メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Anker SoundCore 3の充電ができない場合、こちらのトラブルシューティングページで解決策を探すことができます。
充電ポート内の異物
ポータブルBluetoothスピーカーは、充電ポートに埃や異物が溜まりやすい構造です。充電ケーブルを差し込んでもスピーカーが充電されず、充電ポートに目に見える異物がある場合は、以下の手順で取り除いてください。
  • まず、エアダスターを使用して、溜まっているゴミを吹き飛ばします。
  • 次に、消毒用アルコールを含ませた綿棒を使って、充電ポートの内部を慎重に拭きます。
  • 最後に、柔らかいブラシを使用して、上記の手順で取り残した小さなゴミや埃を優しく取り除きます。
バッテリーの損傷
使用開始から数分でAnker SoundCore 3が熱を帯びる場合、バッテリーが損傷している可能性があります。これは過度な使用や長時間の使用、特に直射日光が当たる屋外で使用した場合に発生しやすくなります。
  • バッテリーが損傷している場合、スピーカーの寿命が近づいているため、交換用バッテリーが必要です。メーカーにバッテリーの交換手順について問い合わせるか、デバイスの整備済み製品を扱う地元の店舗に相談することをお勧めします。
  • 一時的な解決策として、コネクタの形状が合う場合は、外付けのバッテリーパックをスピーカーに接続することも検討してください。
水濡れによる損傷
Anker SoundCore 3を使用中、水にさらされるとスピーカーにリスクが生じる可能性があります。被害を抑えるために「振って乾かす」方法が有効です。名前の通り、スピーカーを持ち上げて軽く振り、そのまま置いて乾かします。
  • また、スマートフォンには、スピーカー内に溜まった水を音波で排出する機能やアプリがあります。
  • 最後に、布を使って水分を拭き取ります。この際、柔らかく乾いた布を使用することが重要です。
充電ケーブルの不具合
Anker SoundCore 3が正常に充電できない原因は充電ポートだけではなく、充電ケーブルにある可能性もあります。
  • 充電ケーブルの不具合を確認するには、スピーカーと同じ充電ポートを持つ別のデバイスにケーブルを接続してください。
  • そのデバイスでも充電できない場合は、新しい充電ケーブルに交換することをお勧めします。
充電ポートの故障
充電ケーブルをスピーカーに接続してもLEDインジケータが点灯しない場合は、充電ポートが故障しており、交換が必要な可能性があります。
Lucas_Jerina
メンバー登録日: 08/28/24
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 5-3, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 5-3, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S5G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 74
今までの合計 605
