メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
スピーカーが反応せず、電源が入る気配もありません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが接続されており、充電ランプが点灯しているか確認してください。アダプターが接続されているにもかかわらずランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しているか、スピーカーがフル充電の状態です。アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの故障
電源アダプターを接続し、アダプターのランプが点灯していることを確認したうえで、スピーカーに接続してください。充電時間にかかわらず、電源アダプターを接続しているときだけスピーカーが起動する場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーを交換してください。
Altec Lansing BoomJacketのバッテリー交換修理ガイド
電源ボタンの破損
電源アダプターを接続し、アダプターのランプが点灯していることを確認したうえで、スピーカーに接続してください。充電時間にかかわらず、電源アダプターを接続してもスピーカーが起動しない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。
Altec Lansing BoomJacketの電源ボタン交換修理ガイド
スピーカーの電源が勝手に切れる
スピーカーの電源が、操作していないにもかかわらず勝手にオン・オフを繰り返します。
電源ボタンの破損
音量が勝手に変化する
音量ボタンを操作していないのに、スピーカーの音量が勝手に変化します。
電源・音量ボタンの破損
音量ボタンを操作していないのにスピーカーの音量が変化する場合は、電源・音量ボタンが故障している可能性があります。
音声が歪む
音声が途切れたり、非常にノイズ混じりに聞こえたりします。
オーディオジャックの緩み
Bluetooth機能を使用して音声をテストした後、補助コードを使用してテストしてください。補助コード経由での再生時のみ音声が歪む場合は、オーディオジャックまたは補助コードが故障している可能性があります。音声が途切れるのはオーディオジャックの緩みが原因であることが多いため、オーディオジャックがスピーカーに奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
Bluetooth接続の不具合
信号の干渉が接続の問題を引き起こしている可能性があります。近くのワイヤレスデバイスの電源をオフにしてから、使用しているデバイスを再接続してください。問題が解決しない場合は、Bluetoothボードの交換が必要な可能性があります。
Altec Lansing BoomJacketのBluetoothボード交換修理ガイド
音声が再生されない
スピーカーの電源は入っていますが、音声が再生されません。
Bluetooth接続の不具合
オーディオジャックの緩み
Test audio using the Bluetooth feature, then test it using the auxiliary cord. If the audio is only distorted while listening via the auxiliary cord, the audio jack or the auxiliary cord may be faulty. Audio that cuts in and out is often a sign of a loose audio jack, so make sure the audio jack is fully inserted in the speaker.
電源・音量ボタンの破損
If the speakers volume changes with out you pressing on the on the volume button to increase or decrease the volume then the power/volume button may be faulty.
Brett Callies
メンバー登録日: 05/03/17
7 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
88 件のコメント
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - 返信 共有
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - 返信 共有
Hold + and - at same time.
denettebruce - 返信 共有
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - 返信 共有
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 101
今までの合計 118,950
