メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
電源ボタンを押してもスピーカーが反応しません。
バッテリーが充電されていない、または故障している
スピーカーのバッテリーが切れている可能性があります。その場合は、スピーカーを充電してください。まず充電を試しても問題が解決しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。その場合は、交換用バッテリーが必要になるかもしれません。こちらの交換用バッテリーの修理ガイドを確認してください!
長時間使用している
長時間使用している場合、バッテリーが切れている可能性が高いです。スピーカーをコンセントに接続して充電するのが、この問題を解決する最善の方法です。
ヒント: スピーカーのライトが点灯しており、音量が大きいとバッテリー消費が早くなります。底面のライトをオフにし、スピーカーの音量を下げてください!
スピーカーがオーバーヒートしている
屋外でスピーカーを使用している場合、オーバーヒートしている可能性があります。スピーカーを日陰に置くか、屋内に移動させて冷却してください。スピーカーが冷えたら、もう一度電源を入れてみてください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが反応しない場合は、すべてのボタンを30秒間長押しすると電源が入るはずです。
Bluetoothが接続できない
デバイスがスピーカーに接続されません。
デバイスのBluetooth接続画面にスピーカーの名前が表示されない
スピーカーが通信範囲外にある可能性があります。デバイスをスピーカーに近づけてみてください。
ヒント: デバイスのBluetoothを一度オフにしてから再度オンにすると、問題が解決することがあります。
他のデバイスがスピーカーに接続されている
別のデバイスがスピーカーに接続されていないか確認してください。
ヒント: スピーカーの電源を一度オフにしてから入れ直すと、接続されているすべてのデバイスとの接続が解除されます。
同時に接続しようとしているデバイスが多すぎる
複数のデバイスが同時にスピーカーへ接続を試みると、スピーカーに問題が発生します。可能であれば、接続するデバイスを1台に限定してください。
Bluetoothのハードウェア問題
他のすべての解決策を試しても、ハードウェア自体に問題があると思われる場合は、コンポーネントの交換が必要な可能性があります。スピーカーのBluetooth接続を制御するハードウェアは、メイン回路基板内に収められています。Anker Soundcore Flare Miniの場合、それはマザーボードです。こちらのマザーボードの修理ガイドを確認してください!
音質が徐々に低下する
スピーカーからの音が歪んだり、こもったりしています。
音量が大きすぎる
最大音量で長時間使用し続けると、しばらくしてからオーディオが歪むことがあります。これを防ぐには、スピーカーの音量を下げるか、最大音量での長時間再生を控えてください。
スピーカーと接続デバイスの距離が離れすぎている
スピーカーに接続されているデバイスとの距離が離れすぎていると、スピーカーから出る音が歪んで聞こえることがあります。デバイスが通信範囲外にある場合は、スピーカーに近づけるだけで問題が解決するはずです。
電波干渉がある
豆知識: Bluetooth接続は電波を利用してスピーカーと通信しています!
スピーカーの通信範囲内で多くのBluetoothデバイスが同時に使用されている場合、デバイスとスピーカー間の接続が中断される可能性があります。
この問題を解決するには、スピーカーの通信範囲内にある他のデバイスを取り除くか、オフにしてみてください。
オーディオドライバーのハードウェア問題
豆知識: オーディオドライバーは、スピーカーから音を出力するために非常に重要です。
スピーカーの音質が著しく低下している、または全く音が出ない場合は、オーディオドライバーに問題がある可能性があります。故障しているか、動作していない可能性があります。その場合は、交換が必要です。こちらのオーディオドライバーの修理ガイドを確認してください!
スピーカーが充電できない
充電器に接続してもデバイスが充電されません。
充電器が故障または破損している可能性がある
充電器の故障は珍しくありません。充電器が正常に機能しているか再確認してください。機能していない場合は、新しい充電器を購入する必要があります。
充電ポートが汚れている、または詰まっている可能性がある
屋外でスピーカーを使用すると、充電ポート内にゴミや異物が入り込む可能性があります。その場合は、つまようじやエアダスターを使用して、ポート内の異物を取り除いてください。
バッテリーが故障している
バッテリーは、欠陥があったり寿命が来たりすることがあります。充電の問題ではなくバッテリー自体が動作していないと判断できる場合は、交換が必要です。こちらの交換用バッテリーの修理ガイドを確認してください!
防水外装シェルの破損
スピーカーの外装シェルが何らかの形で破損しています。
外装シェルがへこんでいるか、防水性が失われている
外装シェルは防水性と耐久性を備えて設計されていますが、スピーカーを落としてしまうことは十分にあり得るため、これは非常によくあるケースです。どのような理由であれ、外装シェルの取り外しや交換が必要な場合は、こちらの防水外装シェルの修理ガイドを確認してください!
Ethan Holland
メンバー登録日: 01/08/22
560 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 1,543
