メインコンテンツにスキップ
キーボードが機能しない
ディスプレイはオンになっているが、キーボードが入力デバイスとして機能していない状態です。
キーボードの接続不良
キーボードが緩んでいる可能性があります。その場合は、キーボードを再接続する必要があります。この問題を解決するには、キーボード修理ガイドの手順に従ってください。
キーボードの故障
再接続しても改善しない場合は、交換が必要な場合があります。その場合の交換プロセスも同じです。
キーボード修理ガイド
ディスプレイの不具合
ディスプレイの故障または不完全な表示が原因で、何も動作していないように見える可能性があります。
ディスプレイの接続不良
ディスプレイの接続状態が悪い可能性があります。その場合は、ディスプレイ修理ガイドの手順に従って問題を解決してください。
ディスプレイの故障
上記で解決しない場合、ディスプレイ自体が故障している可能性があります。その場合も、ディスプレイ修理ガイドの手順に従って問題を解決してください。
ディスプレイ修理ガイド
メモリが認識しない
コンピュータがメモリを認識しない場合、接続が外れているか、故障している可能性があります。
メモリの接続不良
メモリが緩んでいる可能性があるため、メモリ修理ガイドに従って再接続してください。
メモリの故障
メモリが故障している場合は、交換が必要です。以前と同じ手順でメモリを交換してください。
メモリ修理ガイド
サウンドカードの不具合
音が出ない場合、サウンドカードが故障している可能性があります。
ソフトウェアの問題
音量が上がっているか、ミュートになっていないか確認してください。また、適切なドライバーがインストールされている必要があります。
スピーカーの故障
それでも音が出ず、ソフトウェアの問題でもない場合は、スピーカーが故障していないか確認してください。
サウンドカードの交換
ソフトウェアやスピーカーに問題がない場合は、サウンドカードを交換する必要があります。サウンドカード修理ガイドに従って、故障したカードを交換してください。
サウンドカード修理ガイド
ハードドライブ
情報を保存できず、以前の情報を表示できない場合、ハードドライブが故障している可能性があります。
ハードドライブの交換
ハードドライブ修理ガイドに従って、故障したドライブを取り外し、新しいドライブを取り付けてください。
ハードドライブ修理ガイド
Kevin Keegan
メンバー登録日: 04/19/11
75 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 23
今までの合計 1,327
