メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
PCの起動に問題がある
PCが起動しない、または正常な速度で起動しない
RAMまたはハードドライブの不足
利用可能なRAMの容量と使用量を確認してください。RAMの最大容量に達している場合、PCは起動しにくくなります。不要なファイルを整理してストレージを確保してください。RAMを消費している不要なプログラムを削除するか、こちらの修理ガイドを参考にRAMの増設を検討してください。
開いているアプリが多すぎる、またはウイルスの可能性
PCが起動したら、すべてのプログラムを閉じてください。それでもシステムがクラッシュする場合は、ウイルスの可能性が高いです。ウイルスが原因と思われる予期せぬポップアップメッセージが表示されていないか確認してください。
システムが完全にシャットダウンしない
システムは終了処理を行っているが、シャットダウンモードが完了しない
実行中のアプリケーション
アプリケーションを起動したままにすると、PCが正常にシャットダウンしないことがあります。PCをシャットダウンする前に、起動しているアプリケーションを終了してください。ゲーム、テレビやストリーミングアプリなどがこれに含まれます。また、開いているタブはできるだけ少なくしてください。
ファイルシステムの不具合
破損したファイルを含む古いソフトウェアは、シャットダウンを妨げる可能性があります。常にファイルシステムをスキャンし、最新の状態に保つようにしてください。システムファイルをチェックする際、システムチェッカーで修復できる場合があります。PCを再起動してみてください。
互換性のないアップデートの実行中
スリープ中や電源オフ時にPCのアップデートを試みることが一般的ですが、アップデートに互換性がないとPCはシャットダウンしません。ストレージが不足しているとアップデートが実行できないため、十分な空き容量があることを確認してください。PCを再起動してみてください。
PCがランダムにシャットダウンする
PCが使用中に予期せずランダムにシャットダウンする
内部の配線が冷却ファンに干渉している
CPU周辺の作業を行った場合、配線が移動している可能性があります。配線がPCの冷却を助ける冷却ファンに接触すると、PCが十分に冷却されず、シャットダウンの原因となります。以下の手順で修正してください:
  1. ネジを外し、PCのパネルを開きます。
  2. 冷却ファンに触れている配線を探します。
  3. テックフレンドリーなパテを使用して、配線を冷却ファンから離れるように移動します。
  4. パネルを戻し、ネジで固定します。
汚れと埃
PCを頻繁に掃除してください。汚れ、埃、ゴミ、髪の毛などは冷却ファンを詰まらせ、PCが十分に冷却されない原因となります。定期的に掃除をしないと細菌が蓄積し、システムが過熱してランダムなシャットダウンを引き起こします。以下の手順で修正してください:
  1. PCの電源を切り、接続を外します。
  2. ネジを外し、PCを開きます。
  3. エアダスター(圧縮空気)を使用して、すべての埃がなくなるまで吹き飛ばします。
  4. パネルを戻してネジで固定し、外側をマイクロファイバータオルで拭きます。
古いサーバー(OSの更新)
Windowsのアップデートが必要かどうかを確認してください。必要なアップデートが多いほど、システムの動作は遅くなります。これは最終的にPCのシャットダウンや動作不全を引き起こします。以下の手順で修正してください:
  1. PCを起動します。
  2. 右上の「設定」を開きます。
  3. 「更新とセキュリティ」をクリックします。
  4. 「更新プログラムのチェック」をクリックします。
  5. 「Windows ドライバーの検証」をクリックして、システムに他の更新が必要かどうかを確認することもできます。
  6. スタートメニューを開く -> 「verifier」と入力 -> エンターキー
PCが動作中にフリーズする
検索、動画視聴、ゲームプレイ中にシステムがフリーズし、強制終了が必要になる
古いソフトウェア
トラブルや不要な作業を避けるため、まずはシステムを再起動してください。システムの誤作動は再起動で解決することがあります。この問題の原因は、システムが古いか、ハードウェアが処理速度に追いついていない可能性があります。以下の手順で解決してください:
- Windows:Windowsロゴ > 電源ボタン > 再起動
- Apple:Appleメニュー > 再起動
システムへのウイルス感染
怪しいウェブサイトのリンクをクリックしたり、ドキュメント、ソフトウェア、ゲームをダウンロードしたりすると、破損したファイルやマルウェアが混入する可能性があります。マルウェアやウイルスへの感染は、PCのフリーズを引き起こします。ウイルススキャナーをダウンロードするか、以下の手順で感染を除去してください:
1. Windows セキュリティ設定を開きます。
2. 「ウイルスと脅威の防止」 > 「スキャン オプション」を選択します。
3. 「Microsoft Defender オフライン スキャン」を選択し、「今すぐスキャン」をクリックします。
冷却ファンの不具合
冷却ファンが故障していると、プロセッサが過熱してシステムがフリーズします。これはプロセッサに長期的なダメージを与えてPCの処理能力を低下させるだけでなく、物理的な損傷にもつながる可能性があるため、交換が必要です。Alienware X51 冷却ファン交換ガイドを参照してください。
ファンが非常にうるさく、PCが過熱し始める
ウェブ検索、ゲームプレイ、動画視聴中にシステムが過熱し、ファンが非常に大きな音を立てる
放熱グリスの劣化
冷却ファンを交換してもファンがうるさい場合は、CPUに放熱グリスを塗り直していないことが原因かもしれません。放熱グリスがないと、CPU/GPUと冷却ユニットの間に隙間ができ、熱が均等に分散されずに過熱し、ファンが高速回転して大きな音を立てます。
  1. PCの電源を切り、接続を外します
  2. 冷却ファンを取り外し、CPU上の古い放熱グリスをきれいに拭き取ります
  3. CPUとGPU周辺に溜まったゴミや埃をブロワや綿棒で掃除します
  4. 放熱グリスを適量(エンドウ豆程度)塗布します
  5. マザーボードに再度取り付けます
不適切なファン制御設定
システムに負荷がかかると、CPU冷却ファンが常に高速回転し、大きな音が発生します。PCのBIOS設定でファン速度を確認・調整できます。ファンが常に最大速度で回転するように設定されていないか確認してください。
通気不足
PCを空気の流れを遮るような場所に置くと、正常な通気が行われず、PCが十分に冷却されません。また、柔らかい場所にPCを置くと埃が溜まりやすくなります。PCを設置する場所は重要です。PCの過熱を防ぐには、硬いテーブルの上での使用が最適です。布やその他の柔らかい素材の上にPCを置かないようにしてください。
PCのオーバークロック
PCをオーバークロックすると、意図的にGPUの限界まで負荷をかけることになります。これにより消費電力と発熱量が増加し、PCが過熱する可能性があります。設定を元に戻すか、デフォルトのクロック速度に下げてください。
alondra
メンバー登録日: 10/02/23
123 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 683
