メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どうしても電話の電源が入りません!
充電が必要
デバイスが充電されているか確認してください。
電話がフリーズしている
電源が切れるまで電源ボタンを長押しし、再度電源を入れ直してください。
バッテリーが充電しない
充電が2%のままで、充電できません!
ケーブルが動作しない
Micro-USBを使用する別のデバイスをお持ちの場合は、同じケーブルを試してください。それでも動作しない場合は、ケーブルの交換が必要な可能性があります。
充電ポートの清掃が必要
爪楊枝を使って、糸くずや大きなゴミを優しく取り除き、その後エアダスターを使用して内部に詰まっている汚れを飛ばしてください。
デバイスのオーバーヒート
スマホに触れると火傷しそうです!
プロセッサの過負荷
バックグラウンドで終了していないアプリがあると、プロセッサが過剰に動作し、オーバーヒートの原因となります。不要なアプリを終了するには、ホームボタンをダブルタップするとアプリのリストが表示されます。現在使用していないアプリを上にスワイプして終了してください。
電源の入れ直しが必要
電源ボタンを長押しし、画面にメニューが表示されたら「再起動」を選択してください。
Dynamic Perspectiveによるオーバーヒート
Dynamic Perspectiveをオフにするには、「設定」>「端末」>「アクセシビリティ」>「モーションとジェスチャーの設定」へ進み、Dynamic Perspectiveをオフにしてください。
OSが古い
FireOSが最新バージョンであることを確認してください。確認するには、「設定」>「端末」>「システムアップデートをインストール」>「今すぐチェック」へ進んでください。
バッテリー駆動時間
バッテリーが数時間しか持ちません!
プロセッサの過負荷
同時に多くのアプリを開いていると、バッテリーを過剰に消費します。不要なアプリを終了するには、ホームボタンをダブルタップするとアプリのリストが表示されます。現在使用していないアプリを上にスワイプして終了してください。
画面が明るすぎる
画面の明るさはバッテリー駆動時間に大きく影響します。画面の明るさを下げるには、「設定」>「ディスプレイ」へ進み、明るさを希望のレベルまで下げてください。
画面のタイムアウト時間が長すぎる
「設定」>「ディスプレイ」>「スリープまでの時間」へ進みます。ここで、デバイスを使用していない時にスリープモードに入るまでの時間を変更できます。設定時間を短くすると、バッテリーの消費を抑えられます。
バッテリーの不具合
それでもバッテリーのパフォーマンスが改善しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
壊れたスクリーン
硬い床に落としてスクリーンが粉々になりました
スクリーンの交換が必要
スクリーンが粉々になったりひびが入ったりしている場合は、交換が必要です。
Kent Kawahara
メンバー登録日: 10/01/15
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - 返信 共有
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - 返信 共有
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - 返信 共有
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - 返信 共有
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 6,739
