メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fi接続のトラブル
Echo Dotがインターネットに接続できない
干渉が発生している
Echo Dotがインターネットに接続できない原因として、通信の干渉が考えられます。Wi-Fiルーターから離れすぎていると干渉が発生しやすいため、30フィート(約9m)以内の距離に設置してください。また、電子レンジなどの他の電子機器に近づけすぎると干渉を受けることがあります。
インターネット接続が切断された
デバイスがWi-Fiに接続できない状態が続く場合、ネットワークに問題が発生している可能性があります。他のデバイスがインターネットに接続できているか確認してください。接続できない場合は、Echo Dotの接続を外してください。次に、ルーターのリセットボタンを押すか、電源ケーブルを抜いてルーターを再起動し、Echo Dotとルーターの両方を再度接続してください。ルーターの再起動が完了すると、Echo Dotが接続されるはずです。
Wi-Fiのパスワードを変更した場合は、AlexaアプリでEcho DotのWi-Fi設定を更新してください。それでも接続の問題が解消されない場合は、Echo Dotを再起動してください。
Bluetoothデバイスのペアリングができない
Echo DotがBluetoothデバイスとペアリングできない
すでに接続されている
Echo Dotおよびペアリングしようとしているデバイスのどちらも、別のデバイスとペアリングされていないか確認してください。もしペアリングされている場合は接続を解除し、目的のデバイスを再度Echo Dotとペアリングしてください。
ペアリングされたデバイスが多すぎる
Echo Dotに多数のデバイスをペアリングすると、動作が遅くなり、新しいデバイスをペアリングする際に問題が発生することがあります。使用していないデバイスのペアリングを解除して、新しいデバイスを追加できるようにしてください。
Bluetoothデバイスの接続を解除できない
ペアリング済みのデバイスがEcho Dotから接続解除されない
アプリでのデバイス接続解除
Alexaアプリでデバイスが接続されているか確認してください。接続されている場合は、アプリで該当のEcho Dotを選択し、Bluetoothデバイスの項目に進みます。削除したいデバイスを選択し、「デバイスを削除」を選択してください。削除したいすべてのデバイスで同じ操作を行ってください。
ライトが制御できない
Echo Dotのライトが操作できない
ライトの故障
アプリが完全に機能しており、Echo Dotの他の機能も正常であれば、ライト自体が損傷している可能性があります。Amazonのテクニカルサポートとチャットを行い、トラブルシューティングを相談してください。
アプリに接続されていない
Echo Dotがアプリに接続されているか確認してください。接続されていない場合は、Alexaアプリを開き、「その他」から「デバイスを追加」を選択してください。Amazon Echo Dotを選択し、画面の指示に従ってください。
アプリのアップデートが必要
Bluetoothデバイス上のAlexaアプリをアップデートする必要があるか確認してください。必要な場合は、Bluetoothデバイス上でアプリをアップデートしてください。
メインボードの故障
アプリが完全に機能しており、Echo Dotの他の機能が正常に動作しない場合は、メインボードが損傷している可能性があります。こちらのAmazon Echo Dot 第3世代 メインボードの交換ガイドを参考に交換を試してください。
スピーカーが機能しない
Echo Dotから音が聞こえるべき時に聞こえない
スピーカーの故障
アプリが完全に機能しており、Echo Dotの他の機能が正常であれば、スピーカー自体が損傷している可能性があります。こちらのAmazon Echo Dot 第3世代 スピーカーの交換ガイドを参考に交換を試してください。
音量が上がっていない
デバイスの音量が上がっているか確認してください。上がっていない場合は、プラス(+)ボタンを押してデバイスの音量を上げてください。
Jacquelyn Jones
メンバー登録日: 09/15/22
332 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022 University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022人のメンバー
UM-LANE-F22S3G2
4 メンバー
24のガイドは作成済み
7 件のコメント
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - 返信 共有
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - 返信 共有
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - 返信 共有
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - 返信 共有
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 41
過去 30 日: 186
今までの合計 8,444
