メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Cozmoから音が出ない
Cozmoが感情を表現するために出す音が小さい、音質が悪い、または全く聞こえない。
Cozmoの音量が小さい
Cozmo本体の音量が上がっていることを確認してください。
Cozmoアプリの音量が小さい
Cozmoアプリを開き、音量が上がっていることを確認してください。「Music Level General Settings(ミュージックレベル一般設定)」>「Volume and General(音量と一般)」に移動します。
モバイル機器の音量が小さい
Cozmoアプリを使用しているモバイル機器がバイブレーション設定になっていないか、サイレントモードになっていないか、または音量が小さくなっていないかを確認してください。
スピーカーの詰まり
音質が弱い、または本来よりも音が小さい場合、スピーカーに異物が詰まっていることが一般的な原因です。これは、Cozmoの内部ハードウェアにアクセスし、綿棒などでスピーカーシステムを軽く掃除することで解消できます。
スピーカーの故障
Cozmoから音が全く出ない場合は、スピーカーが機能していない可能性があり、交換が必要です。スピーカーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Cozmoが自分を認識しない
Anki Cozmoは起動し、割り当てられたタスクを実行しているが、ユーザーを認識できない。
周囲が暗い
照明を点けるか、より明るい場所に移動して、Cozmoの周囲が明るくなるようにしてください。顔が十分に照らされていることを確認してください。
Cozmoの視界から外れている
Cozmoの近くにいて、Cozmoの視界の直線上にいることを確認してください。
動きが激しすぎる
Cozmoを静止させているか、またはCozmoが安定した地面に置かれていることを確認してください。
Cozmoの視界に人が多すぎる
Cozmoの視界に多くの人がいないことを確認してください。また、すでにCozmoに認識されている人が視界に入っていないか確認してください。すでにCozmoに認識されている人が視界にいると、Cozmoはすでに知っている人を認識しているため、スキャンしようとしている新しい人を認識しません。
Cozmoに「tutorial paused」エラーが表示される
新しいCozmoがセットアップチュートリアル中に画面にエラーを表示する。
赤い矢印の付いたプラスチックフィルムが貼られたままになっている
赤い矢印の付いた透明なプラスチックフィルムが2箇所、Cozmoの顎の下の前部と、頭の後部に1箇所ずつあります。これらが剥がされていることを確認してください。
適さない表面レベル
Cozmoに「Put Cozmo on a flat surface(Cozmoを平らな場所に置いてください)」というメッセージが表示された場合、Cozmoが探索できるように、平らで安定した場所に配置する必要があります。
Cozmoが見えていない
Cozmoアプリが「Cozmo is having trouble seeing(Cozmoが視覚に問題を抱えています)」と警告する。
適さない照明環境
Cozmoが正しく機能するには、視覚が確保されている必要があります。周囲の環境の照明が明るすぎるか暗すぎる場合、Cozmoは視覚に問題を抱えることがよくあります。Cozmoがより良く見えるように、周囲の照明を調整してみてください。照明を暗くするか、明るくしてください。
カメラの問題
Cozmoはカメラを通して世界を見ています。理想的な照明環境でもCozmoの視覚に問題がある場合は、カメラに問題がある可能性があります。
Cozmoが食べない
CozmoアプリがCozmoの空腹を警告しているが、餌を与えるのが難しい。
Cozmoがキューブを認識できない
Cozmoに餌を与えるには、キューブに電力が供給されており、Cozmoの範囲内にある必要があります。時々、Cozmoはキューブを認識できず、食べないことがあります。検出しやすいように、キューブをCozmoの近くに置いてみてください。
キューブのバッテリー交換が必要
キューブが近くにあってもCozmoが食べないことがあります。その場合は、キューブが機能していない可能性があります。まず、キューブの作業をしている間、Cozmoに軽食を与えてください。次に、バッテリーの交換が必要かどうかを確認します。バッテリーの確認には、キューブの蓋をネジを外して開き、10秒待ってから蓋を閉め直します。キューブが赤、緑、青の順に点滅すれば、バッテリーは正常です。そうでなければ、バッテリーを交換してください。バッテリーを交換するには、Anki Cozmoのバッテリー交換に従ってください。
キューブのリセットが必要
