メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Apple TVの電源が入らない
Apple TVの電源が入りません。
電源コードが接続されていない
電源コードがコンセントに差し込まれていること、Apple TVのステータスランプが点灯していることを確認してください。
HDMIケーブルが接続されていない
HDMIケーブルが、Apple TV背面のHDMIポートとテレビのHDMIポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。テレビに複数のHDMIポートがある場合は、すべてのポートでケーブルを接続し直し、動作するか確認してください。
テレビ/レシーバーの電源が入っていない
テレビまたはレシーバーが電源に接続されており、電源が入っていることを確認してください。
表示モードが正しくない
デバイスの電源は入っているのに画面が真っ暗な場合は、リモートコントロールの「メニュー」ボタンと「上」ボタンを5秒間長押ししてください。デバイスの解像度設定が20秒ごとに切り替わります。テレビに適切な解像度で表示されたら、「OK」を選択して設定を確定してください。
Apple TVがリモートコントロールの操作に応答しない
リモートコントロールが応答せず、Apple TVを操作できません。
リモートコントロールとApple TV間の接続が遮られている
Apple TVとリモートコントロールの間に障害物がないことを確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
接続の再起動が必要
障害物がない場合は、リモートコントロールとApple TVの接続を一度解除して再接続する必要があるかもしれません。そのためには、「左」ボタンと「メニュー」ボタンを6秒間押してください。Apple TVの画面上に、鎖が切れたようなアイコンがリモートコントロールのマークの上に表示されます。接続を再確立するには、リモートコントロールの「メニュー」ボタンと「右」ボタンを6秒間長押しします。Apple TVを確認し、アイコンが鎖がつながった画像に変わっているか確認してください。これでApple TVとリモートコントロールが再接続されます。
電源接続の再起動が必要
上記を試しても解決しない場合は、Apple TVの電源コードを一度コンセントから抜き、数秒待ってから再度差し込んでみてください。
消耗したバッテリー
Apple Remoteのバッテリーを交換してください。
画面が真っ暗
画面が真っ暗で、メディアを再生できず、応答がありません。
Apple TVの再起動/復元が必要
ランプが3分以上点滅し続ける場合は、Apple TVの復元が必要です。コンピュータでiTunesを開いてください。Apple TVからHDMIケーブルと電源コードを抜き、USBケーブルを使用してApple TVをコンピュータに接続します。iTunesが自動的にApple TVの概要ページを開かない場合は、左上隅にあるApple TVのアイコンをクリックしてください。オプションから「Apple TVを復元」を選択し、復元プロセスが完了するまで待ちます。完了したら、コンピュータからApple TVを取り外し、HDMIケーブルと電源コードを再度接続してください。
HDMI設定が正しくない
Apple TVのランプが点滅せずに点灯し続けている場合は、HDMIケーブルの両端を一度抜いてください。数秒待ってから、ケーブルをポートにしっかりと差し直します。テレビ(使用している場合はレシーバーも)の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて数秒待ってから差し直してください。テレビとレシーバーの電源を入れ、テレビのメニューからHDMI入力を選択します。レシーバーやセレクターを経由せず、Apple TVをテレビに直接接続して、スイッチやレシーバーに問題がないか確認してください。これでも解決しない場合は、別のHDMIケーブルを試してください。
表示モードが正しくない
デバイスのランプが点灯しない
Apple TVのランプがどれも点灯していません。
Apple TVの再起動/復元が必要
Apple TVのランプが点灯しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。約1分間(60秒)待ってから再度差し込みます。それでも解決しない場合は、別のコンセントを試してください。さらに解決しない場合は、USBケーブルでApple TVをコンピュータに接続し、iTunesを使用してApple TVを復元してください。
ランプが連続点滅し、デバイスが応答しない
Apple TVのランプが連続して点滅しており、リモートコントロールの操作に応答しません。
メニューオプションからデバイスを再起動する必要がある
ランプが点滅しているのは、Apple TVの再起動が必要であることを示しています。設定メニューを開き、「一般」を選択して、一覧から「再起動」を選択してください。
リモートコントロールでデバイスを再起動する必要がある
リモートコントロールを使ってApple TVを再起動するには、「メニュー」ボタンと「下」ボタンを長押しします。ランプが消え、再び点灯したらボタンを離してください。
電源接続の再起動が必要
Apple TVの電源コードをコンセントから抜いてください。30秒待ってから、デバイスを再度電源に接続します。
デバイスを工場出荷時の設定にリセットする必要がある
Apple TVを工場出荷時の設定に戻すには、設定メニューを開き、「一般」を選択して、一覧から「リセット」を選択してください。
デバイスのアップデートが必要
マイクロUSBケーブルを使用してApple TVをコンピュータに接続し、iTunesが開くのを待ちます。iTunesが開くと、最新のアップデートをインストール/再インストールするオプションが表示されます。
Apple TVのAirPlayミラーリングの問題
iOSデバイスからApple TVやその他のAirPlay対応デバイスへコンテンツをミラーリングまたはストリーミングできない場合。
デバイスのアップデートが必要
USBケーブルでApple TVをコンピュータに接続し、iTunesを使ってアップデートをダウンロードしてください。
デバイスに互換性がない
使用しているデバイスがAirPlayに対応しているか確認してください。AirPlayコンテンツは、Apple TVまたはAirPlay対応のレシーバーやスピーカーでのみ再生可能です。iOSデバイスから別のiOSデバイスやMacへAirPlayでコンテンツを再生することはできません。
Areej Bashawiri
メンバー登録日: 09/28/17
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team S1-G2, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G2, Diaz Fall 2017人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F17S1G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
5 件のコメント
Apple tv2 remote ‘up’ press does not activate movement on screen? Impossible to move up to select a letter above where last letter lower was selected..
gerhardbeukes - 返信 共有
Device says it needs to be activated
George Cryor - 返信 共有
I Restarted/Restored my Apple TV and it started working. Thanks for the solution. Great help
Harshini Dasari - 返信 共有
POS Apple TV never worked consistently
Bill Strang - 返信 共有
My device is showing video but there is not sound. The television set does play sound on normal TV What can be wrong? No Audio
Edwin Flynn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 46
過去 30 日: 143
今までの合計 56,169
