メインコンテンツにスキップ
Amazon Kindle (第1世代) トラブルシューティング
Kindleの電源が入らない
Amazon Kindle (第1世代) の電源が入らない原因はいくつか考えられます。最も一般的な原因はバッテリーの消耗です。Kindleは使用していない間も電力を消費しており、特にWi-Fiがオンになっている場合はさらに電力を消費します。その他の原因として、デバイスの移動によるソフトウェアの不具合、周囲の湿度、あるいは特に原因がない場合も考えられます。Kindleの電源が入らない場合、マザーボードの交換が必要な可能性があります。その場合は、新しいマザーボードの購入費用が新しいKindleの購入費用とほとんど変わらないため、買い替えをお勧めします。
バッテリーが消耗している
  • デバイスを完全に充電してから、電源を入れてみてください。
デバイスがシャットダウンしたか、プログラミングエラーが発生している
  • 電源ボタンを約30秒間押し続け、デバイスを再起動します。デバイスが再起動するまで約3分待ってください。その後、電源を入れてみてください。
  • デバイスを電源に15分間接続します。接続したまま、デバイスの再起動を試みてください。これにより、再起動に十分な電力が供給されます。
不適切なダウンロードや設定による広範囲なプログラミングエラー
  • これらの問題は、工場出荷時リセットが必要な場合があります。この操作を行うとすべての情報が消去されるため、復元が必要になります。Kindleをリセットする方法の詳細については、以下のリンクを参照してください。
  • デバイスをリセットする。
画面がフリーズしている、何も表示されない、または色が異常である
画面の表示不具合は、プログラムの一時的な不具合が原因である可能性が最も高いです。まずはデバイスの再起動とリセットを試みるのが最善です。それでも問題が解決しない場合は、画面の交換が必要になることがあります。
プログラムの一時的な不具合
  • デバイスの電源を切り、完全に充電してください。その後、再度電源を入れてください。
消えない画面の不具合
  • 画面を交換してください。「画面の交換」を参照してください。
画面が割れているまたはヒビが入っている
壊れたスクリーンでも文字が読めて気にならない場合は、そのままKindleを使用できます。そうでない場合、唯一の現実的な解決策は画面の交換です。
消耗したバッテリー
新しいバッテリーを購入する前に、本当にバッテリーが消耗しているか確認してください。バッテリーは時間の経過とともに充電能力を失います。その場合は、バッテリーを交換する必要があります。
  • デバイスを接続し、2時間かけて完全に充電してください。
  • デバイスのバッテリーを交換してください。「Kindleのバッテリー交換」を参照してください。
ボタンやキーボードが壊れている、固まっている、またはベタついている
'' 読書中に食事をするかどうかにかかわらず、Kindleのボタンはベタついたり、動かなくなったりすることがあります。これは、キーの間にパンくずなどのゴミが詰まっているか、ベタつく物質が付着したことが原因と考えられます。
ボタンの間や中にパンくずが詰まっている
  • 異物を取り除く
    1. Kindleの電源を切ります。
    2. デバイスを逆さまにして振り、異物を落とします。エアダスターがある場合は、キーの間に吹きかけることもできます。
ボタンがベタついている
  • キーを清掃する
    1. 綿棒を少しのイソプロピルアルコール(消毒用アルコール)に浸し、各キーの周囲をこすります。汚れの量に応じて、複数の綿棒が必要になる場合があります。アルコールの強さが不明な場合は、まず目立たない小さな部分で試し、変色したりキーの文字が消えたりしないか確認してください。
    2. 布や使い捨てワイプをイソプロピルアルコールに浸し、すべてのキーの上面と表面を拭きます。Enterキーやスペースキーなど、よく使用する場所は入念にこすって汚れを落としてください。特に汚れがひどい場所には、つまようじを使用できます。
    3. 糸くずの出ない乾いた布を使用してほこりを取り除き、キーボードを磨きます。
ボタンが応答しない
  • キーボードを交換してください。「キーボードの交換」を参照してください。
パスワードを忘れてログインできない
パスワードを設定する際は、誰がデバイスを使用するかを考慮し、覚えやすいパスワードにしてください。もしパスワードを忘れてしまっても、心配はいりません。新しいパスワードを取得する方法があります。
パスワードをリセットする
  • デバイスがKindleのリセットや復元を許可するまで、以下のパスワードを試してください。
