メインコンテンツにスキップ
画面の問題
画質/配置
  1. 画面に色が表示されない、または色が正しく表示されない場合:
    1. 「モニタとサウンド」コントロールパネルまたはコントロールストリップで、色数が正しく設定されていることを確認してください。すでに画面の色数を変更している場合は、以下のいずれかを試してください。
      1. 使用中のアプリケーションを終了し、再起動する。
      2. 以前使用していた色数に戻す。
  2. 画面の表示位置がずれている場合:
    1. 「モニタとサウンド」コントロールパネルまたはコントロールストリップを使用して、別の解像度に変更してください。
    2. 垂直または水平の位置を調整してください。
  3. 画面が緑っぽく見える、映像が読み取れない、または画面にノイズが入る場合:
    1. ディスプレイケーブルがコンピュータ背面のモニタポートまたはグラフィックカードにしっかりと接続されていることを確認してください。
解像度
  1. ウィンドウの一部が画面外に出ている、または表示されない場合:
    1. 表示されないウィンドウのアプリケーションを終了し、再度開いてください。
    2. 使用していた解像度に戻し、ウィンドウを閉じてから、解像度を変更し、その後ウィンドウを再度開いてください。
  2. 画面全体が表示されない場合:
    1. プリセットされている解像度を試してください。
画面が暗い、ちらつく、または何も表示されない場合
  1. 画面に何も表示されない、または画面が暗く、モニタの表示灯が点灯している場合:
    1. モニタがスリープ状態になっているか、画面を暗くするスクリーンセーバーが有効になっている可能性があります。マウスを動かすか、キーを押して表示を戻してください。
    2. 明るさ(¤)とコントラスト(O)のコントロールが正しく設定されているか確認してください。明るさとコントラストのコントロールは、モニタ前面の下側にあります。
    3. ディスプレイケーブルが適切に接続されており、オレンジ色のライトが点灯している場合、そのモニタは使用中のコンピュータやグラフィックカードと互換性がない可能性があります。別のグラフィックカードをコンピュータに取り付けるか、アダプタを使用する必要があるかもしれません。
  2. 画面がちらつく場合:
    1. 近くを通る電源線、蛍光灯、または電気機器(ラジオ、電子レンジ、その他のコンピュータ機器など)からの干渉が原因である可能性があります。近くにある電気機器を移動するか、コンピュータとモニタを移動してみてください。
    2. コンピュータに複数のモニタを接続している場合、それらが互いに干渉している可能性があります。モニタ同士を離すか、画面が近く、背面パネル同士が遠くなるように角度を調整してください。モニタを16インチ(約40cm)以上離してもちらつきが続く場合は、Apple正規サービスプロバイダにお問い合わせください。
    3. 60ヘルツ以下のリフレッシュレートの解像度を選択している場合、モニタがちらつくことがあります。「モニタとサウンド」コントロールパネルを使用して、より高いリフレッシュレートの解像度に変更できるか確認してください。
一般的なモニタ機能
省電力(スリープ)モード
省電力モードで問題が発生している場合は、一部のコンピュータやグラフィックカードが省電力機能をサポートしていないことに注意してください。詳細については、コンピュータおよびグラフィックカードに付属のドキュメントを参照してください。
参考文献
Vincent Resciniti
メンバー登録日: 01/22/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 3,527
