メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または操作に応答しない状態です。
デバイスが正しく接続されていない
単純な原因ですが、デバイスの電源が入らない最も可能性が高い理由です。電源コードが緩んでいたり、コンセントに正しく差し込まれていない可能性があります。
電源ケーブルの不具合/破損
電源ケーブルが摩耗または破損していないか確認してください。外装が破れて内部のワイヤーが露出している可能性があります。この場合、電源ケーブルの交換が必要です。
デバイスへの液体こぼれ
水やその他の液体をデバイスにこぼした場合は、電源を入れる前に慎重に乾燥させてください。
内部電源の不具合
可能性は低いですが、内部電源が故障している場合があります。内部電源を交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ライトボードの不具合
Echo StudioのLEDライトリングが機能していないにもかかわらず、デバイス自体は動作している場合は、こちらの修理ガイドに従ってライトボードを交換してください。
Wi-Fiに接続できない
デバイスがWi-Fiに接続されません。LEDライトリングが青色に点灯せず、オレンジ色になっている場合はWi-Fiに接続されていません。
Echo Studioがルーターの通信範囲外にある
デバイスがWi-Fiルーターから離れすぎている可能性があります。Echo Studioをルーターに近づけることで解決する場合があります。
Wi-Fiパスワードの誤り
入力したパスワードが正しいか、正しく入力されているか確認してください。多くのパスワードは大文字と小文字を区別するため注意が必要です。
ルーターに接続されているデバイスが多すぎる
Wi-Fiルーター側に問題がある可能性があります。ルーターの電源を30秒間切ってから再度入れ、再起動を試してください。これにより、現在接続されているすべてのデバイスの接続がいったん切断されます。ルーターが復旧したら、EchoをWi-Fiに再接続してください。
Wi-Fiモジュールの破損
Amazon Echo Studioが依然としてWi-Fiに接続できない場合、内部的な問題である可能性があります。マザーボードを交換することで解決できる場合があります。マザーボードを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
マイクが反応しない、またはユーザーの音声を認識できない
Amazon Echo Studioにコマンドを出しても、デバイスが認識しない、または反応しない状態です。
話し声が小さい、または不明瞭である
コマンドを出す際は、適度な音量で、できるだけ明瞭に話しかけてください。また、デバイスが音声を確実に拾えるよう、適度な距離を保っていることを確認してください。
マイクがミュート状態になっている
Echo Studio上部のLEDライトリングが赤色に点灯している場合、マイクがミュートになっています。この状態では音声が認識されません。マイクボタンをタップして赤色LEDを消してください。
他のデバイスとの電波干渉
Amazon Echo Studioが他のデバイスと干渉している可能性があります。電子レンジやベビーモニターなど、他の無線デバイスがEcho Studioの近くにある場合、それが干渉の原因となっている可能性があります。
Bluetoothで接続できない
Echo StudioがBluetoothデバイスとペアリングされません。ストリーミングやその他のBluetooth機能が動作しません。
Echo Studioが通信範囲外にある
デバイスがEcho Studioから約9m(30フィート)以内にあることを確認してください。範囲外だとデバイス間の通信に影響します。
デバイスのBluetooth設定がオフになっている
お使いのデバイスがBluetooth接続に対応している場合、BluetoothアイコンをタップしてBluetooth設定が有効になっていることを確認してください。その上で、Echo Studioとのペアリングを試してください。
Echo StudioがBluetoothに接続されていない
デバイスのBluetooth設定を確認し、Echo Studioに接続されているか確認してください。接続されていない場合は、Amazon Alexaアプリを開き、メニューから「デバイスの追加」を選択し、「Amazon Echo」をタップします。その後「Amazon Echo Studio」を選択すると、オレンジ色のライトが回転し始めます。アプリ上にEcho Studioが表示されたら、それをタップしてペアリングしてください。
Bluetoothモジュールの破損
それでもBluetooth接続ができない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを参照して、マザーボードの交換方法を確認してください。
オーディオ品質が悪い
Echo Studioのオーディオ品質が期待を下回っている、または時間が経過して劣化している状態です。
スピーカーが1つ以上破損している
スピーカーが破損しており、プラスチックや金属のカタカタという音がする場合は、新しいスピーカーへの交換または接着剤による修理が必要です。こちらの修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。
オーディオドライバーまたはその接続の不具合
すべてのスピーカーはオーディオドライバーに接続されています。メインスピーカーがすべて機能しない場合は、ドライバーが破損している可能性が最も高いです。また、ドライバーへのスピーカー接続や、オーディオドライバーから電源またはマザーボードへの接続が断線している可能性もあります。この問題を解決できる可能性があるこちらの修理ガイドを参照してください。
サブウーファーまたはツイーターの破損
デバイスが接続されており、音楽を再生しようとしており、音量が上がっているにもかかわらず音が出ない場合は、サブウーファーやツイーターが破損しているという深刻な問題である可能性が高いです。まず、デバイス内部のすべての配線が接続されているか確認してください。接続されている場合は、サブウーファーとスピーカーの交換が必要になることがあります。こちらの修理ガイドはサブウーファーの交換を、こちらの修理ガイドはツイーターの交換をサポートします。
音楽が突然停止する
コマンドを出していないにもかかわらず、音楽が突然止まることがあります。
周囲の騒音が大きすぎる
周囲の雑音をコマンドと誤認している可能性があります。Echo Studioをより静かな場所に移動してみてください。
Echo Studioのリセットが必要
「マイクオフ」ボタンと「音量を下げる」ボタンを、ライトリングがオレンジ色になり、その後青色に戻るまで長押しして、Echo Studioのリセットを試してください。ライトリングが点灯し、消灯した後、再びオレンジ色に点灯します。これでEchoのセットアップをやり直すことができます。
Jaiden Wiles
メンバー登録日: 10/26/22
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - 返信 共有
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - 返信 共有
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - 返信 共有
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 37
過去 30 日: 168
今までの合計 9,238
