メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
AlphaSmart Proの電源が入らない
電源を入れてもAlphaSmartの画面に何も表示されません。
空のファイル
電源スイッチが「オン」の状態で、画面左上にカーソルが点滅している以外は何も表示されない場合、空のファイルが開かれています。キーボードで入力を始めれば、対応する文字が画面に表示されます。
バッテリー切れ
バッテリーを交換したり、ACアダプターをジャックに差し込んだりする際は、必ずAlphaSmartの電源を切ってください。AlphaSmartにACアダプターを接続し、電源が入る場合はバッテリーに問題がある可能性があります。AlphaSmart Proの「単3」乾電池が放電しているか、正しく挿入されていない可能性があります。バッテリーが緩んでいないか確認し、バッテリー収納部の表示に従って正しい向き(バッテリーのプラス(+)端子が収納部のプラス(+)側に合うように、マイナス(-)端子も同様)で挿入されているか確認してください。
コイン型リチウム電池の不具合
内部のコイン型リチウム電池が切れる可能性は低いですが、これが原因でAlphaSmart Proの電源が入らなくなることがあります。内部のコイン型リチウム電池を交換するには、対応する修理ガイドを参照してください。AlphaSmart Proのコイン型リチウム電池の交換
ディスプレイ画面の不具合
ディスプレイ画面が損傷し、AlphaSmartデバイスの使用が困難、あるいは不可能になっている可能性があります。スクリーンの交換が必要になる場合があります。詳しい手順については、この修理ガイドを参照してください。AlphaSmart Proのディスプレイ画面の交換
キーが反応しない、または紛失している
1つ以上のキーが反応しない、またはキーボード本体から外れています。
デバイスの電源がオフ
まず、AlphaSmart Proの電源が入っているか確認してください。電源スイッチはデバイスの背面右側にあります。画面に文字や点滅するカーソルが表示されていれば、デバイスの電源は入っています。
デバイスの再起動
キーを押しても画面に文字が表示されない場合、キーが反応していない可能性があります。AlphaSmartの電源を一度切り、再度入れてから、もう一度キーを押してみてください。
圧縮空気の使用
ラベルの指示に従い、圧縮空気を使用してキーの下にある汚れを取り除きます。キーの動きが改善されたら、もう一度キーを押してみてください。
キーの交換
それでもキーが反応しない、またはキーが完全になくなっている場合は、この修理ガイドのキーの交換または再取り付けに関する詳細な手順を参照してください。AlphaSmart Proの個別キーの交換
キーボード全体の交換
キーボードに飲み物をこぼしてしまい、一部またはすべてのキーが反応しなくなっている可能性があります。その場合は、キーボード全体を交換する必要があるかもしれません。正しい交換方法については、以下のリンク先を参照してください。AlphaSmart Proのキーボードの交換
ファイルがコンピューターに転送されない
適切な接続ケーブルを使用しているにもかかわらず、AlphaSmart Proからコンピューターへファイルが転送されません。
ケーブル接続の不備
AlphaSmart ProからMacintoshコンピューターへファイルを転送しようとしている場合は、Apple Desktop Bus (ADB) ケーブルがAlphaSmart ProのポートとMacintoshコンピューターのポートに正しく接続されていることを確認してください。その後、AlphaSmart Proのキーボード右上にある「Send」キーを押し、現在のファイルを転送します。
PCへファイルを転送しようとしている場合は、PC DualケーブルがAlphaSmart ProのポートとPCのポートに正しく接続されていることを確認してください。その後、AlphaSmart Proのキーボード右上にある「Send」キーを押し、現在のファイルを転送します。
ケーブルの故障
Apple Desktop Busケーブル(Macintosh用)またはPC Dualケーブル(PC用)が断線、故障、あるいは正しく動作していない場合は、AlphaSmart Proからコンピューターへファイルを転送するためにケーブルを交換する必要があります。
フロントパネルの破損
AlphaSmartのフロントパネルにひび割れ、破損、または欠損があります。
フロントパネルの交換
わずかな損傷や小さなひび割れであればAlphaSmart Proは問題なく機能しますが、パネルの交換を検討されるかもしれません。詳しい手順については、この修理ガイドを参照してください。AlphaSmart Proのフロントパネルの交換
リアパネルの破損
AlphaSmartのリアパネルにひび割れ、破損、または欠損があります。
リアパネルの交換
わずかな損傷や小さなひび割れであればAlphaSmart Proは問題なく機能しますが、パネルの交換を検討されるかもしれません。詳しい手順については、この修理ガイドを参照してください。AlphaSmart Proのリアパネルの交換
Nathan Smith
メンバー登録日: 10/13/14
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 メンバー
96のガイドは作成済み
8 件のコメント
This troubleshooting page has been tremendously helpful in diagnosing and correcting the problems that I have had with my AlphaSmart Pro. Thank you so much!
Nathan Smith - 返信 共有
Right side of keyboard not working diagonal at 8 I k etc
Stephanie Lang - 返信 共有
My Neo quit working several years ago (it was brand new in 2011). When I took it out of the bag tonight (Sept 2022) to see if I could get it running, I decided to try changing the batteries even though I remember they shouldn't have been "old" when the machine quit years ago. After I had done this and replaced the battery panel cover, the machine turned on right away. However, there was a message that asked if I had recently changed the lithium battery. When I said No, it said "return the Neo immediately for repair." I turned the machine on and off and got the message again. This time, I experimentally said Yes and it said, "Turn the machine off and on and you shouldn't get this message again." So I did and it is working normally now. What do you suppose happened, and do I need to worry that something is going to explode or some other terrible thing will happen if I lied about not having changed the lithium battery?
Barbara Bell - 返信 共有
Thanks Barbara. I was getting the same error message. After reading your comment, I also tried lying, and the Alphasmart rebooted itself and appears to be working again. All my date is gone, but that doesn't matter, since everything I wanted to keep is already backed up on my computer.
Vivian Unger - 返信 共有
I have been getting this error message constantly to where I don't want to use my Neo 2 in fear of its files being constantly wiped. Any suggestions for fixing the problem?
musearrives 2pm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 3,860