    1. resetmykindle
    2. 111222777
    3. 111333777
  • その後、デバイスの復元を続行してください。
Kindleをリセットするオプションが表示されない
段落の不自然な改行、HTMLマークアップ、文字化け
このような不具合は、電子書籍の形式と互換性のない古いソフトウェアか、ダウンロードの失敗が原因である可能性が高いプログラミングエラーです。
複数の電子書籍で発生するエラー
  • Kindleをアップデートする
    1. Wi-Fiがオンになっていること、接続されていることを確認します。
    2. ユーザーIDとパスワードを使用してKindleストアにログインします。
    3. 「About My Kindle(Kindleについて)」ページにある「software updates(ソフトウェアアップデート)」リンクをクリックします。
特定の電子書籍で発生するエラー
  • 電子書籍を再ダウンロードします。
メモリーカードが読み込まれない
Kindle (第1世代) は、電子書籍リーダーとして唯一、デバイスのメモリを拡張できるモデルです。デバイスがカードを認識しなくなると、一部の電子書籍が失われる可能性があります。この不具合は、技術的な不具合、メモリーカードの故障、またはデバイスのハードウェアの損傷が原因である可能性があります。
メモリーカードが他のデバイスでは機能する
  • デバイスの背面からメモリーカードを取り外し、再度挿入してみてください。
  • 新しいメモリーカードを入手するか、既存のカードを再フォーマットしてください。
  • メモリーカードリーダーを交換してください。「メモリーカードリーダーの交換」を参照してください。
メモリーカードが他のデバイスでも機能しない
  • デバイスに入れている間にメモリーカードが破損していないか確認してください。
オーディオジャックが壊れている
オーディオジャックが機能しない場合は、まずヘッドフォンやスピーカーを確認し、問題がそれらにないことを確認してください。もしそれらが機能する場合は、汚れによる接触不良か、Kindleのオーディオジャックが破損している可能性があります。
  • デバイスからオーディオケーブルを接続し直してみてください。
  • 別のオーディオデバイスを入手し、オーディオケーブルを使用してデバイスのオーディオジャックをテストし、問題がKindleにあることを確認してください。
  • Kindleのオーディオジャックを交換してください。「オーディオジャックの交換」を参照してください。
デバイスがKindleストアに接続しない
ダウンロードやアップデートなどの他のプロセスが実行されているため、デバイスがKindleストアに接続できない場合があります。また、プログラムの一時的な不具合が原因である可能性もあります。
  • Wi-Fiがオンになっていること、接続されていることを確認します。
  • デバイスを電源に接続し、完全に充電します。
デバイスがWi-Fiに接続しない
Kindleは、Sprint社の高速データネットワークを利用した「Kindle Whispernet」という特定のWi-Fiにアクセスします。そのため、Sprint社のネットワーク提供エリア外にいる場合は、KindleでWi-Fiにアクセスできません。
  • Wi-Fiスイッチが「ON」になっていることを確認します。
Matthew Johnson
メンバー登録日: 06/04/13
116 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G1
2 メンバー
72のガイドは作成済み
34 件のコメント
how do I open the back of the kindle
mrsbogie - 返信 共有
Your notes refer me to 'Replaceing the battery of the Kindle' but does not tell where I might find this item.
Cristina Richardson - 返信 共有
i have a hyper keyboard can i repair it myself
holliberg - 返信 共有
Most helpful - that's all it took. Thanks!
lfairbend - 返信 共有
This is not for first gen kindle
eric risch - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 43
過去 30 日: 153
今までの合計 192,946
