メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Amazon Kindle 8th Generationを充電器に接続しても、充電中や電源が入る様子がない場合は、このトラブルシューティングガイドを使用して原因を診断してください。
充電ポートの故障
まず、充電ポートに目に見える損傷がないか点検してください。ポート内に埃や汚れが蓄積すると、正常な接続が妨げられることがあります。懐中電灯を使用してポート内部を確認してください。掃除には、エアダスターを短く数回噴射して直接ポート内の汚れを吹き飛ばします。エアダスターがない場合は、清潔なブラシを使用して、中の汚れを優しく掃き出してください。ポートに物理的な損傷(曲がったピン、腐食、緩んだ部品)が見られる場合は、交換が必要になる可能性があります。これにはKindleを分解する必要があり、はんだ付けが必要になる場合があります。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルに、ほつれ、露出したワイヤ、曲がったコネクタなど、目に見える損傷がないか確認してください。ケーブルに損傷がある場合は、Kindleを正しく充電できない可能性があるため、交換する必要があります。ケーブルに損傷が見当たらない場合は、別の互換性のある充電ケーブルでKindleをテストしてください。ケーブルをKindleと正常に動作しているコンセントに接続し、接続が確実であることを確認します。これでKindleが充電を開始した場合は、元のケーブルに欠陥があるため、交換が必要です。
バッテリーの故障
充電ポートと充電ケーブルの両方が機能しているにもかかわらず、Kindleが充電されない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーを交換するには、iFixit オープニングツールまたはスパッジャーを使用してリアカバーを慎重に取り外し、Kindleを分解する必要があります。内部にアクセスすると、バッテリーがネジと接着剤で固定されているのがわかります。小さなドライバーを使用して、バッテリーをマザーボードから慎重に取り外す必要があります。古いバッテリーを取り外した後、新しいバッテリーをマザーボードに再接続して所定の位置に固定し、取り付けてください。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください Amazon Kindle 8 Battery Replacement - iFixit Repair Guide。
Cai18
メンバー登録日: 09/25/24
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024 University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024人のメンバー
UM-SNEED-F24S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 79
今までの合計 843
