メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Amazon Fire TVの電源が入らない
どのような操作をしても、Amazon Fire TVの電源が入らない状態です。
表示灯が点灯しない
電源コードがデバイスの背面に正しく、かつ奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
電源コードの損傷
Amazon Fire TVの電源が依然として入らない場合、単に電源コードが損傷している可能性があります。コードに摩耗や断線がないか確認してください。電源コードに損傷が見つかった場合は、電源コードを交換することで簡単に解決できます。
画面に映像が映らない
テレビ画面に映像が映らない状態です。
HDMIケーブルの接続不良
HDMIケーブルが正しく接続されているか、またケーブルに摩耗や断線がないか確認してください。HDMIケーブルは画面への接続部で緩んでいる可能性があることにも留意してください。
テレビのHDMIポートが機能しない
同じ問題が解決しない場合は、HDMIケーブルの接続を一度外して数秒待ち、再度差し込んでみてください。それでも問題が解決しない場合は、テレビの別のポートにHDMIケーブルを差し替えてみてください。それでも問題が解決しない場合は、別のHDMIケーブルを試すことをお勧めします。
解像度の設定が誤っている
Amazon Fire TVのリモートコントロールの「上」ボタンと「巻き戻し」ボタンを同時に5秒間長押しします。デバイスは可能な解像度を1080pから480pまで順番に切り替えます。正しい解像度が表示されたら、「現在の解像度を使用」を選択してください。
Amazon Fire TVのHDMIポートが損傷している、または機能しない
上記すべてのトラブルシューティング手順を試しても問題が解決しない場合、HDMIポートが損傷している可能性があり、交換が必要です。
リモートコントロールが動作しない
ボタンを押しても、リモートコントロールが全く反応しません。
電池の不具合
リモートコントロールの電池が切れているだけかもしれません。古い単4電池を新しいものに交換してください。
Amazon Fire TVが応答しない
電池を交換しても同じ問題が発生する場合は、デバイス自体の問題を切り分けるためにリセットを行います。Amazon Fire TVから電源コードを抜き、数秒待ってから再び差し込んでください。
リモートコントロールのボタンパネルが損傷している
リモートコントロールのボタンパネルが損傷していないか確認してください。損傷があると、リモートコントロールが正しく機能しなくなる可能性があります。その場合は、ボタンパネルを交換してください。
リモートコントロールのマザーボードが損傷している
上記の手順をすべて試してもデバイスが動作しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。点検および交換が必要です。
有線接続時にインターネットに接続できない
ケーブルを使用しているのにインターネットに接続されません。
イーサネットケーブルの接続不良
イーサネットケーブルが正しく接続されているか、またケーブルに摩耗や断線がないか確認してください。イーサネットケーブルはAmazon Fire TVまたはモデムへの接続部で緩んでいる可能性があることにも留意してください。
ルーターのインターネット接続エラー
同じ問題が解決しない場合は、ルーターの接続を一度外して数秒待ち、再度イーサネットケーブルを差し込んでみてください。それでも問題が解決しない場合は、別のデバイスを使用してルーターがインターネットにアクセスできているか確認してください。
Amazon Fire TVのイーサネットポートが損傷している、または機能しない
上記すべてのトラブルシューティング手順を試しても問題が解決しない場合、イーサネットポートが損傷している可能性があり、交換が必要です。
mudhaf Adobayah
メンバー登録日: 08/25/15
161 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
194 件のコメント
Its say no signal
Keisha Robertson - 返信 共有
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - 返信 共有
Mines do to what do I do
angelmay1185 - 返信 共有
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - 返信 共有
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 173
今までの合計 356,713
