メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーがデバイスとペアリングしない
何を試しても、デバイスをスピーカーとペアリングできません。
スピーカーの電源が入っていない
スピーカーは、5分間ペアリングされないと自動的に電源が切れます。スピーカーの電源を一度切り、再度入れてペアリングモードに戻してください。音が鳴り、LEDが点滅します。スピーカーがペアリングモードにならない場合は、機能ボタン(デバイス上部の中央ボタン)を1〜3秒間長押しして、ペアリングモードにしてください。
デバイスが範囲外にある
AmazonBasics BTV1の通信範囲は30フィート(9.1m)です。この範囲内にいることを確認してください。
デバイスがBluetooth 4.0に対応していない
お使いのデバイスがBluetooth 4.0に対応していることを確認してください。
スピーカーの電源が入らない
スピーカーの電源を入れようとしても、何も起こりません。
デバイスの充電が必要
スピーカーを充電するには、充電ケーブルを充電ポートと、使用可能なUSBポートに接続します。
充電ケーブルが故障している
充電ケーブルが故障している可能性があります。別の充電ケーブルを使用してください。
バッテリーが故障している
上記を試しても問題が解決しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。AmazonBasics BTV1のバッテリー交換を参照してください。
音質が悪い
音楽を再生すると、スピーカーからパチパチという雑音が聞こえます。
補助ケーブルが完全に接続されていない
補助ケーブル(AUXケーブル)を使用してデバイスを接続している場合は、ケーブルがスピーカーに奥まで差し込まれていること、およびAUXポート内にゴミがないことを確認してください。
デバイスが範囲外にある
Bluetoothで接続している場合は、デバイスの通信範囲である30フィート(9.1m)以内にいることを確認してください。
スピーカーが損傷している
上記をすべて試しても解決しない場合、スピーカーが物理的に損傷している可能性があります。AmazonBasics BTV1 スピーカーの交換を確認してください。
ボタンが応答しない
スピーカーの音量を変更できません。
デバイスが範囲外にある
機能の制限
デバイスがAUX入力ジャックに接続されている場合、音量は接続されているデバイス側で操作する必要があります。
ボタンが固着している
少し湿らせた歯ブラシや綿棒を使用して、ボタンを優しく掃除してください。歯ブラシや綿棒が水浸しにならないように注意してください。掃除した後は、乾いた布で拭き取ってください。
マイクが動かない
マイクに向かって話しても、声が拾われません。
マイクの向きが間違っている
スピーカーの電源が入っていることを確認してから、上部のLEDライトが自分に一番近い側に来るようにスピーカーを向けてください。
Chris Shannon
メンバー登録日: 02/01/16
1,039 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
16 件のコメント
My speaker, which worked fine for 4 months, will no longer pair with my phone. I tried the troubleshooting to no avail.
Jill Jordan - 返信 共有
me too it worked until i had to remove the device for another device now i can not get it to pair up
episcoluth - 返信 共有
My speaker, which paired fine and worked perfectly for 4 months, no longer works. Tried the off/on 3 second thing to no avail.
Jill Jordan - 返信 共有
My speaker has worked fine for one year but now when i turn it on, the sound no longer will come out of my speaker
Irene Bowser - 返信 共有
Same thing, my speaker won't pair anymore. The button is blue but it won't show up as an available peer for pairing…. Have anyone has succeed in pairing?
Jaime Blanco - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 50
今までの合計 26,278
