メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音質が歪んでいる
スピーカーからの音がこもっている、または歪んでいる。
スピーカーの故障
スピーカーの表面に裂け目や破れがないか確認してください。表面の裂け目は音の歪みの原因となります。スピーカーに問題がない場合は、別の機器に接続して正常に機能するかテストしてください。スピーカーが機能しない場合は、交換が必要な可能性があります。
音響設定の誤り
デバイス背面にある「GAIN」および「LP FILTER」のダイヤルを確認してください。使用しているチャンネルに対応するダイヤルであることを確認してください。ダイヤルを調整して、音質が変化するか試してください。
接続の不良
すべての配線がしっかりと接続されており、緩んでいないか確認してください。デバイスの接続ポートがしっかりと接続されているか確認が必要な場合があります。ポートが緩んでいる、または故障しているように見える場合は、交換が必要になることがあります。
アンプの電源が入らない
アンプに電源が入る気配がまったくない。
フューズ切れ
デバイスのフューズは、背面側のスピーカー出力と電源の間にあります。ニードルノーズプライヤーを使用して、フューズをデバイスから引き抜いてください。フューズを取り外したら、内部にある金属板を確認してください。金属板が切れている場合はフューズが切れていますので、交換が必要です。
コンデンサの破損/膨張
デバイスを開け、回路基板に接続されている大きな円筒状の部品を探してください。これらが歪んでいたり、膨らんでいたり、コンデンサの周囲に液体や残留物がある場合は、交換が必要です。電解コンデンサの交換については、この修理ガイドを参照してください。
回路基板の故障
デバイスを開けて回路基板を取り外します。基板の裏面を確認し、配線同士が接触している箇所がないか探してください。これはショートを示している可能性があり、その場合は回路基板の交換が最も可能性の高い対処法です。
表示灯が赤色に点灯している
アンプ上部の表示灯が赤く点灯している。
デバイスのオーバーヒート
デバイスに手を近づけて、異常に熱い場合はデバイスのオーバーヒートの可能性があります。デバイスの周囲に十分なスペースと通気があることを確認し、再び電源を入れる前に熱が冷めるまで待ってください。
アンプ回路のショート
デバイスを開けて回路基板を取り外します。基板の裏面を確認し、配線同士が接触している箇所がないか探してください。これはショートを示している可能性があり、その場合は回路基板の交換が必要になる可能性が高いです。回路基板の取り外しおよび交換に関する詳細な手順については、この修理ガイドを参照してください。
表示灯が赤く点滅している
アンプ上部の表示灯が赤く点滅している。
デバイスのオーバーヒート
オーディオレベルが不適切
オーディオ品質が異常であるように感じる。
設定の誤り
デバイス背面にある「GAIN」、「BASS EQ」、および「LP FILTER」のダイヤルを確認してください。使用しているチャンネルに対応するダイヤルであることを確認してください。ダイヤルを調整して、音質が変化するか試してください。また、音源を出力しているデバイス側のオーディオ設定の確認が必要な場合もあります。
Eric Gaulke
メンバー登録日: 09/17/18
623 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G6
4 メンバー
36のガイドは作成済み
13 件のコメント
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - 返信 共有
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - 返信 共有
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - 返信 共有
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - 返信 共有
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 62
今までの合計 13,695
