メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
Time Capsuleが熱くなっている。
通気不足
Time Capsuleが熱い、あるいはファンの音がうるさい場合は、通気不足が原因かもしれません。すべての通気口に詰まりがないか確認してください。Time Capsuleの通気口を塞ぐような他のデバイスや、本、書類などが近くにないか注意してください。これらはシステムに熱を加えたり、空気の流れを悪くしたりする原因になります。最後に、通気口にホコリや微粒子が溜まっていないか点検してください。これらも通気量を低下させます。通気口が詰まっている場合は、このユーザーガイドに従って、安全にTime Capsuleを分解し、清掃してください。デバイスを開かずに圧縮空気を使用すると、ホコリをシステム内部に吹き戻してしまい、さらなる問題を引き起こす可能性があることに注意してください。
ファンの故障
ファンが風を送り出しているか、モーターが動作している音が聞こえるか確認してください。ファンから音がしない場合は、故障している可能性があります。内部ファンのテストと交換には、この修理ガイドを使用してください。
デバイスのオレンジ色のランプが点滅している
デバイスの側面にあるオレンジ色のランプが常時点滅している。
新品のデバイス
オレンジ色のランプが点滅し始めた場合、デバイスが新品であることが原因かもしれません。デバイスが誤った初期設定のままになっている可能性があります。新品のデバイスで考えられる問題として、ベースボードがまだ設定されていない場合があり、その場合はリセットスイッチを設定することで解決します。ベースボードの設定のリセットについては、ガイドを参照してください。
誤ったセキュリティ設定
デバイスのセットアップ時に、誤ったセキュリティ設定が初期設定された可能性があります。理想的なセキュリティ設定は「WPA2 パーソナル (AES)」です。デバイスがこの設定に対応していない場合は、次に適した「WPA/WPA2」または「WPA パーソナル (TKIP)」を試してください。
イーサネットケーブルが外れている
「イーサネットケーブルが外れています」というメッセージにより、オレンジ色のランプが点灯することがあります。多くの場合、実際にはケーブルは外れておらず、差し直しても問題は解決しません。幸い、ファームウェア(Apple Time Capsuleのソフトウェア)を以前のバージョンに変更することで解決できます。ソフトウェアをダウングレードすると、この問題が修正されます。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または起動の兆候が全くない。
電源アダプタの故障
電源が壁のコンセント、アダプタ、Time Capsuleの背面へ確実につながっているか確認してください。すべて正しく接続されており、ランプが点灯しない場合は、電源アダプタが故障している可能性があります。新しいアダプタの購入を検討してください。
内部電源の故障
電源が壁のコンセントにつながっており、アダプタのランプは点灯しているのにデバイスの電源が入らない場合は、電力がデバイス内部に届いていません。アダプタとデバイス背面の電源ポートとの接続がきれいであることを確認してください。適切に接続しても通電しない場合は、内部電源が故障している可能性があります。内部電源は、こちらの修理ガイドに従って交換できます。
イーサネットポートが接続できない
すべてのケーブルを差し込んでもインターネットに接続できない。
ケーブルの故障
ケーブルが奥まで差し込まれていない可能性があるため、両端を確認し、Time Capsuleとデバイスに正しく接続されていることを確認してください。それでも接続できない場合はケーブルの故障が考えられるため、Time Capsule以外の別のデバイスと接続してケーブルの動作をチェックしてください。また、元のデバイスとTime Capsuleの接続を別のイーサネットケーブルで試してください。元のケーブルを使用して2台のデバイス間で接続できない場合はケーブルの故障であり、新しいケーブルに交換することで簡単に解決します。新しいケーブルを使用しても元のデバイスとTime Capsule間で問題が続く場合は、ポートのいずれかに問題があります。
Time Capsuleのポートの故障
まず、Time Capsuleの別のポートにデバイスを接続してみてください。新しいポートで接続できない場合は、最初のポートが接続の問題の原因です。Time Capsuleのイーサネットポートの交換方法は、修理ガイドを参照してください。警告:Time Capsuleのイーサネットポートは一体型になっているため、1つのポートを交換する場合、4つすべてを交換する必要があります。交換の前に、4つのポートがすべて必要か検討してください。
デバイス側のポートの故障
ケーブルやデバイスを変更して問題が解決する場合は、元のデバイスのハードウェアに故障があります。iFixitでデバイスの修理ガイドがあるか確認するか、製品の保証期間内であればメーカーに問い合わせてください。
電源を入れるたびにクラッシュする
電源をつなぐとすぐにシャットダウンするか、動作が止まる。
電源アダプタの故障
電源アダプタが何らかの形で損傷していると、Time Capsuleに供給される電流が不足または過剰になり、いずれの場合もデバイスがすぐにシャットダウンします。簡単な解決策は、新しいアダプタを購入することです。
ソフトウェアまたはファームウェアの不具合
突然のクラッシュは、内部システムの乱れが原因である可能性があります。簡単な解決策は、ペーパークリップやペンを使ってファクトリーリセットボタンを押すことです。これにより、デバイスが工場出荷時の設定とアップデートに復元されます。リセットボタンが機能しない場合は、内部の接続が外れている可能性があるため、完全に起動させるには再接続が必要です。デバイスの分解および内部コンポーネントの再接続については、修理ガイドを参照してください。
ロジックボード/基板の故障
上記の解決策で直らない場合は、デバイスのロジックボード/基板を交換する必要があります。この手順の詳細については、修理ガイドを参照してください。
Keaton Frahmann
メンバー登録日: 10/06/16
849 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - 返信 共有
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
Andrew - 返信 共有
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - 返信 共有
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 80
今までの合計 9,693
