メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothでデバイスが接続できない
スピーカーがBluetoothを通じてデバイスに接続されません。
オーディオソースがBluetoothに対応していない
プロンプトが表示された際に正しく接続されることを確認し、ハードウェアとソフトウェアが正常に動作しているか確認してください。オーディオソースが非対応であると表示された場合は、デバイスの電源を切り、受信側デバイスのBluetoothをリセットしてください。
スピーカーが検出可能モードになっていない
スピーカーが検出可能モードになっていることを確認してください。検出可能モードの際は、デバイス前面の青いライトが点滅します。
デバイスが範囲外にある
接続を試みる際、スピーカーがBluetoothデバイスから9メートル以内の距離にあることを確認してください。
ペアリングされているが接続に失敗する
スピーカーのペアリングは完了しているが接続に失敗する場合は、スピーカーがBluetoothデバイスから9メートル以内にあり、間に大きな障害物や壁がないことを確認してください。デバイスのペアリングを一度解除してから、再度接続を試みてください。
Bluetoothアンテナの不具合
デバイスは正常に機能しているように見えるが他のデバイスとペアリングできない場合、Bluetoothアンテナが信号を受信できていない可能性があります。その場合は、回路基板の修理ガイドに従ってください。
デバイスが充電できない/電源が入らない
スピーカーが充電されない、または電源が入りません。
充電ケーブル/充電ポートの不具合
充電ポートに接続した際に、スピーカー中央の赤いライトが点灯し、充電されているか確認してください。スピーカーが充電されない場合は、充電ポートまたは充電ケーブルに問題がある可能性があります。別の電源または別のケーブルを試してください。それでも問題が解決しない場合は、背面パネルの修理ガイドを使用して充電ポートの交換を検討してください。
バッテリーの不具合
デバイスが充電されているように見えるが電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを交換するには、バッテリーの修理ガイドに従ってください。
デバイスから異音がする
スピーカーからブーンという音、ノイズ、またはシューという音が聞こえます。
音声の乱れ
デバイスから異音がする原因として、音量が大きすぎることが考えられます。その場合、音量が大きすぎるときに発生する破裂音を聞いている可能性があります。この場合は音量を調整してください。もう一つの可能性として、オーディオソース自体に不具合があることが考えられます。別のデバイスでオーディオ品質を確認し、問題がないか調べてください。
信号の乱れ
デバイスの無線通信範囲は9メートルです。音声の乱れを防ぐため、スピーカーを接続先デバイスの範囲内に置いてください。静電気やノイズのような歪んだ音がする場合は、スピーカーと接続先デバイスの間に大きな物体がないことを確認してください。
スピーカーの不具合
デバイスから異音が続く場合は、Bluetoothと補助ケーブルの両方で信号を確認してください。両方とも正しく機能しているにもかかわらず問題が続く場合は、スピーカーが故障している可能性があり、交換が必要です。その場合は以下のリンクからスピーカーの修理ガイドを確認してください。
バッテリーの減りが早い
スピーカーのバッテリーが公称の10時間持ちません。
バッテリーの不具合
バッテリーに不具合があるか確認するには、充電器から接続を外した状態で、長時間充電が維持されるか確認してください。デバイスの充電が維持されない場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。バッテリーを交換するには、バッテリーの修理ガイドに従ってください。
過充電
デバイスが完全に充電されたら、充電源から必ず接続を外してください。過充電を繰り返すと、バッテリー寿命が短くなる可能性があります。
電源が入っているのに音が出ない
スピーカーの電源は入っていますが、音声が流れません。
音量が上がっていない、または消音になっている
オーディオソースが消音になっておらず、音量が上がっていることを確認してください。スピーカー上部の+ボタンを押し込み、音量を上げてください。
Bluetoothで接続されていない
Bluetoothデバイスの電源が入っており、検出可能モードになっていることを確認してください。スピーカー前面の青いライトが点滅していれば接続準備完了です。ライトが点灯していればスピーカーはペアリングされています。スピーカーが別のデバイスに接続されていないことを確認してください。
補助ケーブル接続の不具合
3.5mm補助ポートを通じて音声が再生されない場合、ケーブルが故障している可能性があります。まず、Bluetooth経由でスピーカーの接続を確認し、次に補助ポートで確認してください。補助ポートだけで問題が発生する場合は、ケーブルの両端が正しく接続されていることを確認してください。可能であれば、別の3.5mmケーブルで接続を試してください。新しいケーブルで問題が解決しない場合、補助ポート自体が故障している可能性があります。
スピーカーの不具合
上記の確認を行っても解決しない場合、スピーカーに不具合がある可能性があります。スピーカーの不具合の症状としては、音声が非常に小さい、こもっている、または全く音が出ないなどが挙げられます。その場合はスピーカーの交換が必要です。スピーカーの修理ガイドに従って交換を行ってください。
Stephen Albrecht
メンバー登録日: 02/14/18
1,053 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
56 件のコメント
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - 返信 共有
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - 返信 共有
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - 返信 共有
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - 返信 共有
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 78
今までの合計 110,725