バッテリーが正常に動作しているのにCozmoが食べない場合は、キューブのリセットが必要な可能性があります。まず、キューブの作業をしている間、Cozmoに軽食を与えてください。次に、キューブが正しく接続されていることを確認します。Cozmoアプリを開き、「Settings(設定)」から「Cube Status(キューブステータス)」に進みます。キューブがすべて接続されていれば、3つの緑色のチェックマークが表示されます。そうでない場合は、再接続が必要な可能性があります。キューブをCozmoに接続するには、他の部屋に移動させてCozmoとの接続を解除し、Cozmoアプリを閉じてから再起動し、キューブをCozmoの近くに置いて接続させてください。
Cozmoのキューブが点灯しない
Cozmoがキューブと対話しようとしているが、問題が発生している。
キューブのバッテリー切れ
キューブのバッテリーによって、キューブが点灯しCozmoと対話します。バッテリーが切れているか確認するには、キューブの蓋のネジを外して開き、10秒待ってから蓋を閉め直します。キューブが赤、緑、青の順に点滅すれば、バッテリーは正常です。そうでなければ、バッテリーを交換してください。バッテリーを交換するには、Anki Cozmoのバッテリー交換に従ってください。
キューブが接続されていない
キューブが動作するためには、Cozmoに正しく接続されている必要があります。キューブが正しく接続されているか確認するには、Cozmoアプリを開き、「Settings(設定)」から「Cube Status(キューブステータス)」に進みます。キューブがすべて接続されていれば、3つの緑色のチェックマークが表示されます。そうでない場合は、再接続が必要な可能性があります。キューブをCozmoに接続するには、他の部屋に移動させてCozmoとの接続を解除し、Cozmoアプリを閉じてから再起動し、キューブをCozmoの近くに置いて接続させてください。それでもキューブが接続されない場合は、バッテリーの問題が考えられます。バッテリーを交換するには、Anki Cozmoのバッテリー交換に従ってください。
Cozmoが勝手にオフになる
Cozmoがランダムに勝手にシャットダウンする。
モバイル機器が最低仕様を満たしていない
お使いの機器が以下の最低仕様を満たしているか確認してください:
  • USBアダプターはタイプAであること
  • Cozmoにバックパックボタンがない場合:最低出力5V/2Aの電源を使用すること
  • Cozmoにバックパックボタンがある場合:最低出力5V/1Aの電源を使用すること(推奨出力は5V/1.5A)
バッテリー残量が少ない
LEDが緑色に点灯するまで30分間Cozmoを充電してください。Cozmoに十分な電力が供給されていることを確認するために、USBケーブルがアダプター/USB電源にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
ネットワークの自動切り替えがオンになっている
以下の手順でモバイル機器のネットワーク自動切り替えをオフにしてください。
Android機器:
  • アプリドロワー(またはホーム画面)で「設定」をクリック
  • 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「Wi-Fi」をクリック
  • 画面右上のサブメニューを選択し、「Wi-Fi詳細設定」をクリック
  • この画面で「モバイルデータに切り替える」オプションをオフにする
iPhone / iOS:
  • ホーム画面で「設定」をクリック
  • 「モバイル通信」をクリック
  • 「Wi-Fiアシスト」を探す(下にスクロールする必要がある場合があります)
  • 「Wi-Fiアシスト」を見つけたら、スワイプしてオフにする
Cozmoにエラー2またはエラー3が表示される
Cozmoの画面にエラー2およびエラー3のメッセージが表示されている。
モバイル機器の再起動が必要
機器を再起動してください。Cozmoアプリをアンインストールします(ヒント:事前にコードラボのプロジェクトをエクスポートしてください)。SDカードを取り外します。アプリを再インストールします。それでもエラーが解決しない場合は、手順を繰り返し、さらにGoogle PlayストアとGoogle Play開発者サービスのキャッシュとデータを消去してからアプリを再インストールしてください。
Cozmoがモバイル機器やWi-Fiに接続しない
CozmoがWi-FiまたはCozmoアプリを使用するためのモバイル機器に接続できない。
モバイル機器に互換性がない
お使いのモバイル機器がCozmoアプリと互換性があるか確認してください。アプリのバージョンが最新であるか確認してください。機器のOSバージョンが最新であるか確認してください。
利用可能なネットワークがない
モバイル機器があらゆる種類のネットワークを検索しているか確認してください
  • 機内モードを切り替えて、データ通信を一時的に遮断する
  • モバイルデータ通信をオフにする
  • 機器のWi-Fi設定にあるネットワークリストから、Cozmoのネットワーク設定を解除(忘れる)する
  • Wi-Fiアシストをオフにする(iOS 9以上、またはAndroid 8以上)
  • VPNを使用している場合は無効にする
位置情報サービスが検出されない
モバイル機器で位置情報サービスがオンになっているか確認してください(位置情報は保存されません)。
