メインコンテンツにスキップ
Apple Studio Display M7649は、Apple 17インチ Studio Display (CRT) の後継モデルとして2001年5月に初めて発売されました。アクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイ、最大1,670万色の表示色、350:1のコントラスト比、2ポートUSBハブの内蔵、170度の視野角を特徴としています。
ディスプレイから異音がする
ディスプレイから正常に動作していないことを示唆する異常な音がします。
これらのかすかな音は完全に正常な動作であり、通常、ディスプレイが暖まったり冷えたりするときに発生します。
PCに接続できない
ディスプレイのコネクタがPCのレシーバー(ポート)と一致しません。
あいにく、Appleは同社のディスプレイ接続にADCコネクタしか使用していません。ADCはApple専用のプラグであるため、このディスプレイをPCに接続したい場合は、AppleからDVI-ADCアダプタを購入する必要があります。
こちらから購入可能です: DVI-ADCアダプタ
ディスプレイが暗い
画面が暗く、見えにくい状態です。
ディスプレイが暗い、またはバックライトが消えてしまったように見える場合(かすかに画像が見える程度)、故障の原因として最も可能性が高いのはインバーターです。実際のバックライト自体に問題が起こることはまれで、インバーターが故障するケースが非常に多くあります。ディスプレイを動かしたときにバックライトが断続的に消える場合は、バックライトとインバーターを接続するインバーターケーブルに問題があります。
コンピューターが再起動して青または灰色の画面で止まる
コンピューターが起動時に青または灰色の画面を表示します。
起動後、ディスプレイに青または灰色の画面が続き、Appleロゴ、回転する歯車、回転する地球儀、または疑問符の付いたフォルダなどが表示される場合があります。
警告:
以下に記載されている手順の一部で、設定がリセットされる可能性があります。
1. Macの終了手順を実行してください。コンピューターがフリーズしている場合は、電源ボタンを数秒間長押しして強制終了します。
2. すべての周辺機器を取り外してください。これにはプリンターや外付けハードドライブが含まれます。画面、マウス、キーボードのみが接続されている状態にしてください。
3. イーサネットケーブルも取り外してください。
4. 次にMacを再起動してください。
注意: 起動に関するこれらの手順で問題が解決した場合、青または灰色の画面の原因は周辺機器やインストールされているソフトウェアにあることを意味します。どのデバイスが原因か特定するには、デバイスを一つずつ接続してMacを再起動し、問題が発生するデバイスが見つかるまでテストします。
,,問題が解決しない場合は、以下のリンクをクリックして引き続き解決策をお読みください。,
http://support.apple.com/kb/TS2570
ディスプレイの解像度が640 x 480から変更できない
解像度を変更できません。
まず、Mac OS 9.2以降がインストールされていることを確認してください。これらのバージョンを利用できない場合は、インターネットに接続できず、このページを見ることもできません。
OSをアップデートしたら、ディスプレイの電源を切ります。次に、電源コードをコンセントから抜き、再び差し込んでから、ディスプレイの電源を入れ直してください。これで解像度の問題は解決されるはずです。
電源ボタンが異常に点滅する
ディスプレイの電源が入っているとき、電源ボタンが特定のパターンで点滅します。
電源LEDの短、短、短の点滅パターン
ディスプレイが誤ったビデオフォーマットやサポートされていない解像度を検出しています。互換性のある機器を使用しているか確認し、コンピューターを再起動してください。
電源LEDの短、短、長の点滅パターン
ディスプレイがバックライトエラーを検出しています。ディスプレイの電源接続を確認し、コンピューターを再起動してください。問題が解決しない場合、故障の原因として最も可能性が高いのはインバーターです。ディスプレイを動かしたときにバックライトが断続的に消える場合は、バックライトとインバーターを接続するインバーターケーブルに問題があります。
Andrew Tsao
メンバー登録日: 01/19/10
186 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 8,619
