メインコンテンツにスキップ
PowerBook が電源に反応しない
何を試しても、コンピューターの電源が入りません。
電源スイッチを長押しする
すでにお試し済みかもしれませんが、考えられる問題の調査に入る前に、もう一度試してみる価値はあります。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れている可能性があるため、コンピューターを充電器に接続してみてください。
それでも動作しない場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。新品のバッテリーの最適な価格は、以下で見つかりました:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
スクリーンが破損している
次に問題の原因となるのは、スクリーンまたはバックライトです。スクリーン/バックライトの修理ガイドはこちらです: <insert link here>
ハードドライブの故障
次に考えられる問題は、ハードドライブ自体に起因するものです。ハードドライブは故障することがあり、年数が経過するほどその可能性は高くなります。ハードドライブの修理ガイドはこちらです: <insert link here>
この場合、新しいハードドライブへの交換が必要です。PowerBookでは、内部IDEハードドライブを使用しており、入手先はこちらです: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
マザーボードの故障
最終的な問題は、コンピューターの心臓部であるマザーボードが故障している場合です。こちらのマザーボードの修理ガイドに従ってください: <insert link here>
トラックパッドが反応しない
コンピューターの電源は入るが、トラックパッドを使用してもカーソルが動かない
再起動を試す
電源投入時にトラックパッドがコンピューターに正しく認識されないことがあります。システムをリセットしてトラックパッドを再認識させるため、強制再起動を試してください。
ケーブルと接続を確認する
再起動しても直らない場合は、こちらのガイド(<insert link here>)に従ってPowerBookを開き、トラックパッドとマザーボードを接続しているケーブルが確実に接続されているか確認してください。ケーブルを確認した後、コンピューターを起動して動作するか試してください。
トラックパッドが故障している
トラックパッドが依然として動作しない場合は、こちらのトラックパッドの修理ガイドに従ってください: <insert link here>。新しい交換用トラックパッドは、こちら(<http://www.wegenermedia.com/5300p.htm>)で11ドル(「パームレスト」という名称で販売)で見つかります。
キーボードが動作しない
入力を試みても何も表示されない
再起動を試す
電源投入時にキーボードがコンピューターに正しく認識されないことがあります。システムをリセットしてキーボードを再認識させるため、強制再起動を試してください。
ケーブルと接続を確認する
再起動しても直らない場合は、こちらのガイド(<insert link here>)に従ってPowerBookを開き、キーボードとマザーボードを接続しているケーブルが確実に接続されているか確認してください。ケーブルを確認した後、コンピューターを起動して動作するか試してください。
キーボードが故障している
キーボードが依然として動作しない場合は、こちらのキーボードの修理ガイドに従ってください: <insert link here>。新しいキーボードは、こちら(<http://www.wegenermedia.com/5300p.htm>)で14ドルで見つかります。
David
メンバー登録日: 04/26/11
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - 返信 共有
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 41
今までの合計 2,174
