メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Anker Soundcore Space Q45のボタンを押しても反応がなく、電源が入っている気配がない場合。
ヘッドセットが充電されない
Anker Soundcore Space Q45は長いバッテリー駆動時間を誇りますが、永続するわけではありません。Q45シリーズにはバッテリー充電器が付属しています。ユニットに充電するために、電源がオンになっていることを確認することが重要です。Q45デバイスを接続すれば、Anker Soundcoreの仕様に基づき、6時間以内に充電されるはずです。
充電ソースに障害がある
問題はAnker Soundcore本体ではなく、充電コードにある可能性があります。電源コードを交換し、別のコンセントに差し替えて、デバイスが正常に機能するか確認してください。コードで他のデバイスも充電できない場合は、コードの故障の可能性が高いため、新しいものを購入するか、メーカーに交換について問い合わせる必要があります。
バッテリーに障害がある
正常に動作することが確認できている充電器を使用してAnker Soundcoreを接続してください。30分以内にデバイスの電源が入らない場合、バッテリーに障害が発生している可能性が高く、交換が必要です。
基板に障害がある
デバイスの電源が入らず、電源コードが正常に動作していることを確認済みの場合は、消去法により電子チップ自体に障害があると考えられます。これまでの手順を試してもAnker Soundcoreの電源が入らない場合は、各コンポーネントを接続する基板に問題がある可能性が高いです。マザーボードの交換が必要になる場合があります。
デバイスがスマートフォン、ノートパソコン、タブレットに接続できない
Anker Soundcore Space Q45がいかなるデバイスにも接続できない場合。
Bluetoothがオフになっている
ヘッドセットを接続しようとしているデバイス側のBluetoothがオフになっていると、接続できません。Bluetoothの設定方法はデバイスごとに異なりますが、現代のデバイスのほとんどはシステム設定の中にBluetoothセクションがあります。Bluetoothがオンになっていること、およびヘッドセットの電源がオンになっていることを確認してください。両方の準備が整えば、Bluetooth接続可能なデバイスのリストにヘッドセットが表示されるはずです。
非互換のデバイス
ヘッドセットを接続しようとしているデバイスが、Bluetoothデバイスと互換性がない可能性があります。その場合は、Bluetoothデバイスを接続するための別の方法を探す必要があります。USBポートがある場合は、USB Bluetoothアダプターを使用することで、コンピューターにBluetooth機能が内蔵されていなくてもBluetoothデバイスを接続できるようになることがあります。
電源ボタンが応答しない
Anker Soundcore Space Q45の電源ボタンを押しても動作しない場合。
ヘッドホンのバッテリーが切れている
ヘッドホンの電源をオン/オフできるようにするには、デバイスをしばらく充電して安定した電力を確保してください。デバイスが古い場合、バッテリーが期待通りに機能せず、安定した電力を保持できないために電源ボタンが動作しない可能性があります。
内部接続の緩み
電源ボタンが反応しないのは、デバイス内部の接続不良が原因である可能性があり、その場合は電源ボタンでデバイスを起動できなくなります。
デバイスが充電を保持しない
Anker Soundcore Q45のバッテリー充電が長持ちしない場合。
バッテリーの充電が必要
長期間充電されていないことが原因で、デバイスの電源が入らなくなっている可能性があります。デバイスが起動するまで充電を行ってください。
バッテリーが損傷している
一般的な民生用電子機器にはリチウムイオンバッテリーが使用されており、長期間放電したまま放置するとバッテリーが損傷したり、将来的な充電ができなくなったりすることがあります。この場合は、使用を続けるためにデバイスのバッテリーを交換する必要があります。
充電環境が機能していない
充電に問題がある場合、充電環境が不適切である可能性があります。デバイスを充電するための適切な電圧と電流についてはユーザーマニュアルを参照してください。別の充電ケーブルや電源アダプターを使用することで充電できる場合があります。メーカーに新しいケーブルや電源アダプターの交換について問い合わせることも検討してください。
デバイスをリセットできない
Anker Soundcore Space Q45で接続の問題、サウンドの歪み、設定の問題などが発生している場合。
ファクトリーリセットが必要
ファクトリーリセットはデバイスに組み込まれたソフトウェア全体に有効ですが、以前に行われた設定やデータは保存されません。これにより、デバイスは工場出荷時の状態に戻ります。ノイズキャンセリングの無効化方法を忘れた場合や、物理的な修理を必要としない問題がデバイスに発生した際に有効です。
強制再起動が必要
デバイスの強制再起動も、このユニットのトラブルシューティングにおける重要な手段です。強制再起動を行うことで、ユニットに割り当てられたすべてのメモリが解放されます。強制再起動後にも問題が発生するかどうかを確認する最適な方法です。
ヘッドホンのサウンドが歪んでいる
Anker Soundcore Space Q45から出るサウンドが、歪んでいたり、不明瞭だったり、小さすぎたりする場合。
別のデバイスの音声が混入している
ヘッドホンが複数のデバイスに同時に接続しようとして競合している可能性があります。これにより、通常のオーディオに静電気のような歪みが生じることがあります。この問題を解決するには、デバイスの接続メモリをリセットしてから、再度接続し直してください。ヘッドホンをリセットするには、「音量を上げるボタン」と「音量を下げるボタン」を同時に5秒間押し込みます。バッテリーライトが5回点滅すれば、ヘッドホンのリセットは完了です。その後、接続先のデバイスでBluetooth設定を開き、ヘッドホンの電源を入れた状態で「新しいデバイスをペアリング」を選択してください。
Kyle Stang
メンバー登録日: 03/19/24
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - 返信 共有
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - 返信 共有
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - 返信 共有
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - 返信 共有
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 136
今までの合計 4,763
