メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Anbernic RG 40XXVの電源が入らない場合は、以下の手順に従って原因を確認してください。
電源ボタンの不具合
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない場合、以下の原因が考えられます。
  • デバイスを充電ケーブルに接続し、少なくとも15分間放置してください。
  • 電源ボタンを0.5秒ほど押し込んでください。その際、電源ボタンの感触を確認します。硬い、あるいは反応がない(クリック感がない)場合は、ボタンがオンまたはオフの位置で引っかかっている可能性があります。
  • 電源ボタン周辺のケースを確認し、ボタンの動きを妨げるほこり、汚れ、その他の異物がないか調べてください。
  • 電源ボタンやボタン周辺のケースに過度な摩耗や損傷がないか確認してください。
バッテリーに十分な充電がある場合や、デバイスが接続されているにもかかわらず電源ボタンに損傷や障害物が見当たらない場合、ボタンとマザーボードの間の接続の問題が原因である可能性があります。
バッテリーが充電しない
デバイスが正しく接続されると、HD入力端子の横およびデバイスの端に、安定した黄色の充電インジケーターライトが点灯します。ケーブルを外した後にバッテリーが充電されていない場合、以下の原因が考えられます。
  • デバイスが正しく接続されていません。ケーブルの両端を一旦抜き、再度しっかり差し込んで接触を確認し、15分間待って最低限の充電を確保してください。
  • 充電ケーブルに損傷がないか確認してください。被覆の破れや露出した配線がないか調べます。ケーブルの両端に損傷がないかも確認してください。
  • ケーブルの両端を確認し、糸くずや汚れなどが接触を妨げていないか調べてください。
  • 充電ケーブルを差し込むポートを確認し、中に糸くずや汚れが詰まって接触を妨げていないか調べてください。
  • カバーを取り外し、バッテリーと見える範囲のワイヤリングに明らかな変形や損傷がないか確認してください。
それでもバッテリーが充電されない、または充電ライトが点灯しない場合は、バッテリーまたはマザーボードに問題がある可能性があります。こちらのバッテリー交換ガイドに従ってください。
オペレーションシステムの不具合
電源ボタンが正常に動作し、バッテリーも充電されているのに電源が入らない場合、オペレーションシステム(OS)に問題がある可能性があります。注:この問題はmicro SDカードと直接関連している場合があります。以下の項目を参照してください。
  • micro SDカードが物理的に破損している可能性があります。接点に腐食、斑点、傷がないか確認してください。同様の正常なデバイスがある場合は、そちらのmicro SDカードを入れ替えて電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、micro SDカードが破損している可能性が高いです。
  • 接続ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続し、オペレーションシステムが最新の状態かどうかを確認してください。その後、メーカーのページで新しいアップデートがないか確認してください。OSをアップデートまたは再インストールしても電源が入らない場合は、micro SDカードが破損している可能性があります。
micro SDカードの破損
上記の対策を行っても原因が特定できない場合、micro SDカードが破損している可能性があります。
  • micro SDカードが正しく挿入されていない可能性があります。一度取り出し、同じスロットに再度挿入してください。上記と同様に、micro SDカード自体が物理的に破損していないか確認してください。接点に腐食、斑点、傷、ひび割れがないか調べてください。
  • micro SDカードを一度取り出し、再度挿入してスロットに正しく収まっているか確認してください。その後、電源を入れてみてください。
  • デバイスの不適切なシャットダウンや、ゲームプレイ中のバッテリー切れがなかったか思い出してください。これによりmicro SDカードが破損する可能性があります。
  • micro SDカードを互換性のあるカードに交換し、メーカーのウェブサイトから新しいmicro SDカードにオペレーションシステムをインストールしてください。
  • アダプターやカードリーダーを使用してmicro SDカードをコンピュータに接続し、ウイルス対策ソフトを実行して感染していないか確認してください。
バッテリーの故障
デバイスの電源が入らない原因として、バッテリーの故障も考えられます。以下の項目でバッテリーが故障しているか確認してください。
  • デバイスに付属していたバッテリーが再生品であり、すでにバッテリー寿命に達している可能性があります。
  • バッテリーが物理的に損傷している可能性があります。カバーを取り外し、バッテリーの全側面を観察してください。警告:バッテリーが損傷している場合、火災や爆発の危険があります。慎重かつ適切に、火災の危険がない安全な場所に廃棄してください。
  • 充電ライトが点灯しない、または点滅している場合は、バッテリーの問題を示している可能性があります。
  • デバイスのバッテリーがなくなるまで使用し続けたり、電源ケーブルに依存して長時間使用したりすると、過充電や過放電の状態になっている可能性があります。
  • 充電ポートとケーブルに損傷がないか目視で確認してください。これらがバッテリーに悪影響を及ぼしている可能性があります。
マザーボードの故障
他のソフトウェアおよびハードウェアの故障がすべて除外された場合、マザーボードが原因である可能性が最も高いです。
  • マザーボードを交換してください。
Stevie Anne Hebert
メンバー登録日: 02/25/25
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2025 Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2025人のメンバー
ISU-WATKINS-S25S1G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 59
過去 30 日: 226
今までの合計 3,083
