込みに時間がかかる。
多くのアプリが開いている
このタブレットはAndroid Ice Cream Sandwichで動作しており、最近使用したアプリや現在開いているアプリを管理するセクションがあります。アプリが自動的に閉じることもありますが、多くの場合、バックグラウンドで動作し続け、貴重なCPUとRAMを消費してタブレットの動作を遅くします。ディスプレイの左下隅にある、長方形が2つ重なったようなアイコンのボタンを押し、表示されるすべてのアプリを右にスワイプして閉じてください。
デバイスが熱くなる
長時間デバイスを使用していたり、直射日光の下に放置していたりすると、パフォーマンスの低下やデバイス内部のファンの音が聞こえることがあります。デバイスの背面が熱く感じることもあります。この場合は、デバイスの使用を中断するか、熱を感じずファンの音がしなくなるまで直射日光を避けてください。パフォーマンスが改善するはずです。
標準メモリでは速度が足りない
Archos 101 G9は2011年に発売されました。それ以来、私たちはデバイスに特定の速度を求めるようになり、より新しいハードドライブやSSDへの交換を検討するユーザーもいるかもしれません。タブレットがSSDに最適化されていないため速度の大幅な向上は望めませんが、この手順で求めていたわずかな向上が得られるはずです。Archos 101 G9のフラッシュアセンブリを取り外すためのガイドをこちらに含めました。
画面に不要なピクセル化、グリッチ、またはぼやけがある
タブレットの画面が絶えずちらついたり、画面の内容が判読しにくい。
デバイスのキャリブレーションが必要
多くの場合、画面のパフォーマンスはデバイスのキャリブレーション(再調整)不足に直接関係しています。
適切にキャリブレーションされたタッチスクリーンは、タブレットが正常に機能することを保証します。ディスプレイをキャリブレーションするには:
  1. ホーム画面に移動する
  2. 設定アプリを押す
  3. 「Repair Formatting」をタップする
  4. 「Touch Screen Calibration」をタップする
  5. デバイスを平らな場所に置く
  6. 「Calibrate Touch Screen」を選択し、画面上の指示に従う
ソフトウェアが最新ではない
Androidデバイスには定期的にソフトウェアアップデートがリリースされており、ドライバーのアップデートやバグ修正が含まれることが多く、デバイスのすべての機能が正常に動作するようになります。ビデオドライバーが古いとディスプレイに問題が発生する可能性があるため、タブレットを最新の状態に保つことが重要です。
手順:
  1. ホーム画面に移動する
  2. 設定アプリを押す
  3. 「デバイス情報」を押す
  4. 「アップデート」を選択する
デバイスのリセット
デバイスをファクトリーリセットすることで、システムを元の状態に再起動できます。すべてのデータが失われるため、これは常に最後の手段となります。重要なデータは失われないようにバックアップしておくことを推奨します。
  1. 電源ボタンを使用してタブレットをオフにする
  2. 音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に数秒間押し続ける
  3. デバイスがロゴを表示し始める。リカバリーモードが始まるまで音量ボタンを押し続ける
  4. メニュー項目「Wipe Data/Factory Reset」を選択する(音量ボタンでスクロール)
  5. 電源ボタンを押してシステムを再起動する
これで解決しない場合は、ディスプレイを自分で交換してください。
Clay Meunier
メンバー登録日: 10/28/21
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 58
今までの合計 1,300
