メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
タブレットを充電器に接続してもバッテリーが充電されません
充電ケーブルが完全に接続されていない
充電ケーブルがコンセントにしっかりと差し込まれていること、および他のすべての接続が正しく行われていることを確認してください。使用しているコンセントが壊れている可能性がある場合は、別のコンセントを試すことをためらわないでください。
ケーブルまたは充電器の故障
ケーブル自体が問題の原因ではないか確認してください。充電器自体に問題がある可能性があります。別の充電器を試してください。
充電ポートの汚れ
充電ポートにほこりや汚れがないことを確認してください。これらが原因で、ケーブルからデバイスへの電力供給が阻害されている可能性があります。
デバイスの再起動
デバイスが自動的に再起動するまで電源ボタンを長押ししてください。40秒以上ボタンを押してもデバイスの電源が切れたままの場合は、電源ボタンをもう一度押して電源を入れてください。
バッテリーの故障
バッテリーが劣化している可能性があるため、交換が必要です。
Bluetoothが接続しない
Bluetoothデバイスが、本デバイスと正しくペアリングされません
Bluetoothデバイスとの互換性
お使いのBluetoothデバイスがAmazon Fire HDX 8.9"と互換性があるかどうかは、こちらのリンクから確認してください https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
サポートされているデバイスでBluetoothペアリングをオンにする
デバイスをペアリングモードにする方法については、Bluetoothデバイスのユーザーマニュアルを参照してください
デバイスが適切な範囲内にあることを確認する
Wi-Fiが接続しない
Wi-Fiへの接続性
ルーターが問題の原因ではないか確認してください。どのデバイスでもWi-Fiに接続できない場合は、インターネットプロバイダーに問い合わせてサポートを受ける必要があるかもしれません。
機内モード
機内モードになっていると、デバイスはインターネットに接続できません。設定画面で機内モードがオフになっていることを確認してください。
最新のソフトウェア
より安定したネットワークに接続できる場合は、Wi-Fi経由でソフトウェアをダウンロードできます。どうしてもWi-Fiに接続できない場合は、コンピューターを使用してUSBポート経由でデバイスにソフトウェアをダウンロードすることも可能です。
Wi-Fi接続の再起動
設定からWi-Fiを探します。オフにして30秒待ってから、再度オンにしてみてください。
デバイスの再起動を試す
電源ボタンを40秒間長押ししてください。40秒経過しても電源が入らない場合は、一度ボタンを離してからもう一度押してください。これでデバイスの電源が入るはずです。
デバイスが応答しない、またはフリーズしている
デバイスの再起動
画面の動作が遅れる(ラグが発生する)またはフリーズを繰り返す場合は、強制再起動を試してください。電源ボタンを2〜3秒長押しして、画面に「Kindleを再起動しますか?」と表示されるまで待ちます。「OK」または「電源オフ」を選択し、デバイスをシャットダウンさせます。2〜3秒待ってから、デバイスの電源を入れます。
最新のソフトウェア
デバイスの動作に必要な最新のソフトウェアアップデートが適用されていることを確認してください。ソフトウェアのアップデートは、https://www.amazon.com/gp/help/customer/... にアクセスし、正しいモデルを選択することで確認できます。
コンテンツのダウンロード中
すべてのコンテンツのダウンロードが完了するまで、デバイスの動作が遅くなったり応答しなくなったりすることがあります。また、大量のコンテンツをダウンロードした直後は、数分間デバイスの動作が重くなることがあります。
デバイスの温度
Amazon Fireは、極端な温度環境下では応答しなくなることがあります。デバイスを適温になるまで放置し、自然に解決するまで数分間待ってください。
スピーカーが動作しない
スピーカーが故障している可能性があるため、交換が必要です。iFixitのスピーカー交換修理ガイドを参照してください
Evan Hunter
メンバー登録日: 04/11/16
137 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G8
5 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
What if my kindle does not turn on at all? Please help me troubleshoot is as I really need this for school, no extra cash lying around to replace it either.
Zeytun Y - 返信 共有
Same as Zeyhun: tablet is frozen and won’t respond to any variation in the pressing of buttons etc. Neither will it charge at this stage. I’ve tried everything
Martin Frain - 返信 共有
I have the same problem as all of the others. When the last software update was sent through suddenly my power was not working correctly and then suddenly I lost all ability to charge my Kindle power.
Spaceballs - 返信 共有
My problem is that when tablet is turned on it’s popping up with a window saying that it can’t do anything because it’s in Demo mode
Scott Myrick - 返信 共有
Ok when u have your bluetooth on your tablet where I was once able to connect to my bluetooth headphones now my tablet has the bluetooth on but it's showing not connected
Liza Hursey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 14
過去 30 日: 30
今までの合計 8,658
