メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Amazon Kindle DX の電源が入らない
電源スイッチを押しても Amazon Kindle DX の電源が入らない
デバイスが充電されていない
Amazon Kindle DX に充電器は付属していません。ただし、どのマイクロUSB充電器でもこのデバイスに使用できます。バッテリー駆動時間は永久ではないため、デバイスを継続して使用するには充電器が必要です。バッテリー駆動時間は約50〜60時間です。
充電器が動作しない
別の充電器を使用するか、現在の充電器を別のデバイスに使用して、充電ケーブルが正常に機能しているか、ケーブル自体が破損していないかを確認してください。ケーブルが他のデバイスでも機能しない場合は、充電器の故障である可能性が高いため、新しい充電器を購入する必要があります。
バッテリーが動作しない
確実に動作する充電器を使用してもデバイスの電源が入らない場合は、デバイスのバッテリーを交換する必要があります。バッテリーは10ドル程度で交換可能です。
マザーボードが動作しない
上記の手順をすべて試してもデバイスの電源が入らない場合は、デバイスのマザーボードに問題がある可能性があります。バッテリーと同様に、マザーボードも交換可能です。
Kindle が3Gサービスに接続しない
「インターネットページが読み込まれない」
SIMカードを確認・交換する
SIMカードはデバイスの背面にあります。デバイスは簡単に開くことができ、SIMカードにアクセスして必要に応じて交換できます。
キーボードが正常に動作しない
「キーを押しても反応しない」
キーボードを交換する
長期間使用するとキーボードの動作が悪くなり、交換が必要になる場合があります。デバイスの背面を開けてキーボードにアクセスすることで交換可能です。新しいキーボードはオンラインで注文できます。
バッテリーが動作しない
「バッテリーが劣化している可能性があるため、交換が必要です」
デバイスが充電されているか確認する
バッテリー以外の問題が発生していないか確認してください。充電器を他のデバイスに接続して、正常に機能していることを確認します。
バッテリーを交換する
長期間使用するとバッテリーの交換が必要になります。新しいバッテリーに交換することで、デバイスのバッテリー駆動時間も延びます。デバイスの背面を開けてバッテリーにアクセスします。2本のネジを慎重にネジを外して、バッテリーを取り出します。
LCDが動作しない
「画面がひび割れている、または壊れている」
LCDスクリーンを交換する
画面が壊れてしまっても、完全に交換することで修理可能です。デバイスの背面を開けてマザーボードにアクセスします。ネジをネジを外してマザーボードを取り外すと、LCDにアクセスできるようになります。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,202 ポイント
14のガイドは作成済み
1件のコメント
I have done everything suggested except replace the mother board. I know they don't make this device any more (I think it is a 2009) the serial # is : B004 182 193 146674 and the Model # is: D00611. Where can I get a new mother board?
Heidi
Heidi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 52
今までの合計 2,082
