メインコンテンツにスキップ
Apple Studio Display
画面の問題
画質/表示位置
  1. 画面に色が表示されない、または表示される色が本来のものと異なる場合:
    1. 「モニタとサウンド」コントロールパネル、またはコントロールストリップで、色数が正しく設定されているか確認します。すでに画面の表示色数を変更した場合は、以下のいずれかを試してください:
      1. 使用中のアプリケーションを終了し、再起動します。
      2. 前に使用していた色数に戻します。
  2. 画面の表示位置が中央からずれている場合:
    1. 「モニタとサウンド」コントロールパネルまたはコントロールストリップを使用して、別の解像度に変更してみてください。
    2. 垂直方向または水平方向の表示位置を調整します。
  3. 画面が緑っぽくなる、映像が読み取れない、または画面にノイズが入る場合:
    1. ディスプレイケーブルが、コンピュータ背面のモニタポートまたはグラフィックカードにしっかりと接続されているか確認します。
解像度
  1. ウィンドウの一部が画面から外れている、または表示されない場合:
    1. 表示されないウィンドウのアプリケーションを終了し、再度開きます。
    2. 使用していた解像度に戻し、ウィンドウを閉じてから、解像度を変更し、再度ウィンドウを開きます。
  2. 画面全体が表示されない場合:
    1. プリセットされている解像度のいずれかを試してください。
画面が暗い、ちらつく、または何も表示されない場合
  1. 画面に何も映らない、または画面が暗く、モニタの電源表示灯が点灯している場合:
    1. モニタがスリープ状態になっているか、画面を暗くするスクリーンセーバーが有効になっている可能性があります。マウスを動かすか、キーを押して表示を復帰させてください。
    2. 明るさ(¤)とコントラスト(O)の調整が正しく設定されているか確認します。明るさとコントラストの調整つまみは、モニタ前面の下部にあります。
    3. ディスプレイケーブルが正しく接続されており、オレンジ色のランプが点灯している場合、モニタがコンピュータやグラフィックカードと互換性がない可能性があります。別のグラフィックカードをコンピュータに取り付けるか、アダプタを使用する必要があるかもしれません。
  2. 画面がちらつく場合:
    1. ちらつきは、近くを通る電力線、蛍光灯、または電気機器(ラジオ、電子レンジ、その他のコンピュータ機器など)からの干渉が原因である可能性があります。近くにある電気機器の配置を変えるか、コンピュータとモニタを移動させてみてください。
    2. 複数のモニタをコンピュータに接続している場合、モニタ同士が干渉している可能性があります。モニタ同士を離すか、画面側を近づけ、背面パネル側を離すように角度をつけて配置します。16インチ(約40cm)以上離してもちらつきが続く場合は、Apple正規サービスプロバイダにお問い合わせください。
    3. リフレッシュレートが60ヘルツ以下の解像度を選択していると、モニタがちらつくことがあります。「モニタとサウンド」コントロールパネルを使用して、リフレッシュレートが高い解像度に変更してみてください。
一般的なモニタ機能
省電力(スリープ)モード
省電力モードで問題が発生している場合は、一部のコンピュータやグラフィックカードは省電力機能に対応していないことに注意してください。詳細については、コンピュータおよびグラフィックカードに付属のユーザーマニュアルを参照してください。
参考文献
Studio Display ユーザーマニュアル(HTML形式):
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
メンバー登録日: 06/09/10
13,391 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 61
今までの合計 1,795
