メインコンテンツにスキップ
ディスクが読み込めない
ディスクが正しくセットされていない
ディスクがドライブに正しくセットされていないと、読み込むことができません。解決するには、ディスクを取り出して、慎重に再度挿入してください。
ディスクが破損している
使用しているディスクが、傷や磁気の影響で損傷している可能性があります。別のディスクを試して、ドライブが正常に動作するか確認してください。
磁気リーダーが汚れている
別のディスクでも読み込めない場合は、磁気リーダーを清掃して正常に機能するか確認してください。磁気リーダーにアクセスするには、コンピュータのカバーとディスクドライブを囲むケージを取り外す必要があります。
フロッピーディスクドライブが故障している
上記をすべて試しても改善しない場合、フロッピーディスクドライブが故障している可能性があるため、交換が必要です。ドライブの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源が入らない
電源コードの問題
最初に、電源スイッチがオンの位置にあるか確認してください。電源コードがコンセントやコンピュータの背面から抜けていないことを確認します。同じ電圧定格の別のコードを試し、コードが正常で損傷していないか確認してください。
スイッチまたは電源入力の不良
それでもコンピュータの電源が入らない場合は、スイッチまたは入力部を再接続するか、交換する必要があります。スイッチからの「はんだ付けされた接続部分」が外れている可能性があり、これが誤作動の原因となっている可能性があります。
電圧変換器の不良
電圧変換器が動作していないと、コンピュータの電源が入らなくなります。最も簡単な解決策は、正常な電圧変換器に交換することです。電圧変換器を交換するには、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
音が出ない
音量がオフになっている
まず、音量ノブがゼロになっていないか確認してください。ゼロになっている場合は、ノブを時計回りに回すと音が聞こえるようになるはずです。
スピーカーの故障
音量ノブがオンになっていても音が聞こえない場合は、スピーカーが故障しているか、正しく接続されていない可能性があります。スピーカーを交換するには、コンピュータを分解する必要があります。
キーボードが動作しない
キーボードボタンがオンになっていない
まず、左上隅にある「keyboard」と書かれたキーを探して押してください。これは誤入力を防ぐためのロックです。押し込んだ際にカチッと音がすることを確認してください。キー入力ができるか試してください。それでも動作しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。
コンピュータが正常に動作しない
チップが正しくセットされていない、または故障している
チップが故障しているか、ソケットから外れていると、チップはコンピュータの重要な機能を実行しているため、コンピュータは動作しません。これは、チップを取り外して再度セットし、ソケットと正しく接続されていることを確認することで簡単に解消できます。ご安心ください。交換手順を説明した修理ガイドをご用意しています。
Josiah
メンバー登録日: 10/06/11
658 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 49
今までの合計 4,230
