メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Andoer HDV-107 トラブルシューティング
Andoer HDV-107は2012年に発売されました。720p HD解像度を持ち、270度回転可能で、16Mpの画像解像度を提供します。ディスプレイは2.7インチの大型AクラスLCDスクリーンです。オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯の5つのホワイトバランスモードを備えており、照明に合わせて調整が可能です。カメラは最大32GBまでの外部SDカードに対応しています。
目次
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入らない場合。
充電器の故障
問題はバッテリーではなく充電器にある可能性があります。同じUSB充電器を使用する別のデバイスで試してみて、正しく充電できるか確認してください。充電器が別のデバイスも充電できない場合、その充電器は故障しており、交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障
正常に動作することが確認できている同じUSB接続を持つ充電器を用意してください。その充電器をデバイスに接続しても充電できない場合は、バッテリーが故障しており、交換が必要な可能性があります。
ビデオがぼやける
カメラレンズがズームイン・ズームアウトできず、特定の被写体にピントが合わない場合。
照明の不備
カメラがピントを合わせるには、コントラストと光が必要です。光やコントラストの低い状況、あるいは太陽がフレーム内に入っている状況(レンズフレアがフォーカスの問題を引き起こす可能性があります)で撮影している場合、カメラがピントを合わせられないことがあります。同じ照明状況で別のカメラを試すか、別の照明状況で被写体にピントを合わせることを試してください。
ディスプレイのエラー
カメラのディスプレイまたはマザーボードが損傷している場合にディスプレイのエラーが発生します。
読み込みエラー
カードの何らかのエラーによりカメラがSDカードを読み込めない場合、SDカードを入れ直してカメラを再起動することで修正できることがあります。カメラを落としたり、ディスプレイが損傷するような事故が発生したりすると、ドライバーエラーが発生する可能性があります。新しいSDカードが必要になる場合があります。
SDカードが読み込めない
SDカードを挿入した際、「カードエラー」というエラーメッセージが表示される場合
SDカードが正しく挿入されていない
バッテリーとSDカードを同時に挿入すると、SDカードエラーが発生することがあります。カメラがカードを読み込めない可能性があります。バッテリーとカードを取り出してから、まずバッテリーを挿入し、その後にSDカードを挿入してみてください。SDカードで引き続きエラーが表示される場合は、新しいSDカードが必要な可能性があります。
カメラが充電を保持できない
“カメラの電源が通常より大幅に早く切れる”
過充電
完全に充電された後も数時間充電器に接続したままにすると、バッテリーの蓄電能力が低下します。カメラの電池を使い切ってから再充電し、満充電になったら充電を中止してください。
極端な温度
極端な高温(華氏100度、摂氏約38度以上)や氷点下(華氏32度、摂氏0度以下)にさらされると、バッテリーはより早く消耗します。カメラを常温に保つことでバッテリー駆動時間を守ることができます。
Gina Tigano
メンバー登録日: 03/08/16
43 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
3 メンバー
0のガイドは作成済み
7 件のコメント
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - 返信 共有
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - 返信 共有
how long dose the battery take to charge
mcutbush - 返信 共有
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - 返信 共有
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 43
今までの合計 3,667
