メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
何度も試しましたが、コントローラーの電源が入りません。
電池残量不足
電池残量が少なく、交換が必要な可能性があります。電池残量が少ないと、コントローラーの無線信号が弱くなり、Amazon Fire TVに接続できなくなります。コントローラーの電池ボックスへの正しい電池の入れ方については、「電池が正しく配置されていない」を参照してください。
電池が正しく配置されていない
コントローラーの電池ボックスに電池が正しく配置されていない可能性があります。正しく配置するには、両方の電池のプラス端子がコントローラーの底面側を向いていることを確認してください。
コントローラーの無操作
コントローラーが自動的にスリープモードに入っている可能性があります。バッテリー駆動時間を節約するため、15分間操作がないとスリープモードが有効になります。「スタート」ボタンを押してスリープモードを終了してください。
デバイスがテレビと同期しない
コントローラーをAmazon Fire TVに接続できません。
電池残量不足
コントローラーがテレビの範囲外にある
コントローラーが、同期済みのAmazon Fire TVの通信範囲外にある可能性があります。コントローラーが範囲外に移動すると、Bluetooth接続は自動的に切断されます。通信範囲内に戻るだけで、コントローラーはテレビに再接続されます。
接続されているコントローラーが多すぎる
Amazon Fire TVに接続されているコントローラーが多すぎる可能性があります。Amazon Fire TVには一度に4台までのコントローラーしか接続できません。テレビの設定を使用して、同期されているすべてのコントローラーを解除するか、別のコントローラーを切断してください。
他のデバイスがコントローラーの信号に干渉している
近くにある無線デバイスがコントローラーの信号と競合し、テレビとの接続に問題が発生している可能性があります。テレビとコントローラーの間に金属製の物体があると、信号を遮断してしまうこともあります。最適なパフォーマンスを得るために、テレビとコントローラーの間に遮蔽物がない状態を保ってください。
テレビがデバイスと互換性がない
第1世代コントローラーは、第1世代および第2世代のAmazon Fire TVとのみ互換性があります。
ボタンがベタつく
ボタンのいずれかを押すと、ボタンが引っかかり、元の位置に戻るまでに時間がかかります。
汚れの蓄積
汚れや残留物が内部に入り込み、ボタンがベタついている可能性があります。「ボタンの交換修理ガイド」を参照してコントローラーを分解し、ボタンを清掃してください。
サムスティックの誤作動
コントローラーのサムスティックが勝手に動く、あるいは全く反応しません。
汚れの蓄積
残留物や汚れの蓄積により、サムスティックが正常に回転していない可能性があります。「サムスティックの交換修理ガイド」を参照してコントローラーを分解し、サムスティックの汚れを取り除いてください。
サムスティックの破損
使用中にコントローラーのサムスティックが破損、あるいは曲がってしまった可能性があります。「サムスティックの交換修理ガイド」を参照し、サムスティックを交換する手順に従ってください。
ボタンおよび十字キーが応答しない
1つ以上のボタン、あるいは十字キーが反応しません。
ボタンまたは十字キーの破損
コントローラーのボタンや十字キーの位置がずれているか、破損していて誤作動を起こしている可能性があります。「ボタンの交換修理ガイド」または「十字キーの交換修理ガイド」を参照し、動作不良のボタンまたは十字キーを交換する手順に従ってください。
マザーボードの交換が必要
ボタンの押し込みを検知するコントローラーのマザーボードが破損しており、交換が必要な可能性があります。「マザーボードの交換修理ガイド」を参照して、コントローラーのマザーボードを交換してください。
Nathaniel Craig
メンバー登録日: 05/25/16
99 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 メンバー
0のガイドは作成済み
12 件のコメント
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - 返信 共有
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - 返信 共有
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - 返信 共有
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 100
今までの合計 24,596
