メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Echo が電源に反応しない
デバイスの電源が入らず、コマンドに応答しません。
正しく接続されていない
電源コードが正しく差し込まれていない可能性があります。Echo のアダプターポートに奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。USB は 9W 電源アダプターの内側に正しく差し込まれている必要があります。電源アダプターが通電しているコンセントに差し込まれていることを確認します。アクションボタンを押し、応答があるか確認してください。
電源コードの故障
電源コード自体に問題がある可能性があります。電源コードに露出やほつれがないか確認してください。見つかった場合は、電源コードを交換してください。
Wi-Fi に接続しない
デバイスが Wi-Fi に接続しません。接続されている場合、ライトリングが青色に点灯します。
Echo がルーターの通信範囲外にある
デバイスが Wi-Fi ルーターから離れすぎている可能性があります。Echo をルーターに近づけてみてください。電子レンジ、ベビーモニター、その他のワイヤレスデバイスなどの他の機器が干渉を引き起こしている可能性があるため、これらの発生源から Echo を離してください。
Wi-Fi パスワードの確認
入力しているパスワードが正しく、間違いなく入力されていることを確認してください。ほとんどのパスワードでは大文字と小文字が区別されます。
ルーターの故障
問題は Wi-Fi ルーターにある可能性があります。ルーターを 30 秒間オフにしてから再度オンにし、再起動してみてください。ルーターが復旧したら、Echo を Wi-Fi に再接続します。これにより、現在 Wi-Fi に接続されているすべてのデバイスの接続がいったん解除されます。
Wi-Fi モジュールの故障
それでも Echo が接続されない場合は、内部的な問題である可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
Bluetooth が接続しない
Echo が Bluetooth デバイスとペアリングされません。ストリーミングやその他の Bluetooth 機能が動作しません。
通信範囲外
デバイスが Echo から 9 メートル(30 フィート)以内にあることを確認してください。範囲外にあるとデバイス間の通信に影響します。
デバイスの Bluetooth がオンになっていない
お使いのデバイスが Bluetooth 接続に対応している場合、Bluetooth 設定がオンになっていることを確認してください。その後、Echo とのペアリングを試みてください。
Echo が Bluetooth に接続されていない
デバイスの Bluetooth 設定を確認し、Echo Dot に接続されているかどうかを確認してください。接続されていない場合は、「Alexa、ペアリングして」と話しかけ、設定から Amazon Echo を選択して接続してください。
Bluetooth モジュールの故障
それでも Bluetooth が接続されない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
Alexa がコマンドを「理解しない」
コマンドを話しかけた後、Alexa がコマンドを実行できない、またはコマンドを理解できなかったと応答します。
声が小さすぎる、または不明瞭
コマンドは明瞭に、適切な音量で話すようにしてください。また、周囲の騒音が多すぎると Alexa が理解して応答する妨げになるため、注意してください。
干渉がある
デバイスを壁やその他の障害物から 20 センチメートル(8 インチ)以上離してください。デバイスが他のワイヤレス機器からの干渉を受けている可能性があるため、これらの発生源から離してください。
コマンドが複雑すぎる
コマンドをより単純な言葉に言い換えてください。コマンドがシンプルであるほど、Echo が正しく応答する可能性が高くなります。
コマンドなしで Echo が起動する
コマンドを入力していないのに Echo が起動します。
Echo の設定が広範囲すぎる
Echo Dot のコマンドトリガーを確認してください。トリガーが多すぎると、Alexa が外部の音に応答し始めることがあります。
外部の騒音が大きすぎる
Echo が周囲の背景音に応答している可能性があります。Echo をより静かな場所に移動してみてください。
Echo をリセットする必要がある
「マイクをオフにする」ボタンと「音量を下げる」ボタンを押し込み、ライトリングがオレンジ色に点灯してから再び青色に点灯するまで長押しして、Echo をリセットしてみてください。ライトリングが一度オンになってからオフになり、再度オレンジ色に点灯すれば、Echo のセットアップを再開できます。
Alexis White
メンバー登録日: 10/09/17
604 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
36 件のコメント
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - 返信 共有
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - 返信 共有
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - 返信 共有
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - 返信 共有
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 26
過去 30 日: 137
今までの合計 36,688
