メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Windowsアプリケーションで使用するためにヘッドホンが接続できない
ヘッドホンはWindowsデバイスとペアリングされていますが、音声の送受信ができません
ヘッドホンがデバイスとペアリングまたは接続されていない
ヘッドホンが使用中のデバイスに接続されていることを確認してください。Windowsでは、Bluetooth設定から確認できます。Bluetooth設定を見つけるには、画面右下のアクションパネルを開き、「Bluetooth」をクリックします。Bluetoothがオンになっており、ヘッドホンがデバイスとペアリングされていることを確認してください。ヘッドホンがペアリングされていない場合は、以下の手順でペアリングできます。まず、ヘッドホンの電源が切れている状態で、LEDが青色に点滅してペアリングモードになるまで電源ボタンを5秒間長押しします。次に、Windowsデバイスから「Soundcore Life Q30」を選択してペアリングします。ヘッドホンを別のデバイスにすでにペアリングしており、マルチポイント機能を使用して同時にWindowsデバイスにもペアリングしたい場合は、ヘッドホンの電源が切れているときに電源ボタンを長押しする代わりに、電源ボタンを2回押してください。
ヘッドホンがアプリケーションで使用されていない
ヘッドホンがアプリケーションで使用するように設定されていない可能性があります。これを修正するには、まずWindowsでサウンド設定を開きます。ここで、ヘッドホンが入力デバイスおよび出力デバイスとして設定されていることを確認してください。次に、サウンドコントロールパネルを開きます。ここで、ヘッドホンを既定の再生デバイスおよび既定の録音デバイスとして設定します。次はアプリケーションによって異なりますが、ほとんどのアプリで同様のプロセスになります。アプリの設定に入ります。ここから、「オーディオ」、「音声とビデオ」、または同様のセクションを見つけます。ここから、入力および出力設定を見つけます。ヘッドホンを入力と出力の両方に設定してください。これで問題が解決するはずです。
片耳からしか音が聞こえない、または左右の音量バランスが異なる
ヘッドホンの片方の音量がもう片方より大きい、または片方からしか音が聞こえません
ヘッドホンをリセットする必要がある
音声の問題が発生している場合は、ヘッドホンをリセットする必要があるかもしれません。まず、デバイスからヘッドホンの接続を解除し、「登録を解除」します。次に、電源ボタンと音量アップボタンを同時に5秒間長押しします。LEDインジケーターが青と赤に2回点滅します。再度ヘッドホンを接続し、これで問題が解決するか確認してください。
ファームウェアをアップデートする必要がある
これで解決しない場合は、ヘッドホンを別のデバイスに接続してください。ヘッドホンではなく、デバイスに問題がある可能性があります。これでも解決しない場合は、モバイルデバイスのアプリストアからSoundcoreアプリをダウンロードする必要があります。アプリストアを開き、「Soundcore」を検索します。Soundcoreアプリをクリックし、ダウンロードボタンをクリックします。ダウンロードしたら、アプリで「+ デバイスを追加」を選択し、表示される手順に従ってヘッドホンを接続します。アプリを通じてイコライザー設定を変更し、ヘッドホンの音声を管理できます。アプリはファームウェアのアップデートがある場合も通知します。アプリを通じてヘッドホンのファームウェアをアップデートし、問題が修正されるか確認してください。
オーディオドライバーを交換する必要がある
それでも解決しない場合は、オーディオドライバー交換ガイドを使用してオーディオドライバーを交換できます。
マルチポイントが正しく接続できない
接続の問題や機能の不具合が発生しています
ヘッドホンをリセットする必要がある
接続や機能に問題が発生している場合は、ヘッドホンをリセットする必要があるかもしれません。リセットするには、LEDインジケーターが青と赤に2回点滅するまで、電源ボタンと音量アップボタンを約5秒間長押しします。これによりヘッドホンがリセットされ、ペアリング済みのすべてのデバイスが削除されます。また、手順を進める前に、以前接続していたデバイスからヘッドホンの「登録を解除」してください。最初のデバイスへの接続が完了したら、2台目のデバイスに接続してマルチポイント機能を使用できます。2台目のデバイスとペアリングするには、電源ボタンを2回押します。これを使用すると、ヘッドホンは一度に2台のデバイスにのみ接続でき、一度に1台のデバイスからの音声しか再生できません。ヘッドホンの電源をオフにして再度オンにすると、通信範囲内で最後に使用したデバイスに自動的に接続されます。
ヘッドホンがデバイスとペアリングできない
接続しようとしているデバイスとヘッドホンがペアリングされません
ヘッドホンをリセットする必要がある
ヘッドホンをリセットすることで、ヘッドホン自体に起因するペアリングの問題を修正できるはずです。まず、デバイスからヘッドホンの接続を解除し、「登録を解除」します。次に、電源ボタンと音量アップボタンを同時に5秒間長押しします。LEDインジケーターが青と赤に2回点滅します。ヘッドホンをペアリングモードにし、接続しようとしているデバイスでBluetoothがオンになっていることを確認してください。次に、デバイスのBluetoothメニューからヘッドホンを選択してペアリングします。それでも問題がある場合は、ペアリングしようとしているデバイスが原因である可能性が最も高いです。
別のデバイスに接続すると音量設定が変わる
接続するデバイスを変更すると、ヘッドホンの音量が最大設定に戻ります
これはSoundcoreによって現在修正済みのファームウェアの問題が原因です。問題を修正するには、ヘッドホンをアップデートする必要があります。ヘッドホンをアップデートするには、まずモバイルデバイスのアプリストアからSoundcoreアプリをダウンロードする必要があります。アプリをダウンロードしたら、ヘッドホンをモバイルデバイスに接続してアプリを開きます。そこから、アプリがヘッドホンのアップデートのインストールを促します。アップデートを行うと、問題が解決します。
ノイズキャンセリングが機能していない
アダプティブオーディオが無効になっており、低音が失われています
ヘッドホンをリセットする必要がある
ノイズキャンセリングの問題が発生している場合は、ヘッドホンをリセットする必要があるかもしれません。まず、デバイスからヘッドホンの接続を解除し、「登録を解除」します。次に、電源ボタンと音量アップボタンを同時に5秒間長押しします。LEDインジケーターが青と赤に2回点滅します。再度ヘッドホンを接続し、これで問題が解決するか確認してください。
オーディオドライバーの破損
ドライバーに損傷やゴミが溜まっていないか確認し、掃除してください。それでも解決しない場合は、Soundcore Life Q30 オーディオドライバー交換ガイドに従ってオーディオドライバーを交換してください。
バッテリーの不具合
バッテリーがノイズキャンセリングを有効にするために必要な出力を生成できていない可能性があります。Soundcore Life Q30 バッテリー交換ガイドに従ってバッテリーを交換する必要があります。
Nathan
メンバー登録日: 02/15/24
493 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-1, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-1, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
My side of the head band (the plastic part) is broken, how can i get a piece for replacement
A V (Vene) - 返信 共有
Hi, mine broke too, but I found a 3d printing model to replace the broken piece.
https://www.thingiverse.com/thing:636347...
Raul Canto - 返信 共有
The headphones are repeating the Songs all the time to the beginning.How can I repair that
Joel Joel - 返信 共有
My life q30 only turn on when its plugged it. I tried charging it overnight and it still wont turn on. How do i fix this?
Genna - 返信 共有
Meu dispositivo não liga. Coloco para carregar acende o LED vermelho. Ficou horas carregando, depois tento ligar o dispositivo mais não aciona nenhum led
Luciano M Lima - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 144
過去 30 日: 559
今までの合計 16,629
