メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が全く入らない、または動作が不安定な場合。
電源スイッチと接続の確認
電源スイッチが完全にオンの位置まで回転しているか、またスイッチが緩んでいないか確認します。デバイスが動作しない場合は、電源コードが(適切な電圧の)コンセントにしっかりと差し込まれているか確認します。
モーターの故障
モーターが動かない場合、単なる詰まりや、クリーニングと注油が必要な状態である可能性があります。それでも解決しない場合は、モーターの交換が必要になることがあります。
コードの摩耗
プラグを含むコード全体を点検し、摩耗の兆候がないか確認します。コードが擦り切れている場合は、必ず交換してください。ヘアクリッパーを保管する際、筐体に電源コードを巻きつけるとコードを傷める原因となるため避けてください。
カットの仕上がりが悪い
髪を短くカットできない、またはカットできずに髪が引っかかる場合。
部品の欠損または不具合
頭皮の上を通したときに、カットされる髪の長さにムラができる場合は、ガードやブレードに部品が欠けている可能性があります。ガードやブレードを注意深く点検し、歯が欠けていないか確認します。この他に、異物の混入が原因である可能性もあります。また、ブレードの調整が適切でない、あるいはブレードが鈍くなっていたり錆びていたりする場合もあります。該当する場合は、修理ガイドを参照して欠損または不具合のある部品を交換します。
デバイスの振動が過剰
クリッパーの振動が通常より大きく、動作音が非常に大きい場合。
部品の欠損または不具合
ネジの紛失や筐体のひび割れなどの部品の不具合が、クリッパーの誤動作の原因となっている可能性があります。
不適切な調整
経年劣化や、何度か落とした衝撃により、クリッパーの調整が不適切になっている可能性があります。
デバイスの動作が遅い
クリッパーの動作が通常より遅く、カットのために何度も往復する必要がある場合。
コードの不具合
コードの接続部分を点検し、アーク放電や断線など、クリッパーの電力を制限するようなワイヤリングの問題がないか確認します。
電源スイッチの不具合
スイッチ機構にピッティングやアーク放電の兆候がないか点検します。スイッチが汚れていて接触不良を起こしていると、モーターに適切な電流が流れません。
モーターの交換が必要
モーターが修理不可能な状態で、交換が必要な場合があります。Andis製のクリッパーには通常、長期の製品保証がなく、モーターの価格もかなり高額であるため、この事態は避けたいところです。
David Taylor
メンバー登録日: 10/08/14
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 メンバー
12のガイドは作成済み
30 件のコメント
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - 返信 共有
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - 返信 共有
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - 返信 共有
Red wire came out the coil
Tyrone - 返信 共有
How do I fix it
Tyrone - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 82
今までの合計 73,578
