メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Aluratek デジタルフォトフレームのボタンが応答しない
フレーム背面のボタンを押し込んでも何も反応しません。
ボタンのべたつき
ボタンに液体などがこぼれ、動作不良やべたつきが生じている可能性があります。ボタンの交換が必要です。
画像が表示されない
Aluratek ADMPF310F に画像が一切表示されません。
マザーボードの故障
デジタルフォトフレームに画像がまったく表示されない場合、フレーム内部のマザーボードの交換が必要な場合があります。
スクリーンが損傷している
写真を鮮明に表示したいのですが、できません。
壊れたスクリーン
外周のタブを使用して Aluratek を開き、必要なワイヤリングをすべて取り外してから、新しいスクリーンを配置して接続します。
ブラックスクリーン
充電器が完全に接続されていないか、機能していない可能性があります。ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。それでも解決しない場合は、交換用プラグを見つけてください。
画素欠け
フォトフレームを常時接続したままにすると、スクリーンが焼き付く原因になることがあります。デバイスを開いて古いスクリーンを取り外し、新しいものに交換してください。
リモコンが動作しない
Aluratek リモコンの機能が、Aluratek フォトフレームで一切機能しません。
消耗したバッテリー
リモコンのバッテリーが切れている可能性があります。新しい単3電池2本と交換してください。
ボタンのべたつき
リモコンが古く、汚れが詰まって信号が送信されていない可能性があります。エアダスターを使用してボタンの汚れを清掃してください。
受信機の故障
Aluratek フレーム内の受信機が損傷しているか、機能していない可能性があります。スクリーンを取り外し、クリップを外して、新しい受信機をはんだ付けして交換してください。
スピーカーから音が出ない
フレームで音楽が再生されません。
ケーブルの断線
デバイス内部のケーブルが外れている可能性があり、それが原因でスピーカーから音が出ないことがあります。デバイスを開き、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
汚れとほこりの蓄積
デバイス内部にわずかな汚れやほこりが蓄積し、スピーカーから音が出なくなっている可能性があります。スピーカーを清掃してください。
スピーカーの位置ずれ
デバイスを落としたり、強い衝撃を与えたりすると、スピーカーが本来の位置からずれることがあります。デバイスは丁寧に扱ってください。
デバイスの設定エラー
原因は設定エラーである可能性があります。デバイスの設定メニューに移動し、スピーカーオプションが有効になっているかどうかを確認してください。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,652 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
24 件のコメント
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - 返信 共有
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - 返信 共有
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - 返信 共有
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - 返信 共有
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 12,933
