学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Hi-Fiの電源が入らない
Hi-Fiの電源が入らず、起動の兆候が見られません。
電源コードが外れている、または故障している
電源コードを使用してHi-Fiに給電している場合は、電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。外れている場合は、差し込んでください。コードが接続されていてもHi-Fiの電源が入らない場合は、正常に動作することがわかっている別の電源コードを試してください。新しい電源コードでHi-Fiが動作する場合、古い電源コードが故障しているため、新しいものが必要です。
バッテリーが正しく挿入されていない、または消耗している
バッテリーを使用してHi-Fiに給電している場合、バッテリーが正しく挿入されていないか、消耗している可能性があります。バッテリーカバーを取り外し、バッテリーを確認してください。バッテリーが正しく挿入されていない場合は、一度取り出してから正しく挿入し直してください。バッテリーが正しく挿入されている場合は、新しいバッテリーと交換してください。
修理ガイド: Apple iPod Hi-Fiのバッテリー交換
Hi-Fiをリセットする必要がある
バッテリーと電源コードに問題がないのに反応がない場合は、Hi-Fiのリセットを試してください。バッテリーと電源コードを取り外すと、Hi-Fiをリセットできます。10秒待ってから、再度電源を接続してください。リセットが成功すれば、Hi-Fiは正常な状態です。
バッテリーコネクタが故障している
Hi-Fiが電源コードでは動作するのにバッテリーでは動作しない場合は、バッテリーコネクタが故障しているため、コネクタを交換する必要があります。
電源ユニットを交換する必要がある
リセットしてもバッテリーまたは電源コードでHi-Fiの電源が入らない場合は、電源ユニットが故障しているため交換が必要です。
修理ガイド: Apple iPod Hi-Fiの電源ユニット交換
iPodとの接続が機能しない
iPodをHi-Fi上部の指定されたiPodコネクタに接続しても、iPodとHi-Fiの間で接続が確立されません。
iPodコネクタの部品が破損、曲がっている、または欠落している
iPodコネクタの部品が破損、曲がっている、または欠落している場合は、コネクタを交換する必要があります。以下のコネクタ交換ガイドを参照してください。
修理ガイド: Apple iPod Hi-FiのiPodドックインサートの交換
iPodコネクタウェルに異物が混入している、または汚れている
ウェル内に本来あるべきでない物質がある場合は、部品を損傷しないように慎重に取り除いてください。コネクタの上を指で軽くなぞり、汚れている箇所を確認します。確認できたら、乾いた布でその部分を慎重に清掃してください。
iPodのポートが故障している
iPod Hi-Fi側のiPodコネクタに問題があるか確認するには、正常に動作することが確認できている音楽が入った状態の良い別のiPodを接続してください(違法にダウンロードされた音楽の使用は避けてください)。Hi-Fiから音が再生される場合は、最初に使用していたiPodが損傷している可能性があります。
iPod Hi-Fiコネクタの内部が損傷している
別のiPodを接続してもHi-Fiから音が再生されない場合、コネクタ内部が損傷している可能性が高いため、コネクタを交換する必要があります。以下の接続交換ガイドを参照してください。
Hi-Fiから音が出ない、または音質が悪い
動作確認済みのiPodから音楽を再生しようとしても、Hi-Fiから音が出ない、または音が歪みます。
Hi-Fiのオーディオ環境が不適切
優れた音質を得るには、Hi-Fiを適切な環境に設置してください。
- Hi-Fiは、床や天井から離れた硬く安定した場所に置いてください。
- 正確なステレオサウンドのために、Hi-Fiを部屋の中央に配置してください。
- どの面も他の物体に直接触れないようにしてください。
これらの条件が満たされていない場合、音質が最適にならないことがあります。
Hi-Fiをリセットする必要がある
Hi-Fiをリセットするだけで解決する場合があります。バッテリーと電源コードを取り外し、10秒待ってから再度電源を接続することで、Hi-Fiをリセットできます。
スピーカー接続が緩んでいる
Hi-Fiをリセットしても音が出ない場合は、スピーカーの接続が緩んでいるか、スピーカーの交換が必要です。以下のスピーカー交換ガイドを参照してください。
修理ガイド: Apple iPod Hi-Fiのフロントパネルおよびスピーカー接続の交換
ラバーシールに欠陥がある
リセット後も音質が悪く、Hi-Fiが適切なオーディオ環境にある場合は、スピーカー周りのラバーシールに欠陥がある可能性があります。スピーカーのいずれかのラバーシールに欠陥がある場合は、そのスピーカーを交換する必要があります。以下のスピーカー交換ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間が短すぎる
バッテリー駆動時にHi-Fiの電力がすぐに切れてしまいます。
バッテリーを交換する必要がある
バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーカバーを開けて、正しくバッテリーを交換してください。
Hi-Fiがコンセントに接続されていない
Hi-Fiをコンセントに接続すると、バッテリーによる給電が停止し、バッテリー寿命が延びます。
電話機がドックに接続されている
Hi-Fiが電話機を充電していると追加の電力を使用するため、バッテリー駆動時間が短くなります。電話機をドックから外すか、接続する前に電話機が十分に充電されていることを確認してください。
音量が大きすぎる、または低音とダイナミックサウンドが強すぎる
大音量で音楽を再生したり、重低音を再生したりすると、より多くの電力を使用します。音量を下げる、重低音の少ない曲を再生する、あるいは電話機側の低音設定を下げることで、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
Hi-Fiが新しいiPod/デバイスから音楽を再生しない
新しいiPodをHi-Fiに接続しようとしても、音量を上げてもHi-Fiから音楽が再生されません。
前のiPodの接続を解除する必要がある
最後に使用したiPodがまだHi-Fiに接続されている場合は、前のデバイスの接続を解除する必要があります。リモコンのメニューボタンをステータスライトが緑色に点滅するまで押し続けることもできます。
オーディオケーブルが不適切
デバイスの接続に誤ったケーブルを使用している可能性があります。ユーザーマニュアルの16ページで正しいケーブル構成を確認してください。
ユーザーマニュアル: Apple iPod Hi-Fi ユーザーガイド
音楽を再生しているデバイスが正しく動作していない
音楽を再生しようとしているデバイスがオンになっており、正しく動作していることを確認してください。iPodのユーザーマニュアル、または使用しているデバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
9 件のコメント
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - 返信 共有
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - 返信 共有
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
TVM - 返信 共有
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - 返信 共有
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - 返信 共有
