メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Amazon Echoの電源が入らない
Amazon Echoの電源が入らず、コマンドに応答しません。
適切に接続されていない
電源コードがEchoの底面にしっかりと差し込まれており、本体背面の溝に収まっていることを確認してください。また、電源アダプターがコンセントに正しく接続されていることも確認してください。
電源コードの不良
電源コードがショートしているか、内部で断線している可能性があります。コードに摩耗や損傷がないか確認してください。損傷が見つかった場合は、電源コードを交換してください。
電源・スピーカードライバー基板の不良
Echo内部の電力を管理する回路基板が故障している可能性があります。これには基板の交換が必要です。
マザーボードの不良
マザーボードが故障していると、スピーカーの機能がすべて動作しない可能性があるため、マザーボードの交換が必要です。
Wi-Fiに接続できない
Echoがワイヤレスネットワークに接続されていません。この症状は、電源コード上部の電源LEDがオレンジ色に点灯している、および/または本体上部のライトリングが紫色に点滅していることで示されます。
Echoが遠すぎる
EchoをWi-Fiルーターの近くに移動してみてください。また、壁や電子レンジ、ベビーモニターなどの干渉源から離すことで改善することがあります。
Wi-Fiパスワードが間違っている
Wi-Fiネットワークにパスワードが設定されている場合は、正しいパスワードを入力しているか確認してください。Wi-Fiパスワードは大文字と小文字を区別します。
Wi-Fiモジュールの故障
Echoのマザーボード上のWi-Fiモジュールが故障している可能性があるため、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
ルーターの問題
Wi-Fiルーターに問題がある可能性があります。その場合は、以下を試してください。
ルーターを再起動する
ルーターの電源を30秒間切ってから、再度電源を入れてください。Wi-Fiに接続されているすべてのデバイスが切断されますので注意してください。
ルーターを再起動し、Echoを先に再接続させる
ルーターの電源を30秒間切り、接続されているすべてのデバイスのWi-Fiをオフにします。次に、ルーターの電源を入れ、EchoをWi-Fiに接続させます。Echoが接続されたら、他のすべてのデバイスをWi-Fiに再接続してください。
Bluetoothに接続できない
EchoがBluetoothデバイスとペアリングされていないため、デバイスからEchoへの音楽ストリーミングや、スマートフォンからの制御ができません。
デバイスが遠すぎる
デバイスがEchoから9メートル(30フィート)以内にあることを確認してください。これ以上離れると通信できない場合があります。
デバイスのBluetoothが有効になっていない
お使いのデバイスがBluetooth接続をサポートしていること、およびデバイスのBluetooth設定がオンになっていることを確認してください。
デバイスがEchoとペアリングされていない
Bluetooth設定メニューで、デバイスがEchoとペアリングされているか確認してください。ペアリングされていない場合は、「Alexa、ペアリングして」と話しかけ、デバイスのBluetoothメニューのリストからAmazon Echoを選択してください。
Bluetoothモジュールの故障
Echoのマザーボード上のBluetoothモジュールが故障している可能性があるため、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
音が出ない
Echoの電源が入っており接続もされていますが、まったく音が出ません。
ミュートになっている
知らないうちにEchoがミュートになっている可能性があります。上部の音量リングを時計回りに回して音量を上げてみてください。
スピーカーの破損または故障
音楽を大音量で再生しすぎた場合、スピーカーが破損または故障している可能性があります。ウーファーとツイーターの両方のスピーカーを交換する必要があります。
電源・スピーカードライバー基板の不良
Echo内の電力を管理する回路基板は、オーディオ出力も管理しています。この基板が故障している場合は、基板を交換する必要があります。
音が歪む
Echoで音楽が再生されコマンドも認識されますが、音が軽すぎる、低音が強すぎる、またはその他の音の歪みがあります。
ツイーターの故障
音楽の低音が強すぎる場合は、ツイーターの交換が必要な場合があります。
ウーファーの故障
Echoの音が甲高すぎる場合は、ウーファーが故障しており、交換が必要な場合があります。
電源・スピーカードライバー基板の不良
その他の音の歪みがある場合は、電源・スピーカードライバー基板が故障している可能性があるため、基板の交換を試してください。
ライトリングが点灯しない
Echoはほぼ正常に動作していますが、どのような状態でも本体上部のライトリングが点灯しません。
LED・マイク基板の不良
LEDまたはそのドライバーが正しく動作していない可能性があるため、LED・マイク基板の交換が必要です。
Echoが音声に応答しない
いくら話しかけても、アクションボタンを押して起動させようとしても、Echoが音声を認識しません。
マイクがオフになっている
Echoにはマイクアレイをオフにする機能があります。マイクがオフの場合、上部のライトリングが赤く点灯します。マイクをオンに戻すには、Echo上部にあるマイクボタンを押してください。
LED・マイク基板の不良
Echo内のマイクアレイが故障している可能性があります。その場合は、LED・マイク基板を交換してください。
Alexander Albert
メンバー登録日: 02/04/16
1,169 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
86 件のコメント
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - 返信 共有
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - 返信 共有
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - 返信 共有
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - 返信 共有
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 126
今までの合計 248,162
