メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが応答しない
スクリーンがタッチに応答しません。
スクリーンが汚れている
スクリーンがタッチに応答しない場合、以前の使用による汚れや残留物が原因の可能性があります。マイクロファイバークロスや除菌シートでスクリーンを拭き取ってください。
抵抗膜の損傷
タッチスクリーンは、上下の層が接触した点を検知してタッチを認識します。スクリーンに触れると、上の層が下の層に圧力をかけてタッチ位置を特定します。層のいずれかが損傷または破損していると、タッチの反応が遅れたり、応答しなくなったりすることがあります。デバイスを購入した携帯電話会社や、最寄りの電話/タブレット修理店で修理することをお勧めします。
バッテリー駆動時間が短い
タブレットが本来のバッテリー駆動時間を維持できません。
充電器と充電ポートの不具合
充電器が安定したコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。また、充電ポートにほこりや異物がないか確認し、ある場合は圧縮空気を使って取り除いてください。タブレットに充電の兆候が見られない場合は、新しい充電器の購入を検討してください。
バッテリー残量が少ない
スクリーンがタッチに応答しない場合、バッテリー残量が少なすぎて動作していない可能性があります。タブレットを充電してください。
バッテリー
充電器が正しく接続されており、数時間充電しても充電中にしかタブレットが起動しない場合は、バッテリーの故障です。こちらのバッテリー交換ガイドの使用を検討してください。
フロントカメラの映像が乱れる
カメラの映像が乱れている、または映像が表示されません。
カメラが汚れている
タブレットのカメラが汚れています。カメラに汚れや傷があると、映像が鮮明に映らなくなることがあります。
カメラの故障
タブレットのカメラが動作していません。フロントカメラの故障により、映像が乱れたり表示されなかったりしている可能性があります。再び機能させるにはフロントカメラを交換する必要があります。こちらのガイドに従って交換作業を行ってください。
ディスプレイの破損
スクリーンのガラス部分にひびが入っている、または欠けています。
スクリーンが欠けている/ひび割れている
デバイスを誤って落とすと、スクリーンが欠けたりひびが入ったりすることがあります。そのような場合は、損傷したスクリーンを自分で交換するか、最寄りの携帯電話会社にサポートを依頼する必要があります。また、この機会にスマートフォンのアップグレードを検討するのも良いでしょう。
スピーカーの音声が乱れる
スピーカーが正常に動作しない、音声が歪んでいる、あるいは完全に音が出ません。
スピーカーポートの詰まり
スピーカーポートは汚れが溜まりやすい箇所です。まず、デバイスの設定と内部ソフトウェアの設定の両方で、音量が最大になっているか確認してください。それでも正常な音が出ない場合は、Bluetooth™やオーディオジャックなどを介してデバイスが外部スピーカーシステムに接続されていないことを確認してください。スピーカーポートの汚れは、小さなピンセットやスクレーパーで取り除いてください。その際、部品を損傷しないよう十分注意してください。
オーディオドライバーの障害
すべてのデバイスは、そのオペレーションシステム(デバイス全体を実行するソフトウェア)に基づいた何らかのドライバーを使用しています。オペレーションシステムが最新でない場合、オーディオドライバーが誤動作している可能性があります。デバイスを完全にアップデートして再起動し、これが問題の原因ではないことを確認してください。
スピーカーの破損または故障
上記の方法を試しても解決しない場合は、部品またはワイヤリングの問題です。これはこちらから解決できます。このガイドでは、ワイヤリングを確認し、必要に応じて損傷したスピーカーを交換する方法を説明します。
Emmanuel Garcia
メンバー登録日: 02/09/23
233 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-7, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-7, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G7
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Touch not work
Mech Arena - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 54
今までの合計 823
