メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
スピーカーの電源が入りません。
バッテリーの不具合
スピーカーが充電されているか確認してください。スピーカー中央のランプが点灯している場合は充電中です。点滅している場合は電力不足を意味します。使用後は最低4時間の充電を推奨します。
電源アダプターの不具合
充電ポートに接続した際に充電されているか確認してください。スピーカー中央のランプが点灯すれば充電中です。充電されない場合は、充電ポートまたは充電ケーブルに問題がある可能性があります。別の電源または別のケーブルを試してください。
電源ボタンの故障
電源アダプターを接続すると、アダプターのランプが点灯します。スピーカーに接続されているか確認してください。充電時間に関わらずアダプター接続時に電源が入らない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。
デバイスのペアリングができない
Bluetoothでデバイスとペアリングできません。
初回ペアリングの問題
初めてデバイスをペアリングする場合、スピーカーの電源を入れて青いランプが点滅し始めたら、Bluetoothデバイス一覧からモデル名を選択してペアリングしてください。パスコードを求められた場合は「0000」と入力します。
デバイスを検出可能にする
Bluetoothデバイスの電源が入っており、検出モードになっていることを確認してください。青いランプが点滅していれば、スピーカーは接続可能な状態です。
スピーカーが既に使用中
スピーカーが別のデバイスに接続されていないことを確認してください(スピーカー中央の青いランプが点灯している場合がこれに該当します)。
接続が途切れる
以前ペアリングに成功していたデバイスで接続に失敗したり、エラーが発生したりする場合は、スマホやmp3プレイヤーからデバイスの登録を解除(または削除)し、再度ペアリングを行ってください。
音声が再生されない
スピーカーから音が出ません。
Bluetooth接続が弱い
周辺の信号が干渉している可能性があります。近くの無線デバイスをオフにしてから、使用中のデバイスを再接続してください。問題が解決しない場合は、Bluetoothボードの交換が必要な場合があります。
ペアリング範囲外
接続を試みる際は、スピーカーがBluetoothデバイスから9メートル(30フィート)以内にあることを確認してください。
音量の問題
オーディオソースがミュートになっておらず、音量が上がっていることを確認してください。スピーカー上部の(+)ボタンを押して音量を上げます。
スピーカーの故障
上記を確認しても問題が解決しない場合は、スピーカー自体が故障している可能性があります。音が小さい、こもっている、あるいは全く聞こえない場合はスピーカーの故障が疑われます。その場合は交換が必要です。
音量が変動する
ユーザーが触れていないのに音量が勝手に変わる
音量ボタンの故障
音量ボタンを操作していないのに音量が上下する場合は、電源ボタンまたは音量ボタンが故障している可能性があります。
大音量
音楽が割れたり歪んだりすることがあります。音量が大きすぎるとサウンドの歪みが発生しやすくなります。(-)ボタンを長押しして音量を下げてください。
音質が悪い
再生される音声が鮮明ではありません。
オーディオジャックの緩みや故障
Bluetooth機能を使用して音声をテストし、次にオーディオケーブルを使用してテストしてください。オーディオケーブル使用時のみ音が歪む場合は、オーディオジャックまたはオーディオケーブルが故障している可能性があります。音が途切れるのはオーディオジャックが緩んでいる兆候であることが多いため、スピーカーにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
Tien Nguyen
メンバー登録日: 07/03/18
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018人のメンバー
UWT-LINER-SU18S1G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
73 件のコメント
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - 返信 共有
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - 返信 共有
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - 返信 共有
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - 返信 共有
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 124
今までの合計 65,682