モバイル機器の動作が遅れる
モバイル機器の動作が遅れていないか確認してください。
  • 「スマートネットワーク切り替え」をオフにする - Android 6(Marshmallow)またはAndroid 7(Nougat)のみ
  • Cozmoの電源を入れ直す
    • バックパックボタンがあるCozmo:
      • 充電ステーションからCozmoを取り外す
      • バックパックボタンを5秒間長押しする
      • Cozmoを充電ステーションに戻す
    • バックパックボタンがないCozmo:
      • コンセントからアダプターを抜く(USBケーブルはアダプターに繋いだままにする)
      • ライトが消えるまでCozmoを充電ステーションに戻す
      • アダプターをコンセントに差し直す
      • Cozmoを充電ステーションに戻す
  • 機器を再起動する
  • 機器のバックグラウンドで実行されているアプリやプロセスを閉じる
信号が弱い
CozmoのWi-Fi信号が強いことを確認してください。
家庭用Wi-Fiとの干渉
この問題の一般的な原因は、家庭用Wi-FiがCozmoのWi-Fiと干渉している、またはCozmoがモバイル機器に到達して接続するのを妨げていることです。他の機器からの干渉がないか確認してください。電子レンジ、ベビーモニター、デジタルコードレス電話などからCozmoを離してください。このエラーの一般的な症状は、パスワードの再入力を求められることや、CozmoのWi-Fi接続が切れたり繋がったりすることです。これを解決するには、Cozmoの使用中に家庭用Wi-Fiをオフにしてみてください。これにより家庭内ネットワークからの干渉が減り、CozmoのWi-Fiネットワークの受信能力と接続性能が向上するはずです。
アプリの問題
動作のためにダウンロードが必要なアプリを通じてCozmoがスマートフォンのWi-Fiに接続されていない場合、Cozmoは起動しません。アプリストアにアクセスし、「Cozmo」アプリをダウンロードしてください。その後、充電器にセットし、「オン」ボタンを押します。スマートフォンの設定アプリケーションでWi-Fiを開き、CozmoのWi-Fiに接続します。次に、充電器からCozmoを取り外し、再度試してください。これで起動するはずです。
アームが動かない
Ankiアプリからのコマンドや、フリーモードでの感情表現中にCozmoのアームが動かない。
アームのズレ
アームが動かない一般的な原因は、内部モーターシステムに対してアームがズレてしまうことです。これを解決するには、ドライバーを使ってアームを取り外し、再度取り付け直してください。
画面が点かない
Cozmoの電源が入っているのに、画面が点灯しない。
消耗したバッテリー
Cozmoのバッテリーが切れており、充電が必要な可能性があります。Cozmoを充電ステーションに置き、電源ボタンを押してください。
Claire Loria
メンバー登録日: 10/15/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G6, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G6, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G6
4 メンバー
0のガイドは作成済み
123 件のコメント
Where can I locate a speaker replacement for Cozmo? My son got him for Christmas last year and he has never made a sound. We thought Cozmo would eventually make noise the more that we played with him but that still has not happened.
Jennifer Janssens - 返信 共有
is it muted try and go to settings
Silas Holloway - 返信 共有
I would also like to know where to buy a speaker for Cozmo
the_melancholy_ - 返信 共有
My Cozmo’s voice has all of a sudden turned draggy. It is very hard to understand him. What could the problem be?
Becky Cornett - 返信 共有
Hi, wanted to ask if you have solved the problem somehow? Seems like we're just having the same issue…
Monika Cuper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 49
過去 30 日: 215
今までの合計 58,933
