メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、タブレットの電源が入らない。
消耗したバッテリー
デバイスを壁のコンセントやコンピュータに接続します。数分後に画面にバッテリーアイコンが表示されるか確認します。バッテリーアイコンが表示されたら、電源ボタンを数秒間長押しして電源を入れます。アイコンが表示されない場合は、修理ガイドを参照してバッテリーの交換を検討してください。
充電器の故障
別のコンセントで充電器を試します。どのコンセントでもタブレットが充電できない場合は、新しい充電器の購入を検討してください。
デバイスのフリーズ
音量を上げるボタン、音量を下げるボタン、電源ボタンを同時に長押しして、強制的にファクトリーリセットを実行します。デバイスが再起動したらボタンを離します。
バッテリーの故障
バッテリーが問題の原因であると思われる場合は、修理ガイドを参照してバッテリーの交換を検討してください。
電源ボタンまたは音量ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も反応しない。
ボタンの固着
まず、修理ガイドを参照してタブレットを開きます。ボタンが自動的に元の位置に戻らない場合は、優しく動かして緩めてみます。
ボタンの故障
ボタンが摩耗しており、機能しなくなっている可能性があります。故障したボタンを交換してください。
バッテリーが充電しない
プラグを差し込んでもバッテリーが充電されず、消耗したままの状態になる。
バッテリーの故障
プラグと充電器の両方が正しく機能しているか確認します。他がすべて正常に機能している場合は、修理ガイドを参照してバッテリーを交換してください。
接続の問題
タブレットを分解し、充電ポートがカチッと元の位置に収まるか、触っても動かなくなるまで押し込みます。
回路基板の不具合
回路基板に問題がある可能性があります。その場合は、修理ガイドを参照して回路基板の交換を検討してください。
デバイスの動作が遅い、または応答しない
デバイスが期待どおりに素早く応答しない。
インターネット接続が遅い
個人のルーターが原因で接続が遅くなっている可能性があります。デバイスをWi-Fi接続から切断し、ルーターを再起動(通常はプラグを抜き、30秒待ってから差し直す)して、デバイスを再接続します。これで解決しない場合は、現在使用しているルーターのチャンネル変更を検討してください。
デバイスの負荷過多
デバイスが頻繁にフリーズする場合は、15〜20分ほど放置してください。バックグラウンドで何も実行されていない状態にするため、すべてのアプリを閉じてください。これで問題が完全に解決しない場合は、自動同期機能をオフにします。また、GPS機能をオフにすることでデバイスの速度を向上させることも可能です。
音が出ない、または非常に小さい
アプリや音楽の音が聞こえない。
消音設定
音が出るようになるまで、音量を上げるボタンを数回押し込み、消音を解除します。
スピーカーの故障
ヘッドフォンを使用しているときは音が出る場合は、修理ガイドを参照してスピーカーの交換が必要な可能性があります。
スピーカーの位置ズレ
パチパチという音がする場合は、スピーカーの位置がずれている可能性があります。修理ガイドを参照してデバイスを分解し、スピーカーを元の位置に配置し直してください。
音量ボタンの破損
ボタンが押し込まれたまま戻らない場合や、ボタンを押してもデバイスが反応しない場合は、交換を検討してください。
Duncan Wendel
メンバー登録日: 03/23/15
12 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - 返信 共有
factory reset
jssrw - 返信 共有
factory reset? procedure?
jssrw - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 4,826
