メインコンテンツにスキップ
テキストが不明瞭
このwikiには文法の誤りがあり、iFixitのライティングガイドラインを満たしていません。
Apple TVは、iTunesで購入したコンテンツへのアクセスが不十分で、iPodやコンピュータでの利用に限られていたという顧客の不満を解消するためにAppleが提供したソリューションです。
メディアの保存容量不足
ハードドライブの問題
Apple TVのハードドライブにメディアを保存できなくなった場合、いくつかの問題が考えられます。既存のハードドライブの容量不足か、ハードドライブのハードウェア故障のいずれかです。いずれの場合も、ハードドライブを交換するのが最善の選択肢です。
Apple TVの電源が入らない
電源ユニットの問題
Apple TVの電源ユニットが短絡して動作しなくなることがあります。多くの場合、電源ユニットを交換することでこれらの問題が解決します。電源ユニットの交換方法については、こちらをクリックしてください。
ソフトウェアの問題
電源ユニットに問題がない場合は、ソフトウェアの問題である可能性が高いため、Appleのサポートを受けて解決する必要があります。
Apple TVが熱い
ファンの問題
Apple TVが触れないほど熱い場合は、ファンに問題がある可能性が高く、交換が必要です。Appleは、Apple TVが他の電子機器よりも少し高温で動作することは正常であると述べていますが、手で持てないほど熱い場合は異常です。ファンの交換手順については、こちらを参照してください。
Apple TVがインターネットやデスクトップに接続できない
AirPortカードの問題
Apple TVがデスクトップコンピュータに接続できない、またはiTunesとの同期に問題があることがよくあります。これは単純な同期の問題やソフトウェアの問題である可能性がありますが、より深刻な場合もあります。Apple TVがコンピュータと同期するには、AirPortカードの交換が必要な場合があります。AirPortカードの交換手順については、こちらをクリックしてください。
ソフトウェアの問題
問題はソフトウェアに起因している可能性もあります。その場合は、Appleに問い合わせてください。
Apple TVから異音がする
ハードドライブの故障
Apple TVのハードドライブが動作を停止することがあります。Apple TVから異音がする場合、その音はハードドライブから発生している可能性があります。ハードドライブの交換手順については、こちらを参照してください。
ファンの問題
Apple TVから聞こえる異音のもう1つの原因として、ファンが考えられます。ファンが正常に機能していない場合、騒音を発している可能性が十分にあります。ファンの交換手順については、こちらを参照してください。
Apple TVでメニューを操作できない
ロジックボードの故障
Apple TVのロジックボードがフリーズし、メニューの操作ができなくなることがあります。その場合は、ロジックボードを交換するのが最善です。
ソフトウェアの問題
ロジックボードが正常に動作していると思われる場合は、ソフトウェアの問題である可能性が最も高いため、Appleのサポートを受けてください。
lmaltbie
メンバー登録日: 11/05/09
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Netflix works real well on my computer, not on the TV screen Sony Bravia
barbara.fame135 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 101
今までの合計 55,054
