メインコンテンツにスキップ
基本事項
警告
端末を冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。 急激な冷却により熱衝撃が生じ、前面または背面のガラスが割れる可能性があります。また、端末内部に結露が発生する原因にもなります。
  • ワイヤレス充電を避ける: ワイヤレス充電は効率が低く、副産物としてより多くの熱を発生させます。
  • 高消費電力アプリを閉じる: リソースを多く消費するアプリは電力を多く使用し、端末が熱くなりやすくなります。これには、GPS、ゲーム、またはバックグラウンドで同期するクラウドサービスが含まれます。
  • ソフトウェアをアップデートする: Androidやサードパーティ製アプリの新しいバージョンでは最適化が不十分な場合があり、アップデートによって解決するはずです。
環境条件が悪い場合
スマートフォンは、発生した熱を逃がすための余裕がほとんどないデバイスです。内部の空気を循環させるファンがあるコンピュータのことを考えてみてください。Galaxy端末にはそのような冷却のためのスペースはなく、受動的に熱の蓄積を逃がすしかありません。
  • より涼しい環境に移動してください。周囲の温度が高いために内部温度が高くなっている可能性があります。
  • ケースを外してください。特に端末全体を覆うようなケースは熱を閉じ込めている可能性があります。
  • より急速に冷却するには、端末の電源を切ってください。
バッテリーの故障
バッテリーは、内部での絶え間ないエネルギー交換により、スマートフォンにおける主要な熱源の1つです。バッテリーが故障している、または寿命を迎えている場合、通常よりも多くの熱を発生させる可能性があります。
  • バッテリーの状態を確認してください。Samsungの公式な確認方法はSamsung Membersアプリを使用することですが、サードパーティ製アプリを使用するとより多くのデータが得られます。Accubatteryは、判断基準となる幅広い統計情報を提供します。
  • バッテリーの膨張の兆候を探してください。画面の一部が変色していませんか?画面が片側から浮き上がっていませんか?
  • 故障の兆候がある場合は、バッテリーを交換してください。リチウムイオンバッテリーは損傷を受けると危険な場合があるため、取り扱いには注意してください。
温度センサーによる高い読み取り値
オーバーヒート警告が表示されるためには、端末内の何かが温度が予想を超えていることを検知する必要があります。
  • 充電ポートアセンブリ上のセンサーが一般的なトリガーとなります。端末を開き、充電ポートをロジックボードから外してください。どのケーブルが該当するか不明な場合は、端末の修理ガイドを参照してください。電源を入れて、まだ警告が表示されるか確認してください。これで問題が解決すれば、充電ポートアセンブリを交換してください。
  • 他の部品にも温度センサーがある可能性がありますが、それほど詳細に文書化されていません。もし興味があれば、他のコンポーネントを取り外してみてください。メインフレックスケーブル(ドーターボードからメインボードへ信号を伝達するもの)、カメラ、ワイヤレス充電コイル、またはその他の主要なコンポーネントが主な原因として疑われます。
ショート
端末内の電気回路のいずれかでショート(短絡)が発生している可能性があります。これは単に、エネルギーが回路内に保持されるのではなく、そのまま接地(グランド)に流れてしまっていることを意味します。
  • 端末が非常に熱くなり、その後電源が入らなくなった場合は、このケースが考えられます。
  • 最小限のハードウェア構成で起動して、ショート箇所を特定しようとしてください。
    1. 端末を開き、電源を入れるために必須ではないものはすべて切り離してください。ほとんどのSamsung端末の場合、バッテリー、ディスプレイ、電源ボタンを接続したままにします。
    2. 端末の電源を入れてみてください。
    3. 最小構成で通常通り起動する場合は、部品を1つずつ再接続します。追加の部品を接続する際は、必ず電源を切り、バッテリーを外してください。特にホームボタンとフロントカメラのケーブルを疑ってください。
  • 特定の部品を接続した後に問題が再発した場合は、その部品を交換してください。
  • これを行っても問題が解決しない場合は、基板自体に問題がある可能性が高いです。
マザーボード
最終的に、すべての温度情報はロジックボードに伝わります。基板自体も多くのセンサーを備えています。電気的な接触不良、基板センサーの故障、あるいはチップの誤作動が原因である可能性があります。
  • 基板レベルの問題は、基板を交換することで最も簡単に修正できます。
  • 一般的な考えに反して、基板自体を修理することは可能です。ただし、それには専門的なツールとマイクロソルダリングのノウハウが必要です。これはほとんどの人が自分で行えることではありませんが、多くの独立系修理店が代行してくれます!近くの基板修理スペシャリストを探してみてください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,825 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
2 件のコメント
Boyukaga Pasayev - 返信 共有
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 106
過去 30 日: 451
今までの合計 4,514
