メインコンテンツにスキップ
Apple AirPort Extreme Base Station モデル A1034 トラブルシューティング
Apple AirPort Extreme Base Station のトラブルシューティング
ネットワークまたはベースステーションのパスワードを忘れた
「パスワードが思い出せないため、ネットワークにログインできません。」
ルーターをリセットする
ルーターをリセットすると、新しいパスワードを作成してルーターに接続できるようになります。
まず、真っ直ぐに伸ばしたペーパークリップを使用して、リセットボタンを1秒間押し続けます。1秒以上押し続けると、ネットワーク設定が消去される可能性があるため注意してください。コンピューターで AirPort ネットワークを選択し、AirPort ユーティリティを開きます。ツールバーの「AirPort」をクリックし、「ベースステーション」を選択します。ベースステーションを選択し、メニューから「手動設定」を選択します。これで新しいパスワードを入力できます。ワイヤレス設定をクリックし、ワイヤレスセキュリティに使用する暗号化方式を選択します。「アップデート」をクリックしてベースステーションを再起動し、新しい設定を読み込みます。
AirPort Extreme が応答しない
「接続を試みても AirPort が見つからない場合。」
電源を確認する
AirPort の接続を一度外してから再度差し込み、応答するか確認します。それでも解決しない場合は、AirPort を工場出荷時の設定にリセットする必要があります。
AirPort Extreme を工場出荷時の設定に戻す
真っ直ぐに伸ばしたペーパークリップを使用して、ステータスランプが速く点滅するまで約5秒間リセットボタンを押し続けます。AirPort は以下の設定にリセットされます。
  1. AirPort は DHCP を使用して IPアドレス を取得します。
  2. ネットワーク名は Apple Network XXXXXX となります(XXXXXX は AirPort ID の下6桁です)。
  3. ベースステーションのパスワードは「public」になります。
それでも解決しない場合は、AirPort の接続を外し、リセットボタンを押しながら再度接続してください。
AirPort Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する
「これは、AirPort Extreme がインターネット信号を受信できていないことを意味します。」
イーサネットケーブルが AirPort に正しく差し込まれていることを確認してください。イーサネットケーブルに問題がない場合は、モデムの接続を一度外し、数秒待ってから再接続してみてください。それでもランプが点滅し続ける場合は、インターネットサービスプロバイダーに問題がある可能性があります。
ネットワークプリンターが応答しない
「ネットワークプリンターを設定済みで印刷できない場合は、以下の手順を試してください。」
プリンターが AirPort の USB ポートに正しく接続されており、AirPort とプリンターの両方の電源が入っていることを確認します。コンピューターの「プリンタリスト」ウィンドウで、そのプリンターが選択されていることを確認します。リストにコンピューターがない場合は、「プリンタを追加」をクリックし、指示に従ってください。プリンターの電源を切り、再起動する必要があるかもしれません。
USB ポートを交換する
ネットワークプリンターの使用でまだ問題が発生する場合は、USB が緩んでいるか応答していない可能性があります。この問題を解決するには、USB交換修理ガイド を参照してください。
AirPort Extreme の信号が弱い
「AirPort に接続しているのに信号強度が低い場合」
ルーターの配置を確認する
AirPort の配置は、他のデバイスから見える信号強度に大きく影響します。AirPort は、壁や家具などの障害物が少ない開けた場所に設置してください。家具の後ろに置く場合は、周囲に少なくとも2.5cm以上のスペースを空ける必要があります。金属面は信号を反射し、信号が弱く認識される原因となります。エンターテインメントセンターの近くに AirPort を置く場合は、ケーブルをできるだけ離してください。最後に、電子レンジ、コードレス電話など、干渉の原因となる機器から AirPort を遠ざけることを推奨します。
アンテナを交換する
それでも信号が弱い場合は、アンテナの交換が必要な可能性があります。Apple AirPort Extreme Model A1034 アンテナの交換 を参照してください。
インターネットカードを交換する
アンテナを交換しても良好な信号が得られない場合は、インターネットカードが故障している可能性があります。Apple AirPort Extreme モデルA1034 インターネットカードの交換 を参照してください。
それでも解決しない場合
AirPort を修理できない場合は、処分する前にマザーボードを交換することができます。Apple AirPort Extreme モデル A1034 マザーボードの交換 を参照してください。
Michael Garcia
メンバー登録日: 10/12/11
417 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 48
今までの合計 43,855
