メインコンテンツにスキップ
ディスプレイが直立した状態で固定されない
どのように操作しても、ディスプレイを直立した状態で維持できません。
ディスプレイヒンジの故障
ディスプレイが直立しない場合は、新しいディスプレイヒンジの取り付けが必要な可能性があります。
ディスプレイに画像が表示されない
ディスプレイには電源が入っていますが、画面は真っ暗なままです。
LCDディスプレイコントローラーの故障
LCDディスプレイコントローラーが故障していると、画面が真っ暗になる原因となります。この場合、簡単な手順でコントローラーを交換できます。
バックライトの故障
バックライトが故障していると、画面が暗く表示されます。これは、新しいバックライトを取り付けることで解決できます。
電圧インバーターボードの破損または故障
電圧インバーターボードが故障していると、画面が点灯しません。これは、新しい電圧インバーターボードに交換することで解決できます。
画面に気泡や変色がある
画面は点灯しますが、画像が歪んで見えます。
壊れたスクリーン
スクリーンが壊れていると、液晶の向きが乱れて画像が歪むことがよくあります。これは、新しいスクリーンを取り付けることで改善できます。
USBデバイスがコンピューターに認識されない、または電源が入らない
周辺機器やその他のデバイスをUSBに接続することはできますが、認識されない、または電源が供給されません。
USBポートの故障
USBポートが故障していると、コンピューターがデバイスを認識できなくなることがあります。また、周辺機器に電源が供給されない原因にもなります。この問題は、USBポートを交換することで解決できます。
Thomas Harper
メンバー登録日: 04/01/11
268 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - 返信 共有
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 4,161
